Автор Тема: Блокировка дифференциала моста Москвича.  (Прочитано 29843 раз)
« Ответ #60 : Декабря 11, 2019, 16:29:11 pm »
а в процессе эксплуатации не разобьёт посадочное подша на корпусе диффа?
Уверен что нет, я не полностью срезал шейку, чуть больше половины. Пшп сидит крепко.
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« Ответ #61 : Декабря 11, 2019, 16:34:12 pm »
Юрий., идея неплохая конечно........а в других мостах как сделать.......вот у тебя корпус диффа вроде как сталь, а с чугуном что делать..........корпус не выточишь на станке токарном(((
« Ответ #62 : Декабря 11, 2019, 17:25:06 pm »
Ну я так и не понял, сталь там или нет, вроде и не сталь. Насчет других не знаю, но зубы зацепления надо делать не один, это я уже просто хоть чтоб хоть как то доделать так сделал. Изначальная задумка была не такая, и зубцы ижевской шестерни которые я хотел изначально приварить может и нормально работали, но длины шлицевой на полуоси я заказал маловато, так как ее прикидывал на глаз. Короче для приварной коронки было профрезеровано мало шлицев полуоси, и потому пришлось залезать под пшп диффа.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 17:29:39 pm от Юрий. »
Оффлайн Димас 07
« Ответ #63 : Декабря 11, 2019, 17:29:32 pm »
Юрий., ну это да.....хоть что то......а на предмет чугун или металл, это надо на токарном попробовать стружку снять.......ковкий не знаю.........не пробовал, а вообще с чугуна стружка  как пыль серая сыпется
« Ответ #64 : Декабря 11, 2019, 17:32:09 pm »
Это я знаю, такая сыпется с простого чугуна, ковкий ее не дает, а дифф из ковкого сделан, не из серого. Когда резал болгаркой шейку, искорки были, но не яркие как от стали, а серый чугун и искры почти не дает. Кстати дифф варится, т.е. сам корпус, я приваривал шестерни к нему при заварке диффа, другое дело что обычный электрод типа мр-3 здесь не годится, шов будет хрупкий, но может уони или по нержи цл-11 заварит крепко. Да и сам корпус редуктора варится, я ПА приварил крепеж скобы суппорта, шов чистый хороший, не отпадывает. А к кулаку 66 приваривал уголок, электродом цл-11, инвертором, тоже хорошо приварилось.
Так что вполне возможна приварка коронки.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 17:38:49 pm от Юрий. »
Оффлайн Димас 07
« Ответ #65 : Декабря 11, 2019, 17:44:42 pm »
Юрий., понял сам корпус редуктора это точно чугуний, я про Ваз.......а вот корпус диффа, об этом история пока умалчивает ::rolleyes:::
« Ответ #66 : Декабря 11, 2019, 17:55:21 pm »
Дмитрий, они по моему с одного металла сделаны, а чугуны то они разные, как и стали, что то варится, что то нет, и то, с соблюдением технологии почти все сварить можно.
Сообщение понравилось: Димас 07
Оффлайн Димас 07
« Ответ #67 : Декабря 11, 2019, 19:07:14 pm »
Юрий., это точно!!!
Автор serg47
от Жека М.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
