Автор Тема: Всё про изготовление и эксплуатацию ножей  (Прочитано 124016 раз)
« Ответ #60 : Марта 22, 2019, 20:13:18 pm »
зачёт.
Я вот себе заказал клиночек -якута, буду собирать, вот и гадаю -какой угол лучше для якута.
...будем искать (с)
Клинок то уже готовый, а РК как для любого ножа, но индивидуально под себя.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #61 : Марта 22, 2019, 20:22:03 pm »
не, я почему и спросил -якут затачивается с одной стороны. Понятно, что градусов эдак 30, но есть наверное нюансы, вот и хотел выяснить
Оффлайн Nik190566
  • Техника: Nissan Wingroad
« Ответ #62 : Марта 22, 2019, 20:22:58 pm »
Чем мягче сталь тем меньше угол заточки можно сделать а если на твердой  сделать маленький угол то будет быстрей тупиться тоесть кромка будет выкрашиваться.
« Ответ #63 : Мая 16, 2020, 15:00:43 pm »
А есть кто выложит последние требования закона, по ограничению: холодяк-не олодняк ?
Оффлайн Николай66
  • Техника: Toyota Corolla Fielder 2017г.
« Ответ #64 : Августа 07, 2020, 21:16:00 pm »
 с 5.55
Сообщение понравилось: Maxim_56
Оффлайн Maxim_56
  • Техника: всего помаленьку
« Ответ #65 : Августа 08, 2020, 07:30:57 am »
Добавлю  к видео Николая66,особенно с 10,25
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #66 : Декабря 06, 2020, 20:10:04 pm »
Что то тема подзаглохла :(,решил малёхо подновить. Доделал заказы,ну и вот что имеем.Проба "пера"! Изготовил "якутики",парочка на заказе,вторая пара в "свободном" плавании.
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #67 : Декабря 06, 2020, 20:13:38 pm »
Три СКИНЕРА из ШХашки с травлением в хлорном железе. Рукояти из сувеля и бересты.Уезжают в Кировскую область,в одни руки.
« Ответ #68 : Декабря 06, 2020, 20:19:34 pm »
Правильные  -hi-
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #69 : Декабря 06, 2020, 20:20:43 pm »
Эта "тройка", "Якут","Шейник" и "Скинер" из нержи уезжает в "резиновую" и тоже в одни руки.На якутском и шейнике рукояти из карельской берёзы.
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #70 : Декабря 06, 2020, 20:24:17 pm »
Эта парочка на ВДВэшную тематику,один отправляется в Якутию,второй в Белгород
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #71 : Декабря 06, 2020, 20:27:03 pm »
Эти поедут в Иркутскую область....................
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #72 : Декабря 06, 2020, 20:30:17 pm »
Следующая пара. Левый в Иваново,правый в Мурманск.
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #73 : Декабря 06, 2020, 20:32:00 pm »
Ну и последние найдут своего хозяина в ЯНАО............
« Ответ #74 : Декабря 07, 2020, 18:34:22 pm »
Maxim_56, Можешь показать как выглядит "железо" перед сборкой ручки ?
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #75 : Декабря 07, 2020, 19:06:20 pm »
Легко................ ;),никакой сварки,всё на заклёпках. Я думаю по фото  понятно?
« Ответ #76 : Декабря 07, 2020, 19:38:20 pm »
Maxim_56, Спасибо! Ну я так примерно и думал. Видел только длиннее шпильку=но по твоему, надёжне  -hi-
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #77 : Декабря 08, 2020, 13:56:42 pm »
Я вообще полностью исключаю сварку при монтаже хвостовиков на таких легирующих сталях.В начале своего "творческого" пути по изготовлению ножей,а это аж с 1990 года,я по первости приваривал пруток в пропил в хвостовике.Начинал тогда работать с 40Х13,ну и верх блаженства было если достанешь тепловозный клапан,хотя эхти стали практически идентичны,тепловозная чутка получше. Так вот. Время спустя возвращают нож,сломалась рукоять.Не обратил внимания. Потом второй.Заинтересовался. Вижу слОм по границе сварки.Спросил как да что. Сознался,метАл в дерево,попал плашмя и сломался. Потом ещё один и тоже примерно тот же случай. Давай делать эксперимент. Были невостребованные куски.Поприваривал хвостовичков. Один об пол в гараже плашмя,..........на каком то ударе отлетел.Другие просто молотком слегка на наковальне по месту сварки..............бзыыыынь-отлетел. И был ещё такой случай,собирал рукоять,пресовал бересту,гайка удлинённая,нужно,чтобы резьбу не сорвать,так даже оторвал приваренный хвостовик по сварке с частью продолжения  лезвия. В характеристиках сталях не зря же пишут для ДУРАКОВ,что сталь не для сварки. Много приходилось ремонтировать таких ножей именно с этой проблемой,даже златоустовские,не вру. Вот и призадумался. С тех пор только ЗАКЛЁПКА. А при сварке в свариваемом месте происходит ПЕРЕКАЛ,я так думаю. Вспомните,что даже сваренные детали даже из обычной СТ3 можно разломать ударами молотка в место сварки.
« Ответ #78 : Декабря 08, 2020, 14:06:32 pm »
Я после ухода на пенсию в 39 лет, клёпальщиком  работал в аэропорту. Приносили нож-заклёпка сломалась. Но там был хвостовик короче и одна заклёпка. По этому и оценил твой монтаж  1*11
Оффлайн СКАРН
  • Техника: УАЗ-23632, УАЗ-390944
« Ответ #79 : Декабря 08, 2020, 16:03:38 pm »
Все здравствуйте. И подольше.
А из быстрореза ножи делают (Р6М5, Р18)?
