Автор Тема: Шкивы  (Прочитано 6851 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Шкивы
« : Апреля 05, 2019, 10:35:14 am »
Описание- Продам 2 шкива.под вал 25мм оба.Сталь не чугун.По фото всё видно.Прфиль А.
Тел.-8-912-485-82-59 Андрей г.Березники Пермский Край
Цена-1500руб.
Фото-есть.
Шкивы
« Ответ #1 : Апреля 05, 2019, 15:45:08 pm »
Андрей Привет, а сколько весят они ?
Мне б на ГУР с Лифана снять мощность (вместе с вариатором)
Шкивы
« Ответ #2 : Апреля 05, 2019, 19:06:17 pm »
В большом можно отверстий насверлить для облегчения .
  • Техника: DUSTER
Шкивы
« Ответ #3 : Апреля 05, 2019, 21:47:39 pm »
SLOW, Взвешу позже.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Шкивы
« Ответ #4 : Апреля 06, 2019, 02:25:07 am »
Если на Лифан ставить насос гура от Шнивы и т. п. , Шкивы должны быть  почти одинакового диаметра.
  • Техника: DUSTER
Шкивы
« Ответ #5 : Апреля 06, 2019, 08:14:03 am »
Вес большого шкива 6кг.
Прошу прощения ошибка.Профиль обоих не А.
Профиль О.
Шкивы
« Ответ #6 : Апреля 06, 2019, 10:52:06 am »
Профиль О.
Вот я и сомневался , как то не соответствовала картинка )))
Шкивы
« Ответ #7 : Апреля 06, 2019, 10:55:13 am »
Большое спасибо
посмотрел прикинул ... понял что, увы, мне не подходит.
Шкивы
« Ответ #8 : Апреля 06, 2019, 13:15:48 pm »
а можно еще один глупый вопрос
скольль реально его переточить - увеличить размер вала:
От варианта запитать гасос ГУРа с Лифана я отказался -  ясно что не пойдет
но эта пара должны быть почти идеальна для другого сислового агрегата, который есть у меня
Там на выходе шлицевой вал - он идет в трубу 32 или 35.
Планировал туда приделать кардан и подать на КПП 31029
Обороты вала на выходе 80 - 1000 (рассчетные)
так то пара почти идеально туда сядет, но... я не понимаю как шкив на вал 30 + прислюнить
ПС Момент у системы значительный по рассчетам до 400 - 450 на минимуме оборотов (т.е. вал не проточить..)
ПС2 Есть еще вариант - на фрезере засверлить под разболтовку жигуля... а на мой вал посадить ступицу ::thinking:::
В общем подожду что скажут по разумности этого блудняка, может и возьму.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2019, 13:22:55 pm от SLOW »
Шкивы
« Ответ #9 : Апреля 06, 2019, 15:08:17 pm »
Два ремня профиль 0 вряд ли успешно передадут 450 Нм,потому что для Лифан 190 с 25 Нм требуется мин 3 ремня профиль А. А ступицу приспособить конечно возможно.
Шкивы
« Ответ #10 : Апреля 06, 2019, 15:14:04 pm »
Эээ нет мне не нужно передавать 450 н\м
это момент на валу, и его нужно на трнсмиссию передать
а этими шкивами чуть-чуть мощности снять на ГУР или, скорее генератор мощный
Шкивы
« Ответ #11 : Апреля 06, 2019, 15:24:23 pm »
это момент на валу, и его нужно на трансмиссию передать
::shocked:::
Шкивы
« Ответ #12 : Апреля 06, 2019, 23:24:23 pm »
didulya,
может я безтолково написал - на этот вал будет посажена кретовина и далее он пойдет в КПП
А при помощи шкивов я буду отбирать мощность на ГУР или, скорее мощный генератор (обороты для ГУРА могут быть маловаты) а Генерато позволит накапливать энергию
Шкивы
« Ответ #13 : Апреля 06, 2019, 23:25:15 pm »
Власов Андрей,
Андрей привет, а какие транспортные у тебя в доступности?
  • Техника: DUSTER
Шкивы
« Ответ #14 : Апреля 07, 2019, 08:07:47 am »
ПЭК ближайшая.
Шкивы
« Ответ #15 : Апреля 07, 2019, 13:14:44 pm »
Отлично - давай в личку номер карты
Оплачу или прям сейчас... или ночью (затра с утра) - прям сейчас надо уехать.
  • Техника: DUSTER
Шкивы
« Ответ #16 : Апреля 08, 2019, 08:06:22 am »
Продано.
Тему закрыть,удалить.
