Автор Тема: Изготовление узлов и деталей  (Прочитано 28869 раз)
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« : Октября 26, 2010, 10:04:23 am »
Наше предприятие занимается изготовлением нестандартного оборудования и изготавливаем легкие снегоболотоходы "Шторм". Мы можем предложить изготовление отдельных узлов, таких как диски колес, корпуса для дифиренциалов классики (вместо мостов), доработка коробки реверса Бурана (изготовление нижней части)  ну и другие. Попробуем обсудить данный вопрос. :sleepy:
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Re: Изготовление узлов и деталей
« Ответ #1 : Октября 26, 2010, 17:52:05 pm »
Вот фотографии того, что мы делаем:
Это наш "мост" с использованием деталей классики и для цепной передачи.
Вся конструкция закреплена болтами на раме.
Это доработка коробки реверса бурана, она идет с завода без нижней части, мы её изготавливаем в сторону выходит вал с местом под звездочку.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 20:23:23 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #2 : Октября 26, 2010, 17:54:31 pm »
Так может диски мне сделаете ,по моим эскизам?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #3 : Октября 26, 2010, 18:02:42 pm »
Давай экскизы будем смотреть.
« Ответ #4 : Октября 26, 2010, 18:28:21 pm »
Вот примерно такие диски -без посадочного места ,просто бочка Ф600мм . Деталь №1-это просто обруч,такой как на рисунке она станет уже после монтажа мною .
Особо герметичные сварочные швы нужны.
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Октября 27, 2010, 02:25:26 am »
По дискам какие ограничения? Ведь вы наверное не совсем любые можете делать?
В качестве примера интересует цена на диск под ступицу Москвич-412, диаметром 20 дюймов, шириной 270мм и расстоянием от посадочного места до края диска в 50 мм? Если есть возможность, то лучше закрытый, но это не принцыпиально.
Ещё интересует цена на нижнюю часть реверса Бурана, А так же возможность изготовления под эту штуку звёздочки, скажем на 15 зубов под 19-ю цепь. Да и вообще возможность изготовления звёздочек у вас есть в диапазоне 13-60 зубов под цепь на 15, 19 и 24.
Кроме того, вы готовые комплекты "вариатор в сборе под вал 25.4 мм или 25мм" + "реверс Бурана с нижней частью" случайно не продаёте?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #6 : Октября 27, 2010, 09:49:46 am »
Asterikx.
Сделать можно любые диски, дело в освоенной технологии, одни диски получатся дешевле и качественнее, другие дороже и топорно. Присылай экскиз попробуем.
Для себя мы делаем открытые диски с креплением болтами, они легкие.
Фотографию пока вставить не удалось, они есть в теме Шторм.
Звездочки мы делаем любые, но наиболее технологичные толщиной до 20 мм.
Поставить в сборе вариатор + коробка реверса + звездочка под вашу цепь поставить можем. Мы это сделаем под Ваши размеры. Чертежи и экскизы можно выслать в личку.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #7 : Октября 27, 2010, 09:52:12 am »
Николай Васильевич. Не увидел детали №4.  Как я понимаю хочешь сделать неразборный диск. Тогда при монтаже -демонтаже не погнется ли деталь №1.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #8 : Октября 27, 2010, 10:19:52 am »
Вот фотография диска
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 10:27:57 am от kolegov »
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #9 : Октября 27, 2010, 10:29:44 am »
Это диски под камеру без покрышки. Под покрышку делаем прижимное колцо на болтах, а крючья убираем. Конструктив остается тот-же.
« Ответ #10 : Октября 27, 2010, 12:07:21 pm »
Деталь №4 это заглушка диска - она не нужна,осталась случайно на фото. Деталь №1 тоже не такая как на фото - мне нужен просто обруч. При монтаже как то аккуратно буду-а демонтажа не будет-бескамерные шины.
Озвучьте  цену и я нарисую  подробнейший чертеж.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #11 : Октября 27, 2010, 15:29:16 pm »
Николай Васильевич. Шины получил, они у тябя вышли ещё легче. Заказываю следующий комплект 4 штуки, буду ждать.
По цене на твои "бочки" примерно 1700 рублей дальше надо смотреть конструкцию.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #12 : Октября 27, 2010, 17:03:29 pm »
Стоимость доработки коробки реверса бурана  около 5000 рублей. Вновь изготовленную нижнюю часть можем выслать, а собрать можно на месте.
Доработка вариатора отверстие под нужный размер примерно 600 рублей.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #13 : Октября 28, 2010, 15:52:00 pm »
Интересует цена на диски под краз-лапоть (закрытые, открытые) ?
« Ответ #14 : Октября 28, 2010, 19:40:30 pm »
Вот эскиз . Все размеры указал,про главное   забыл,еще надо вварить патрубок с резьбой на 15мм-краник же нужен- накачивать. По центру бочки.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #15 : Ноября 08, 2010, 10:08:57 am »
Чертежи с присоединительными размерами на наиболее часто спрашиваемые узлы попробую сегодня выложить, если смогу файлы из компаса переформатировать в другой формат, а может быть кто-то подскажет как прямо из компаса файл вставить.
Оффлайн Asterix
« Ответ #16 : Ноября 08, 2010, 12:06:06 pm »
Если Компас полная версия, то меню Файл-Сохранить как... и там выбрать тип сохраняемого файла Jpeg или подобный для растровых изображений.
Если же Компас облегчённая версия (LT), то снимок с экрана сделать (принт скрин), сохранить его как рисунок, в любой программе по обработке изображений обрезать лишнее и далее через тот же Радикал выложить.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #19 : Января 14, 2013, 12:55:33 pm »
Юрий. Тема эта немного подзаглохла, но мы работаем и продолжаем принимать и изготавливать детали и узлы под заказ.
Наиболее часто изготавливаем звездочки под различные цепи и шестерни.
Целые узлы вездехода заказывают довольно редко, чаще отдельные детали.
Станочный парк позволяет изготавливать детали не только вездеходов, но и для для СВП и для всего другого. Разницы куда поставить деталь нет, все требования можно оговорить или в чертеже или в заказе.
Готовых разработок колесных редукторов у нас нет, если пришлете свои требования и Ваши пожелания готовы рассмотреть возможность изготовления.
Вроде все Ваши вопросы ответил.
Вопросы можно в личку писать, можно в на мыло.
Сергей.
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Изготовление приводных звёзд методом лазерной резки.
Автор salomon
Последний ответ Декабря 26, 2018, 15:17:43 pm
от salomon
Принимаю заказы на изготовление кразовских ободрышей.
Автор Александр 001
Последний ответ Декабря 11, 2018, 23:24:45 pm
от Негатин александр
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
г. Киров. Изготовление покрышек на заказ
Автор BOLT 198
Ответов: 71
Последний ответ Июля 14, 2018, 18:16:20 pm
от Потапыч
