Автор Тема: Изготовление протектора "Шестеренка"  (Прочитано 121860 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #60 : Августа 07, 2021, 21:48:56 pm »
Около 50мм
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #61 : Августа 08, 2021, 10:01:17 am »
Около 50мм
35мм хочу делать, чтобы полегче были. Не сильно узкие будут?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #62 : Августа 08, 2021, 10:53:52 am »
Патриот-34,  узкие будут и высокие. Лучше вдоль потом регрувером пройтись по клыкам чтоб облегчить, но неглубоко.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #63 : Августа 21, 2021, 17:17:03 pm »
Народ такой вопрос, могут ли быть разные по высоте ободрыши ВИ-3  , ободранные под полушестерню. Износ протектора одинаковый примерно. Проблема в том что когда колеса небыли поставленны на диски разницы не было видно. В стоячем положении на дисках очень видно на глаз, разница 3,5см. Или может быть что доноры разных годов выпуска разниться по высоте??
« Ответ #64 : Августа 21, 2021, 21:41:18 pm »
Могут,где то показывали ,что ободрыши после изготовления ,специально подбирают комплект по размерам и ещё чего то.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #65 : Августа 21, 2021, 22:22:26 pm »
Шины разных заводов как правило разные по высоте. Самые высокие ви3 это волтура
Оффлайн Genri777
« Ответ #66 : Августа 21, 2021, 23:33:30 pm »
Товарищу колеса делал протектор шестеренкав шахматном порядке,донор КАМА. Они в одной высоте вышли,по крайней мере на один мост пару с разницей 1-2 см можно подобрать.
Вот еще комплект сделал ,пара КАМА,а пара Днепрошина,там износ вроде равномерный на второй паре,а внешне смотришь,оно как будто меньше см на 4 ::crazy:::.Одна Ось Кама,другая Днепрошина.
« Ответ #67 : Августа 22, 2021, 01:40:01 am »
У меня заводские шины трекол 1600 разные по диаметру,три колеса разница 1-1,5 см,а четвёртое больше остальных на целых 5 см,и обнаружилось это только на уже собранном вездеходе,и откуда вот что такой казус будет,знатьё бы то и зазоры все бы сделал по большому колесу,теперь одно колесо до крыла достаёт.а зазоры делал по первому попавшему в руки колесу.а оно оказалось самым маленьким,и от куда было знать что они все разные будут.
« Ответ #68 : Августа 22, 2021, 12:27:07 pm »
Патриот-34, езжу на ИЯВ 79, одно колесо другого завода, меньше оказалось. На небольшой скорости и незаметно, чуть увеличил,  начинает каракат " колбасить". Ну и за сателлиты в редукторе переживаю, не знаю, на сколько их хватит.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #69 : Августа 22, 2021, 14:52:19 pm »
петрович51,
По бездорожью даже на одинаковых колесах сателиты всегда в работе. Потому как из за неровностей колеса всегда проходят разный путь. Так что нечего о них переживать, работа у них такая
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #70 : Августа 22, 2021, 15:07:43 pm »
Можно ли их ставить на одну ось?На зад хочу, диски уже собраны. Не совсем критично будет разница по высоте в 3,5см.??
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #71 : Августа 22, 2021, 15:11:20 pm »
Вот такие,на глаз видно разницу.
« Ответ #72 : Августа 22, 2021, 15:34:40 pm »
Одно маленькое и одно большое на одну ось, тогда сгладится реактивный момент на мостах, т.к нет межмостового дифферционала. Пусть сателлиты вертятся в мосту.
Оффлайн Genri777
« Ответ #73 : Августа 22, 2021, 15:37:07 pm »
Если вариатов нетто придется ставить,так может перебортировать на другой диск,чтоб разница меньше была на одной оси. -hi-
Оффлайн Genri777
« Ответ #74 : Августа 22, 2021, 15:38:01 pm »
И так возможо,подсказали вовремя.
« Ответ #75 : Августа 22, 2021, 15:45:49 pm »
Только так нужно, а иначе один мост будет постоянно тормозить, а второй пытаться уехать вперед из-за разницы в окружности колёс. -hi-
« Ответ #76 : Августа 22, 2021, 17:54:03 pm »
померял, оказалось левое переднее и правое заднее, чуток меньше. Только что, переставлять. "Болшие" на перед, поменьше назад. Ещё не ездил, не проверил как на ходу будет. Как вариант, думаю на передней, где больше диаметром, давление убавить а на задних чуток прибавить. По идее , диаметр должен выровнять.
« Ответ #77 : Августа 22, 2021, 20:28:36 pm »
Тоже так подумал . Надо давление разное подержать , может со временем устаканится .
Эк их раздуло . Как бы у заводов одни формы , может давление или нагрузка на ось свое дала .
Что бы сделал я .. Ну во первых я езжу на приспущенных и разницы не чую потому не авторитетное мнение . Но если так мнится то расстояние до оси около колеса есть радиус качения . А складку быстрее правит(добавит - убавит) чем сателит с места тронется , резиновый шарик с воздухом как никак (оно на блокировке заметно было по натягу торсионного вала луазной трансмиссии )
« Последнее редактирование: Августа 22, 2021, 20:34:47 pm от МВП »
« Ответ #78 : Августа 22, 2021, 22:16:10 pm »
Х/з ,по дороге едет окружность колеса,а не диаметр/радиус,а окружность то разной длины.У кого пробеги по сухой грунтовке большие ,тот быстро заметит износ ,а по болоту без разницы. ::thinking:::
« Ответ #79 : Августа 22, 2021, 22:20:04 pm »
А окружность то не надутая а скомканная . И если есть прорези в беговой то они смыкаются если наехать на стекло на яме и посмотреть снизу с фонариком многое поймешь в работе колеса .
Четыре лобовых сталинита газ 51 , они же зим , они же бат  ,  победа м20 . выдерживают вес оси караката .
На неделимой беговой реборде образуются складки внутрь волной , колесо стоит на краях  волдыря даже в накачанном состоянии . Волдырь вогнут в центре , основная опора меж протекторами корды крючит в районе клыков .
« Последнее редактирование: Августа 22, 2021, 22:27:02 pm от МВП »
Шина низкого давления 1300х700-24"
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Декабря 12, 2010, 16:27:18 pm
от Big Bim
Я-140 бескамерная 2х-слойная 1450х500-24"
Автор Mishel
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 05, 2019, 20:42:40 pm
от Mishel
ВИ-3 "БЕЛШИНА" (ее особенности).
Автор Valdemar
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 10, 2018, 18:49:36 pm
Дралка без "клещей"
Автор Белый
Ответов: 23
от байбак-мутант
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
