Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 408460 раз)
Оффлайн DIV
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #440 : Октября 04, 2014, 22:00:32 pm »
... Чем отличаются камерный с бедлоком от бескамерного? Бескамерный наверно нежелательно эксплуатировать с камерой, камера не будет работать на низких давлениях?
У камерного диска на каждом бедлоке по 8 болтов, а у бескамерного - 16. Также у камерного диска я привариваю по четыре перемычки из квадратной трубы 15х15, чтобы исключить проворот камеры. Но в последнее время некоторые постоянные заказчики просят перемычки не делать, а просто промазывают диск изнутри лаком ПФ. Конечно же сверхнизких давлений с камерой не достичь. Здесь бескамерка вне конкуренции.
На бескамерный диск всегда можно установить камеру. При этом отверстие для бескамерного вентиля изначально сверлится по-месту вентиля камеры.
Оффлайн DIV
« Ответ #441 : Октября 10, 2014, 13:47:58 pm »
Не смог удержаться. Хочу похвастаться :blush: . Как думаете, кто на этого красавца делал диски?
Обратите внимание на размер колёс в сравнение с рядом идущей тётенькой (рост около 160 см)
Оффлайн DIV
« Ответ #442 : Октября 10, 2014, 13:52:02 pm »
Сразу скажу, что вездеход не мой. Я делал только диски. Сам вездеход построил Алексей Макаров, тот самый, который делает вездеходы МАКАР.
А ШАТЛ просто красавец!!!!
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #443 : Октября 10, 2014, 16:19:17 pm »
 ::shocked::: великан. Наверно высота и ширина по 3 метра, и длина 7м. Действительно ШАТЛ подходящее имя.
Это ободрыши? Из какой шины? А мосты от ГАЗ-66?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #444 : Октября 10, 2014, 18:34:44 pm »
Офигеть :shocked:!!!  1*11 1*11 1*11.
 Игорь, на сколько посадочное у дисков? Сколько болтов на бедлоке?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #445 : Октября 10, 2014, 21:59:31 pm »
Игорь, молодца    1*11   .Тоже безкамерка? И какой там метал использовал?
Оффлайн DIV
« Ответ #446 : Октября 11, 2014, 02:03:42 am »
Вот с лунок скопировал описание этого вездехода:
Всем привет. Поскольку информация о данном аппарате, хотя и несколько преждевременно, но всё таки просочилась на просторы интернета, с моей стороны было бы просто невежливо отмалчиваться. Дабы пресечь нездоровые домыслы и внести некоторую ясность по данному вопросу, я, со своей стороны имею честь представить почтенному собранию то, что мы имеем на сегодняшний день.
Итак, машинку мы назвали ШатЛ, в честь одного хорошего человека ( Шатова Алексея ), который мне и ещё многим очень помог по жизни и собственно был инициатором её создания. Машинка изначально делалась для работы в условиях крайнего севера. Задача ставилась примерно так: ДАНО: – двигатель от Мерседеса 6 л, турбодизель, 177 л/с., колёса от К-700 ободрыши 1750/750/32”, подвеска от БТР, колёсная формула 6Х6 или 8Х8, остановились на 6Х6. В итоге должна получиться машина, способная перевозить до 3 тонн груза и до 10 человек одновременно, при этом максимально ремонто-пригодная, то есть агрегатика максимально должна быть российского происхождения ( кроме движка ), надёжная и не сверхтяжелая, что бы была возможность ремонта в полевых условиях. В итоге, по факту, в ШатЛе самая тяжелая железка это раздатка от ГАЗ 3308 (ЕГЕРЬ) -80 кг, что в принципе приемлемо. Внешне машина должна напоминать нечто военное, что то типа УРАГАНа, так что если ШатЛ кому то что то напомнит, то не стоит по этому поводу пачкать интернет-пространство, меня сей факт не напрягает абсолютно.
В конце декабря 2013года мне привезли комплектующие из раздела ДАНО, потом праздники, отходняки, ещё праздники и ещё отходняки. Примерно 10 января я наконец собрался в кучу и взялся за образмеривание привезённых ранее железок, дабы понять, что и этого может получиться. Для начала получилась картинка с размерами, на которую, собственно мы и ориентировались в процессе работы. Мы, это я и ещё три человека. Непосредственные работы по машинке начались в конце января, с тех пор прошло чуть более 9 месяцев до момента первого выезда. То есть от зачатия до рождения положенный срок нами выдержан, ребёночек родился здоровеньким, теперь задача научить его ходить ( в нашем случае ездить ) и ещё всему, что он должен уметь по жизни. А если серьёзно, то первый выезд это лишь завершение первого и начало второго этапа, доработки, который потребует и времени и денег, так что от преждевременных восторгов я далёк, поскольку работы ещё НЕМЕРЕННО.
