Автор Тема: Ништяки из Китая.  (Прочитано 267058 раз)
Ништяки из Китая.
« Ответ #400 : Января 07, 2022, 23:43:37 pm »
Вот такая штука вам в помощь! Есть серая, есть прозрачная. Стоит не дорого. Клеит всё. После засыхания можно хоть сверлить и резьбу в ней нарезать. Поэтому подтёки и излишки лучше убирать до затвердевания.
Спасибо за совет, попробую
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Ништяки из Китая.
« Ответ #401 : Января 17, 2022, 20:28:14 pm »
Комрады, будьте очень аккуратны с этими автономками с али. Проблема в том, что там очень тонкий/некачественный металл в котле используется.
У товарища прогорел и чуть пожар не случился. Хорошо заметили, а если бы спали в это время...
Хотя он так шумит, что врятли уснешь :)
Может конечно счас лучше стали делать (тот был куплен 2-3 года назад).
Ништяки из Китая.
« Ответ #402 : Января 17, 2022, 21:21:38 pm »
У меня на ходу,когда еду,даже если работает на полную мощность,на 5,5 китайских киловата,практически не слышно,на стоянке,при работе на мощности примерно 2,5 кв,едва слышно как работает,стоит на выхлопе глушитель её родной,а при прогарании котла,по идее,должен сработать датчик перегрева,который должен срабатывать вроде при превышении 250°C и отключить подачу топлива,опаснее наверно прогар выхлопной трубы,вот та действительно фольга,поэтому сосмекал от  от немецкой автономки.сказали что двухслойная.температуру котла выше 220°С и не видал,и та бывает не более пары минут,потом автоматом снижается до 200-210°С и снова повышается до 219-220°С и так всё постоянно колеблется,так работает на максимальной мощности,на смеси соляры и керосина,50 на 50,на чистом керосине температуру на максимальной мощности выше 196°С и не видал.чтоб теплообменник алюминевый расплавить надо наверно градусов 600 если не больше.
« Последнее редактирование: Января 17, 2022, 21:31:58 pm от logza »
Ништяки из Китая.
« Ответ #403 : Апреля 27, 2022, 01:25:30 am »
Не мог на алиэкспресс оплатить картой мир,платеж не проходил, пришлось киви кошелек делать, китайцы тоже видно против нас санкции поддерживают
Ништяки из Китая.
« Ответ #404 : Апреля 27, 2022, 07:04:15 am »
Не поверил и проверил. Действительно, не проходит оплата.
Ништяки из Китая.
« Ответ #405 : Апреля 27, 2022, 11:22:22 am »
"Одна маленькая но очень гордая птичка" (с).
В данном случае дело вполне возможно проще: лень Китайцам настраивать систему на карту Мир... мелковаты мы для них ::undecided:::
Особливо в таком "критичиском для Родины вопросе" как оплата на алиэкспресс  ::cheesy::: (да еще решаемом челез Киви, и может быть через Визу \ Мастер Российские - надо попробовать будет)
Ништяки из Китая.
« Ответ #406 : Апреля 27, 2022, 11:53:08 am »
Я нынче в феврале заказывал с Али два товара,один прошла оплата норм,второй через день пишут не прошла ,думаю хрень с вами,не больно и хотелось  ::cheesy::: , а товара оба пришли в итоге.
Ништяки из Китая.
« Ответ #407 : Апреля 27, 2022, 12:07:25 pm »
Не помню какие , но два крупных банка желтопузых не хотят работать с Российскими , санкций боятся - "братаны" .
Ништяки из Китая.
« Ответ #408 : Апреля 27, 2022, 14:56:21 pm »
Понятно что своя рубашка ........  ::cheesy:::
Вон Уральские авиа отказались летать в казахию,армению,и узбекию вроде,пообещали арест самолётов видимо "друганы" .  ::cheesy:::
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
Ништяки из Китая.
« Ответ #409 : Апреля 29, 2022, 01:28:49 am »
Тоже с пятницы мучал и ноут и телефон , выдаёт ошибку и всё . А сегодня как то всё получилось , правда с введением кода подтверждения .
Карта МИР .
Оффлайн Дмитрий-76
Ништяки из Китая.
« Ответ #410 : Апреля 30, 2022, 22:51:23 pm »
А у меня мир работает вообще без проблем. банк спб. Только гавённое новое приложение от али типо спец для России скачал и тут же стёр нафиг. Отстой какой-то и нет истории и того что было в корзине и типо привелегии пропали короче не синхронизируется со старым приложением..
Сообщение понравилось: Adler
Ништяки из Китая.
