Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 406777 раз)
Оффлайн Махонин Алексей
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #500 : Августа 08, 2015, 19:01:49 pm »
Игорь если вас не затруднит, расскажите про крепления бэдлока к диску желательно с фото. Просмотрел всю тему так ничего и не понял.
Оффлайн DIV
« Ответ #501 : Августа 10, 2015, 22:39:53 pm »
TruckDriver, посмотри вот тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1302.80  . Пост № 88.
Оффлайн самопал
« Ответ #502 : Августа 22, 2015, 23:00:29 pm »
привет Игорь, всё приехало, спасибо.
А болтики с гайками щас в комплекте не идут ?
Оффлайн DIV
« Ответ #503 : Августа 23, 2015, 20:40:53 pm »
Нет, Николай, болты и гайки у бюджетных дисков в комплекте не идут. Дело в том, что длину болтов в каждом конкретном случае надо подбирать индивидуально, чтобы они не упирались во внутренний конус и при этом торчали из гайки на 2-3 витка. Все по-разному обдирают колёса и толщина посадочного получается разной. Поэтому я и не стал заморачиваться с покупкой болтов разной длины и переложил эти заботы на плечи заказчика. Кстати именно на твоём комплекте я успешно опробовал и внедрил подвальцовывание кромки внутреннего конуса. Это позволило сместить вылет в область больших отрицательных значений.
Оффлайн maxim
« Ответ #504 : Августа 23, 2015, 20:58:07 pm »
DIV. привет а можете сделать диски под уроганы, под ступицу газ66. каков будет ценник 1 еденицы(только пока для справки)
Оффлайн самопал
« Ответ #505 : Августа 23, 2015, 22:36:37 pm »
Игорь, спросил , вдруг затерялись в транспортной, а так всё нормально, прикупим...
Оффлайн DIV
« Ответ #506 : Августа 24, 2015, 10:27:56 am »
Цена одного диска примерно 12 т.р. Для того, чтобы точно сказать цену, нужны подробности.
Оффлайн maxim
« Ответ #507 : Августа 24, 2015, 10:44:17 am »
спасибо
Оффлайн DIV
« Ответ #508 : Августа 30, 2015, 00:31:25 am »
Бюджетка завоёвывает Йошкар-Олу (республика Марий-Эл)
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #509 : Августа 30, 2015, 11:18:00 am »
Игорь, с чем связан перенос отверстия под нипель, у классики, на край диска?
Оффлайн DIV
« Ответ #510 : Августа 30, 2015, 11:44:33 am »
Диски с сердцевинками ВАЗ для ободрышей ВИ-3, которые планируется использовать в бескамерном варианте, но возможна установка камеры. У камер ВИ-3 вентиль находится с краю. Всё просто.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #511 : Сентября 02, 2015, 20:20:01 pm »
Игорь .я вам звонил по дискам на вездеход с нивкиной подвеской. возник вопрос,может глупый,доноры уаз на 15 или на 16 дюймов .
Оффлайн DIV
« Ответ #512 : Сентября 02, 2015, 20:43:07 pm »
Самые обычные диски на 15 "
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #513 : Сентября 02, 2015, 21:14:29 pm »
понял спасибо
Оффлайн Не путёвый
  • Техника: УАЗик
« Ответ #514 : Сентября 04, 2015, 01:21:38 am »
а 4 диска , на переломку , ступицы ваз, под обдирку ВИ-3 сколько будут стоить и доставка до Архангельска сколько будет стоить ?
Оффлайн DIV
« Ответ #515 : Сентября 04, 2015, 11:10:38 am »
Если вес вездехода с полной нагрузкой не будет превышать 1,5 тонны, то лучше делать диски с облегченным бедлоком (так называемые бюджетные). Цена одного диска с ердцевиной ВАЗ 5500 руб. Доставка до Архангельска около 1200 руб. за весь комплект.
Оффлайн riazan
« Ответ #516 : Сентября 05, 2015, 20:18:38 pm »
Добрый день!
Игорь сообщи стоимость дисков под резину трекол ступица уаз вылет 20 см
Оффлайн DIV
« Ответ #517 : Сентября 06, 2015, 16:20:40 pm »
Добрый день!
riazan, приветствую!
Укажи вес вездехода и что ты понимаешь под словами "вылет 20 см" ?
Оффлайн riazan
« Ответ #518 : Сентября 06, 2015, 19:30:43 pm »
Вес от 1,5 до 2 тон на базе уаза
Вылет расстояние от посадочного диска до края диска со стороны рамы
Оффлайн DIV
« Ответ #519 : Сентября 06, 2015, 21:41:26 pm »
Вот теперь понятно. Такие диски с сердцевинками из новых доноров УАЗ сейчас стоят 9000 руб. Если пришлёшь свои доноры, сделаю по 7500 руб.
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