Параметры : дл – 7200, шир – 2900, высота – 3200, вес в районе 5 тонн, запас топлива 560 л, + 180 л дополнительная ёмкость. Бортовые редуктора от БТР ( понижение 1/4; ) посему даже при таких калёсах 1750/750/32”нагрузка на трансмиссию небольшая, колёсная формула 6Х6, с подключением среднего, затем переднего моста, подкачка из салона с управлением на каждое колесо отдельно. Подвеска рычажная, пружинная, использовались стойки от ПРАДО 95 по две на колесо. Рамы как таковой нет, есть герметичная лодка, в основе использовался уголок 75/6, кузов с рамой одно целое. Двигатель сзади, развёрнутый задом наперёд, находится между средним и задним мостами, коробка механическая 5 ступенчатая, далее две раздатки от ЕГЕРЯ, первая просто понижает и задаёт необходимое направление выходящего кардана на вторую. Вторая так же понижает и имеет 3 выхода на задний, средний и передний редуктора. Передний мост включается через парасёнок, в котором есть механизм включения и отключения. Редуктора мостов от того же БТРа с самоблоками, далее карданы к бортам. Гидроруль америкосовского производства, мудрить не стали. Тормоза стоят на фланцах редукторов внутри лодки. Баки и вся топливная система так же, внутри лодки, то есть в тепле и ко всему есть доступ изнутри. Вроде пока всё в общих чертах.
С уважением Алексей.
Оффлайн DIV
« Ответ #447 : Октября 11, 2014, 02:06:40 am »
 Из описания Алексея Макарова видно, что диски на 32". На каждом бедлоке по 28 болтов.
Оффлайн DIV
« Ответ #448 : Октября 11, 2014, 02:13:12 am »
Колеса камерные, т.к покрышки от Кировца К-700 радиальные и их не получится использовать без камеры. Однакоко диски можно попробовать использовать ив бескамерном иполнении, были бы покрышки.
Оффлайн Константин79
« Ответ #449 : Октября 12, 2014, 07:58:36 am »
здравствуйте нужны диски под авторосовскую разину макс трим  ступица ниссан сафари вынос 100мм в бескамерном исполнении
Оффлайн чага
« Ответ #450 : Октября 12, 2014, 10:43:47 am »
1750/750/32”
есть в природе резина к-700 1750х750х26" (стандарт колхозная под неразьемный диск) 2-4 диагональных на беговой, и 1750х750х25" (под бульдозеры погрузчики спецтех вобчем, под разборный  диск наподобие краза). последняя тоже радиальная но на беговой 6-12 диагональных слоев . есть еще широченные болотники с такимже посадочным . на 32" - чтоза резина?
Оффлайн DIV
« Ответ #451 : Октября 12, 2014, 11:43:22 am »
1750/750/32”
Честно говоря, я и сам не встречал резины на 32", но Алексей нашел такую, а значит она существует.
Оффлайн Виктор.н
« Ответ #452 : Октября 24, 2014, 23:17:20 pm »
добрый вечер Игорь когда начнёте принимать заказы?    какая сейчас цена на диски под кразовские лапти безкамерные ободраны с наружи      Нужны 2 нивские и 2 волговские вылет одинаковый как переднее на ниве        доноры могу выслать   доноры нужно только внутрения часть диска? если можно адрес куда выслать доноры.
Оффлайн koshey
« Ответ #453 : Ноября 08, 2014, 15:38:53 pm »
Игорь Викторович доброго времени! я Вам писал с просьбой изготовить 4 диска под ободрыши ви-3. Но ответа так и не получил.Видимо аврал. Может быть выкроите на меня время до мая 2015 ???
Оффлайн DIV
« Ответ #454 : Ноября 09, 2014, 12:29:28 pm »
koshey, до мая то конечно сделаю тебе диски. Я сейчас принимаю заказы на декабрь, если есть желание вставай в очередь.
Оффлайн DIV
« Ответ #455 : Мая 26, 2015, 21:05:23 pm »
Принимаю заказы на изготовление дисков на вторую половину июня, пока по старой цене. С первого июня цены на диски поднимутся ориентировочно на 10%.
Оффлайн DIV
« Ответ #456 : Мая 27, 2015, 15:10:45 pm »
Что-то я совсем разленился и перестал выкладывать фото своих работ. А зря. Забывать стали. Буду исправляться.
Вот эти красавцы сегодня уехали в Омск.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #457 : Мая 27, 2015, 15:23:18 pm »
Игорь, привет! Я так понял, что и ступицы уже самодельные? А как же центровка? ::rolleyes:::
Оффлайн DIV
« Ответ #458 : Мая 27, 2015, 15:30:22 pm »
Такие сердцевины вырезаются лазером из листа 10 мм. Конкретно эти серёдки мне прислал сам заказчик.
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #459 : Мая 27, 2015, 15:38:44 pm »
Игорь, я так-то встал в очередь в мае (по твоим словам)
Со мной хотел списаться в 20х числах.
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