« Ответ #411 : Мая 16, 2024, 02:25:57 am »
Может кому интересно будет,дешовые спидометры с китая.
https://clck.ru/3AehaG
Оффлайн Genri777
Ништяки из Китая.
« Ответ #412 : Мая 17, 2024, 01:02:52 am »
Он наверное работает только там где связь есть?
Ништяки из Китая.
« Ответ #413 : Мая 17, 2024, 02:19:04 am »
Где видит спутники GPS,там и работает,связь ему не нужна для показа скорости.
Ништяки из Китая.
« Ответ #414 : Мая 17, 2024, 02:27:37 am »
единственный по моему мнению недостаток,нет разьёма под выносную антенну GPS,а может и не увидел по фото.
Описание
Функция отображения G9:
Скорость, часы, расстояние вождения, время вождения, время ускорения, направление движения, количество спутников, автоматическое зондирование, сигнализация превышения скорости, напоминание об усталости от вождения и т. д.
 Функция сигнализации: сигнализация превышения скорости, сигнализация усталости при вождении.
Функция отображения Y03:
-Двойные чипы GPS и Beidou, спидометр очень точный, а скорость быстро обновляется без каких-либо задержек.
-Инновационный дизайн, с самим солнечным капюшоном, хороший обзор даже на солнце.
-Plug & Play, после подключения источника питания он будет работать напрямую, никаких других операций не требуется.
-Крупный шрифт, хорошо Видимый как днем, так и ночью.
-Единица измерения скорости-км/ч (не поддерживает миль/ч).
-Широкое применение, он может работать на всех автомобилях, грузовиках, автобусах, электронных скутерах, электронных велосипедах.
-Устройство представляет собой цифровой спидометр GPS, а скорость измеряется со спутников. Поэтому, если тестировать дома или на парковке, возможно, скорость не может отображаться правильно. Пожалуйста, проверьте его на машине снаружи с хорошим сигналом.
Примечание: Это только отображение скорости, никаких других функций.
Характеристики G9:
-Разнообразие дисплеев, переключение одной кнопкой.
-Высокое разрешение светодиодный, Автоматическая светочувствительная регулировка
-Функция сигнала тревоги: превышая Скорость сигнал тревоги, сигнал тревоги усталости управляя.
-Маленькое тело, четкое и естественное в любом углу, не блокируя прямой видимости.
-Нулевое потребление источника питания USB, полное отключение питания при выключении автомобиля.
-Универсальный для всех автомобилей.
Спецификация G9:
Модель: G9
Материал: АБС + ПК
Тип экрана: светодиодный
Подходящие модели: Универсальные
Цвет: черный
Размер: как показано на картинке
Спецификация Y03:
Модель: Y03
Размер экрана: 2,8 дюйм
Материал: АБС + ПК
Применимые модели: универсальные для большинства автомобилей
Цвет: черный и зеленый
G9 посылка в комплекте:
1x Спидометр HUD
1x USB-кабель
1x Нескользящие двусторонние наклейки
1 х английское руководство
1x Вращающийся держатель
Y03 посылка включены:
1 х Худ
1 х кабель Micro USB
1 х противоскользящая гелевая прокладка
1 х Руководство
Ништяки из Китая.
« Ответ #415 : Мая 28, 2024, 13:16:15 pm »
Заказал камеру заднего вида, все шло нормально товар отправлен, потом приходит сообщение, со ссылкой, в сообщении говорится что я должен передать свои данные для таможни в течении 48 часов, или товар будет отправлен обратно. Написал в чат продавцу, он мне ответил что я должен сотрудничать с таможней, кто сталкивался с подобной ситуацией что делать?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Китая.
« Ответ #416 : Мая 28, 2024, 13:52:16 pm »
на Озоне , для доставки из за границы тоже данные просили, заполнил и все пришло норм.
Ништяки из Китая.
« Ответ #417 : Мая 28, 2024, 14:03:45 pm »
Отправить данные.
C 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза на зарубежные товары снизился с 1000 до 200 евро. Пошлина уплачивается покупателем с товара или группы товаров дороже 200 евро или с посылки весом больше 31 килограмм.Пошлина не включается в стоимость товара и оплачивается покупателем на этапе прохождения таможни.
Ништяки из Китая.
« Ответ #418 : Мая 28, 2024, 14:24:13 pm »
logza, я за неделю до этого заказывал и не каких данных неспрашивали, несобираюсь я свои паспортные данные посылать фиг знает кому
Ништяки из Китая.
« Ответ #419 : Мая 28, 2024, 14:49:29 pm »
Ништяки из Японии
Автор gudvin
Ответов: 126
от Renegat
