Автор Тема: Рама лодкой.  (Прочитано 30438 раз)
Рама лодкой.
« Ответ #40 : Июня 07, 2019, 23:44:35 pm »
  чуть-чуть, это сколько ?
Метр на метр и 30см в высоту получится кострюлька которая может удержать 0.3т (потом потопнет) Вот и прикидывай какой крючок и где нужен чтоб повесить на нее 300кил и она не погнулась и не порвалась под разными углами воздействия .  Ну давление воды на борт проигнорируем . Там будет ноль ноль сколько то на каждый кв см в квадратном метре тысяча умноженное на ноль ноль сколько то . Вот удар об воду надо скорость еще знать .
« Последнее редактирование: Июня 07, 2019, 23:53:09 pm от МВП »
Оффлайн ЮрийМ
Рама лодкой.
« Ответ #41 : Июня 07, 2019, 23:58:58 pm »
Не помню уже кто,но лепили из ПВХ чехол в виде кулька широкой частью к лодке.Может ЮрийМ.
Точно-точно, я сделал так. Из дермантина, найду кожу - переделаю на кожу. Но и так все супер, вода не сочится ни капли.
Оффлайн Николай Васильевич
Рама лодкой.
« Ответ #42 : Июня 08, 2019, 00:06:07 am »
Нынешняя моя лодочка    более 500 литров и она выдержала удар об воду с хорошего разгона,  да ещё и со льдом....
Наружное давление  воды, крошечного льда не проблема. Проблема  как   крепить агрегаты ? Увеличивать число точек крепления? Например узел перелома. Или лодочку делать с большим количеством изломов...
Рама лодкой.
« Ответ #43 : Июня 08, 2019, 00:12:52 am »
Чтоб закрепить кирпич к картонной коробке  , надо его приклеить к рейкам а потом к коробке .
Рама лодкой.
« Ответ #44 : Июня 08, 2019, 00:15:11 am »
Высоко у меня этот кулёк. Надо постараться чтобы намочить....
Онлайн SLOW
Рама лодкой.
« Ответ #45 : Июня 08, 2019, 01:15:18 am »
Метр на метр и 30см в высоту получится кастрюлька которая может удержать 0.3т (потом потопнет) Вот и прикидывай какой крючок и где нужен чтоб повесить на нее 300кил и она не погнулась и не порвалась под разными углами воздействия .  Ну давление воды на борт проигнорируем . Там будет ноль ноль сколько то на каждый кв см в квадратном метре тысяча умноженное на ноль ноль сколько то . Вот удар об воду надо скорость еще знать .
К сожалению есть еще и упор во что то твердое ( в лед).
В этом случае весь вес передней полурамы будет приложен к.... к той части которая на твердое обопрется.
Рама лодкой.
« Ответ #46 : Июня 08, 2019, 12:36:08 pm »
Ну от части согласен , должен сопротивляться битому льду . А так основной удар в льдину  должно колесо принимать . Вероятность мочкануться в пень камень тоже есть немалая и у меня они больше разрушений приносят . Но тем не менее лобовая броня отсутствует . Гнет только то что за колеса торчит и по сути такие детали надо ликвидировать а не рельсами и швеллерами защищать .
Оффлайн димдимыч62
Рама лодкой.
« Ответ #47 : Июня 08, 2019, 16:25:00 pm »
вот такую кастрюлю я делал. На лед воще не выходил. Да и когда колеса были от передка мтз 82 то до края бортов было 5 см. И не дай боже чуть волна или кочка под водой .
 Стабилизация полурам была сделана дверными пружинами.  А при изменение рельефа пружины растягивались. Диф в коробке раздатке был свободный Для выхода из воды тормозил задний мост.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2019, 16:31:37 pm от димдимыч62 »
Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?
Автор bdm2009
Ответов: 11
Последний ответ Июня 23, 2018, 11:54:26 am
от bdm2009
СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Января 23, 2016, 21:49:54 pm
от waim
Рама переломка из профильной трубы.
Автор Патриот-34
Ответов: 23
Последний ответ Апреля 30, 2021, 08:44:52 am
Рама Камаза. Пошли трещины..
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 20, 2021, 10:23:22 am
от Leon10010
Рама и кузов. 15х15х1,5
Автор Николай Васильевич
Ответов: 102
Последний ответ Апреля 19, 2012, 20:10:42 pm
от shishkar
