Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 413723 раз)
Оффлайн CosmoWolf
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #160 : Марта 14, 2012, 04:57:23 am »
Как будет стопорится покрыха,(не видно болтиков),где будет сосок,диски под безкамерку?
Оффлайн DIV
« Ответ #161 : Марта 14, 2012, 11:47:53 am »
Болтики будут по 16 штук с каждой стороны. Планируется бескамерный вариант.
Оффлайн МДФ
« Ответ #162 : Марта 15, 2012, 23:03:12 pm »
Di
V , Добрый вечер. Подскажите какая цена на диски пневматики ,ширина резины 500. Хочу поставить на уаз-469. И ещё, подскажите на сколько и как лучше лифтовать уаз? Спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #163 : Марта 15, 2012, 23:44:54 pm »
Цена диска пока неизменна и составляет 5000 руб. Про лифтование УАЗа я не вкурсе.
Оффлайн МДФ
« Ответ #164 : Марта 16, 2012, 00:10:51 am »
Понятно. Определюсь с лифтом,закажу у вас диски.
Оффлайн DIV
« Ответ #165 : Марта 16, 2012, 21:47:50 pm »
Добрый день, коллеги! закончил заказ в пос. Приобье ХМАО. Диски для ободрышей Краза-лаптя. Диск-донор ВАЗ 2106, ширина 460 мм, ободья - лист 2,5 мм, конуса - лист 1,5 мм, бочка - лист 1,2 мм. Вес 16,2 кг
 По сравнению с ними диски для ободрышей Урагана (на заднем плане) просто гиганты
« Ответ #166 : Марта 17, 2012, 18:47:42 pm »
Игорь привет, диски вроде бы с несьемными запорными, под бортировку через край, а зачем тогда болтики?
Оффлайн Asterix
« Ответ #167 : Марта 17, 2012, 19:47:02 pm »
У покрышек-доноров размеры посадочного "плавают", да и сам диск не на прецизионном оборудовании сделан. Как следствие, иногда покрышка налазит на обод слишком свободно. Например, у меня из дюжины колёс с дисками от DIVa, три покрышки сели на обод совсем без накачки, ещё пара штук на минимальном давлении, а остальные нормально или туго.
Вот чтобы уменьшить возможность проворота покрышки относительно диска на таких прослабленных колёсах и были сделаны болтики. Ещё они дают возможность хотя бы небольшое расстояние проехать на спущенном колесе без разбортовки. Например, чтобы выехать из грязи на сухое место для ремонта колеса. Без болтиков такое прослабленное колесо разбортируется очень быстро и потом замучаешься грязь из всех щелей выковыривать.
« Ответ #168 : Марта 17, 2012, 20:41:43 pm »
 Так болтики то вкручиваются и гаечки плоские приварены снаружи?
Оффлайн Asterix
« Ответ #169 : Марта 18, 2012, 00:03:04 am »
Именно так.
Оффлайн DIV
« Ответ #170 : Марта 19, 2012, 19:36:01 pm »
Почти закончили заказ в регион Северного Байкала. Немного поэкспериментировали с покраской. И вот что получилось
Ширина диска 450мм, диск-донор ВАЗ 2121, кольца - сталь 2,5 мм, конуса - сталь 2 мм, бочка 1,2 мм. Вес 16,2 кг
Оффлайн Sergio
« Ответ #171 : Марта 19, 2012, 22:22:50 pm »
Игорь, привет из Белоярского, красивые вещи у тебя получаются, вспоминаю твои первые диски, разница огроменная, так держать, совершенству нет предела, есть несколько вопросиков:
1. На каком расстоянии от края диска нужно делать отверстие под сосок для ВИ-3, если ширина диска 500 мм ? (если конечно есть такой опыт)
2. Из чего делаешь вставки с резьбой для болтиков от проворота покрышки ?, искал в автомагазине, ничего похожего не нашёл  :cry:
К концу недели приедет и моя сварка,буду пробовать, спасибо тебе огромное.
Оффлайн DIV
« Ответ #172 : Марта 20, 2012, 01:05:35 am »
Сергей, приветствую! Для диска шириной 450 мм расстояние до центра отверстия (окна) под вентиль делаю 100...105 мм. При ширине диска 500 мм это расстояние следует увеличить примерно на 10...15 мм. У дисков советской конструкции с бочкой 500 мм я делаю консоль бочки 130 мм и прямо сразу рядом со сварным швом сверлю коронкой отверстие диаметром 30 мм.
Если для резьбового фиксатора просто приварить гайку, то её может вырвать. Поэтому я сначала делал самодельные пятачки из полосы 25х5. Сверлил отверстия, нарезал резьбу - долго и муторно. Сейчас я покупаю для этих целей закладные гайки от сидений автомобилей ВАЗ. Их размер 25х16х6 - самое то. Правда стоят они в Казани по 10 руб./штучка. Да и найти их нелегко. Я знакомым ребятам в Тольятти заказал. Сейчас жду. Надеюсь, что привезут хотя бы рублей по 5.
Оффлайн DIV
« Ответ #173 : Марта 20, 2012, 01:07:31 am »
Забыл сказать, что болт для фиксатора использую от корзины сцепления ВАЗ 2108. Они прямо как-будто для этого и сделаны.
Оффлайн Sergio
« Ответ #174 : Марта 20, 2012, 07:48:53 am »
Спасибо Игорь, всё таки можно для закладных найти что то готовое, это хорошо, а на счёт болтиков я помню, спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #175 : Марта 28, 2012, 10:19:58 am »
Закончил комплект из пяти дисков, который уехал в республику Алтай.
Это пробный комплект дисков для бескамерных шин от Краза-лаптя. Предназначены для вездехода Петрович. Сердцевина УАЗ, конуса-сталь 2 мм, ободья-сталь 2,5 мм, бочка-сталь 1 мм. Вездеходы Петрович имеют имеют централизованную подкачку, поэтому приварил вот такой сосок для шарового крана на 1/2"
Оффлайн Анатолий-80
  • Техника: переломка "Мишаня"
« Ответ #176 : Апреля 08, 2012, 19:22:56 pm »
сколько стоит комплект дисков(4шт)и как я смогу их получить?я живу в алтайском крае
Оффлайн DIV
« Ответ #177 : Апреля 08, 2012, 23:18:11 pm »
Цена одного диска прежняя - 5000 руб. Последний раз заказчик, живущий в селе Усть-Кокса, забирал диски в городе Барнаул. Там ближайший терминал транспортной компании. Доставка до Барнаула составила менее 2800 руб. Доставка непосредственно до Усть-Коксы составила бы более 27 000 руб.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #178 : Апреля 09, 2012, 00:00:33 am »
 а если бескамерки на диски то болты сифонить не будут?
Оффлайн DIV
« Ответ #179 : Апреля 09, 2012, 15:01:20 pm »
Эту конструкцию дисков я никогда не рекомендовал для бескамерных колёс. Однако некоторые заказчики  уже пробовали делать бескамерки из кразовских ободрышей на моих дисках. Вроде пока ездят. Болты уплотняют наматывая на них фум-ленту.
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 498
Последний ответ Вчера в 23:44:01
от RAS20V
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
