Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 407854 раз)
Оффлайн Вова механик
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #140 : Марта 01, 2012, 22:32:08 pm »
уважаемые, извиняюсь за вмешательство,  я на вальцах  такую систему делаю. в моей теме есть если интересно.
  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2059.20     тему посмотрел. все понял, собирается у тебя кольцо одно из двух частей. здесь смысл идеи сделать такое кольцо из одной заготовки. вроде я так понял )))
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #141 : Марта 01, 2012, 22:47:42 pm »
ну да, а-в чем собственно разница то. думаю надежно, 25 х25 кольца- свареные
Оффлайн макса
« Ответ #142 : Марта 01, 2012, 22:52:41 pm »
из нескольких отдельных сегментов можно собрать все что угодно. весь смысл чтоб заготовка получалась из цельного куска.
а вот что касается загиба металла внутрь, тут что то я явно упустил. скорее всего будет складываться.
ждем, что скажет МАСТЕР.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #143 : Марта 01, 2012, 22:58:56 pm »
согласен! будем ждать! я просто изложил свой способ. неплохо получается кстати.
« Ответ #144 : Марта 01, 2012, 23:04:23 pm »
Ребята,металл ,в том числе и холоднокатанная сталь, это пластилин. Он имеет свойство как растягиваться,так и сжиматься. (из наблюдений жестянщика с 20-ти летним стажем)  :wink:
Оффлайн макса
« Ответ #145 : Марта 01, 2012, 23:08:32 pm »
Деймон, твой способ тоже имеет место быть. здесь есть одно НО. сварной из меня так себе, оттого из отдельных сегментов это на самый крайний случай.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #146 : Марта 01, 2012, 23:16:39 pm »
согласен Владимир Николаевич, скажите же в чем недостаток сварных колец с точки зрения опыта и стажа использования? сам с 15 лет с металлом на Ты!
« Ответ #147 : Марта 01, 2012, 23:24:46 pm »
Рома,недостатков в данном случае не вижу. Кузов автомобиля тоже сварен из множества деталек,а не выпилен из цельной болванки.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #148 : Марта 01, 2012, 23:43:36 pm »
спасибо уважаемый! тема выложена. смотрите. если заинтересует кого - обращайтесь- сделаем!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #149 : Марта 02, 2012, 21:31:35 pm »
Ребята,металл ,в том числе и холоднокатанная сталь, это пластилин. Он имеет свойство как растягиваться,так и сжиматься. :wink:
Равномерно растянуть можно одной киянкой, а вот чтобы сжать нужно равномерно сдавливать как в матрице, чтоб некуда было металлу сгормошиваться, что очень сложно(невыполнимо) в домашних условиях! :wink: :cheesy:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #150 : Марта 02, 2012, 21:36:20 pm »
Все эти детали - формированы способом выдавливания, а не сжатия  :wink: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Оффлайн DIV
« Ответ #151 : Марта 02, 2012, 21:40:52 pm »
Макса, полочку высотой 12-15 мм можно согнуть вовнутрь. А вот 25 мм уже без нагрева не согнуть - идет волнами. Это проверено, примерно месяц назад я делал такие эксперименты. Даже пробное кольцо где-то осталось. Если снегом не завалило сфоткаю.
Оффлайн макса
« Ответ #152 : Марта 02, 2012, 22:33:29 pm »
да мне не актуально как оно будет внутрь ложиться. подойдет даже если надрезать через какое-то расстояние (через 3-6 см). я надрезы эти потом прихвачу сваркой. а полку внутреннюю тогда сделать 40 мм.
Оффлайн DIV
« Ответ #153 : Марта 03, 2012, 13:07:44 pm »
 Вот отправил ещё комплектик в г. Ноябрьск ЯНАО
Ширина диска 450 мм. Конуса 2 мм, бочка 1,2 мм, кольца 2,5 мм. Вылет минус 155 мм.Диск-донор ГАЗ-24. Сделаны для ободрышей ВИ-3. Вес 19,2 кг.
Оффлайн макса
« Ответ #154 : Марта 03, 2012, 21:02:17 pm »
Игорь, а вот в такой профиль четыре кольца без нагрева и лишних движений возможно изготовить?
Оффлайн DIV
« Ответ #155 : Марта 04, 2012, 13:13:28 pm »
Макса, извини, но у меня сейчас совсем нет времени для экспериментов. Чтобы изготовить такие кольца, как ты просишь, нужно будет вносить существенные изменения в конструкции оправок, либо изготавливать новые. Прошу понять меня правильно.
Оффлайн макса
« Ответ #156 : Марта 04, 2012, 23:12:22 pm »
Да я все понимаю, Игорь. Нет, так нет. Буду искать.
Оффлайн DIV
« Ответ #157 : Марта 11, 2012, 17:50:04 pm »
Освоили выпуск дисков на 25". Для этого из 630-ой трубы изготовили оправку для запорных колец.
Вот диски для заводских колёс (название не помню) размерностью 1300х530х635.
Диски предназначены для сельхозтехники, поэтому диски-доноры от УАЗа использовались целиком. Конуса 2 мм, бочка 1,2 мм, ободья 2,5 мм. Ширина диска 410 мм. Вес 27 кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #158 : Марта 11, 2012, 20:56:15 pm »
А вот первый диск для ободрышей  от Урагана.
Ширина диска 600 мм. Конуса 2 мм, бочка 1,2 мм, ободья 2,5 мм. Радует вес диска - 26 кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #159 : Марта 13, 2012, 22:05:14 pm »
Готов комплект дисков для ободрышей Урагана. Диск донор ГАЗ-24. Ободья сталь 2,5 мм, конуса 2 мм, бочка 1,2 мм. Ширина диска 600 мм. Радует вес диска - 26 кг.
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
