Автор Тема: Двигатель классики  (Прочитано 9330 раз)
Оффлайн гуменник
Двигатель классики
« : Марта 02, 2019, 14:50:45 pm »
Уважаемые форумчане,такой вопрос.В переднеприводных движках (ВАЗ) я немного разобрался,а вот в моторах заднеприводной классики не очень ориентируюсь.Такой вопрос,чем отличаются моторы ВАЗ 2101-2107?Какой из них лучше в ремонте?Рассматриваем только карбюраторные варианты.
Оффлайн bmv1962
Двигатель классики
« Ответ #1 : Марта 02, 2019, 18:35:29 pm »
Объемом и мощностью.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Двигатель классики
« Ответ #2 : Марта 02, 2019, 18:36:30 pm »
Вроде как там 3 разных блока двигателя.
1200см3 -копейка(ВАЗ-2101) диаметр цилиндров 76мм ход поршня 66мм .
1300см3 - троешный (ВАЗ-2103) диаметр цилиндров 78мм ход поршня 66мм.
1600см3-шестерошный (ВАЗ-2106) ход поршня 72мм.
Может кто поправит меня.
Сообщение понравилось: гуменник
  • Техника: DUSTER
Двигатель классики
« Ответ #3 : Марта 02, 2019, 18:37:36 pm »
Да и по цветам блоки 01?
03 серый   06 голубой
Оффлайн bmv1962
Двигатель классики
« Ответ #4 : Марта 02, 2019, 18:40:12 pm »
У троешного объем 1500, а 1300 у двигателя 21011 и 2105. у 2105 привод ГРМ ремнем, у остальных цепь.
Оффлайн гуменник
Двигатель классики
« Ответ #5 : Марта 10, 2019, 10:57:20 am »
Спасибо,парни,внесли немного ясность.
Оффлайн val_001
Двигатель классики
« Ответ #6 : Марта 10, 2019, 11:27:57 am »
Нет, немного не так. Изначально двигатели строились исходя из двух параметров - диаметра поршня и хода поршня.
Типоразмеров было всего по два. Диаметр поршня 76 или 79 мм, ход поршня 66 или 80 мм.
Соответственно, двигателем с диаметром 76 мм и ходом поршня 66 мм был двигатель ВАЗ-2101 с объемом 1198 куб. см.
Потом появился двигатель с диаметром поршня 76 мм и ходом поршня 80 мм. Это был двигатель ВАЗ-2103 объемом 1452 куб. см.
Затем сделали двигатель с диаметром поршня 79 мм и ходом 66 мм - двигатель ВАЗ-21011 объемом 1293 куб. см.
и двигатель с диаметром поршня 79 мм и ходом поршня 80 мм - двигатель ВАЗ-2106 объемом 1568 куб. см.
Таким образом, существовало четыре типоразмера блока цилиндров.
Исходя из этих типоразмеров строилась вся унификация запчастей заднеприводных автомобилей ВАЗ.
Позже при модификации системы газораспределения (замена цепи ГРМ на ремень) появились двигатели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, но их основные детали остались унифицированными.
Раньше в большей степени ценились двигатели с диаметром поршня 76 мм, поскольку считалось, что у них лучше охлаждение, и их блоки можно было перетачивать большее количество раз при капремонте. То есть, из блока цилиндров ВАЗ-2101 постепенно получался блок ВАЗ-21011, а из блока ВАЗ-2103 - блок ВАЗ-2106.
Также двигатели более короткоходные считались более прогрессивными, поскольку раскручивались до максимальных оборотов быстрее.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2019, 11:33:06 am от val_001 »
Сообщение понравилось: Власов Андрей, гуменник
  • Техника: DUSTER
Двигатель классики
« Ответ #7 : Марта 10, 2019, 11:52:57 am »
val_001, Тогда ещё просвети про блоки цилиндров Нива 1,7л пожалуйста.
Оффлайн val_001
Двигатель классики
« Ответ #8 : Марта 10, 2019, 13:25:21 pm »
Это вариант с увеличенным и довольно обоснованно критикуемым размером поршня в 82 мм.
Ход поршня 80 мм. Считается, что для двигателей с межцентровым расстоянием 95 мм (расстояние между центрами поршней) диаметр 82 мм - это максимально возможный размер.
Двигатель критикуют за недостаточную равномерность охлаждения цилиндров.
С учетом большого повышения крутящего момента от двигателя трансмиссией вездехода и тяжести режимов двигателя при малых скоростях при возможности выбора, наверно, лучше останавливать свой выбор на двигателях с минимальным диаметром поршня, то есть на двигателях ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
