Автор Тема: Блокировка дифференциала моста Москвича.  (Прочитано 29892 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #20 : Мая 10, 2018, 23:21:36 pm »
Так корпус диффа не половинится, в частности москич, да и ваз, и волга.
да,поэтому и предлагаю сделать дифер разьемный,до привалочной плоскости под ведомую шестерню.И сделать эту часть из стали,чтоб зубья для муфты резать не в чугуне.
Limited
« Ответ #21 : Мая 10, 2018, 23:42:29 pm »
 Если коробка тоже сталь
Сомнительно,делают из чугуна,чтоб полуосевая по феншую вращалась,а значит и крышка из него. Хотя ковкий ,это уже почти сталь .Придется крышку изготавливать .А на чугуне зубья не надо и пробовать ,- на Драйв 2ру,ребята пытались,срезает при первой нагрузке .
« Ответ #22 : Мая 11, 2018, 07:11:58 am »
Стальные тоже срежет, не пробуйте.
Болгаркой такие узлы не делаются. Шлицы полуосей калятся ТВЧ, срежь закаленный слой и шлицев не на  долго хватит и сами полуоси под двойной нагрузкой скрутит на раз!
« Ответ #23 : Мая 11, 2018, 10:19:59 am »
Юрич, шлицы полуосевой никто болгаркой и не резал, они на фрезерном сделаны.  Речь идет о зубцах на муфте и корпусе диффа.  И не забывайте что это трешка, ее вес не тонна полторы.
« Ответ #24 : Мая 11, 2018, 10:34:03 am »
У меня на трешке стоял дифференциал переднего моста мтз 82 , полуось 33 мм,  раза три ломал полуоси по шлицам-на трешках мостам живется посложнее чем на переломках.
Limited
« Ответ #25 : Мая 11, 2018, 11:48:17 am »
Эти также нужно на поворотном столе фрезера+ термообработка .Болгаркой как не изгаляйся не получается обеспечить идеальное прилегание всех и сразу зубьев .На моцыке получалось тюнинговый угол делать ,но там нагрузка много меньше и оно успевало приработаться в идеал .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #26 : Мая 11, 2018, 19:08:58 pm »
раздатки разные бывают,есть например нивовская с блокировкой,а есть от газ 69 "заваренная" как и на уазе. и т.д...
Не про раздатку речь. А про то трешка не вывешивается, как и переломка, и потому блокировка ей не нужна. Я же говорю и переломка "вывешивается", и трешка тоже. То есть одно колесо в колею упадет,будет на него весь вес, и оно не будет крутиться, а то что наверху будет, но не повезет.
Нуу Евгений, ты не сравнивай, мою трешку для простого бездорожья типа грязь колеи, на 2-3 человек со 100 кг груза в кузовке, на колесах ип-184, и ваши трешки на к-700, с тонной ягод в кузове, в жидком болоте. Мой личный опыт, кпп москвич после двс планеты на трешке не рвалась, как только поставил это на 4х4, тут же ей каюк.
Вот это замечание по делу. А сколько зубов резать кстати, 4 или 5, диаметр небольшой, около 32-35 мм. Думаю 5, хотя в данном случае, может 4 лучше, шире зуб будет, здесь же не кпп, на ходу включать не надо.
Я сегодня уже вертел шестерни от кпп мотика, может таки приварить к шейке стальную втулку, сразу с зубцами? Ну даже если сорвет, дифф то не поломается, максимум что будет, это блок откажет, а ехать то будет.
« Ответ #27 : Мая 11, 2018, 19:15:27 pm »
Юрий., Я тебе про свою старую трешку говорю( та что с собакой на фото)
Limited
« Ответ #28 : Мая 11, 2018, 20:05:07 pm »
Длина зуба по окружности,= не менее двукратной толщины в радиальном направлении ,- наверно будет неплохо .
« Ответ #29 : Мая 15, 2018, 20:54:22 pm »
Приступил сегодня к блокировке, ничего лучше в голову не пришло, чтоб без лишней мороки, собрать муфту и корпус диффа на сварку. Так как верно замечено, вряд ли я смогу болгаркой дать одновременное зацепление всем зубам.
Если не сдюжит сварка, то максимум что случится, блок исчезнет, мост останется в порядке.
Есть пара шестерен кпп иж, с торцов отличные зубья, но чтобы все получилось шестерни надо расточить пару мм. Шестерни каленые, резец отводит, я их отжег, точить не пробовал, но напильник стал брать. Теперь вопрос, калить ли шестерни обратно после проточки? Если калить то как?
« Ответ #30 : Мая 15, 2018, 21:54:05 pm »
Греть резаком , до желта , потом в масло . Только вот посадочные уйдут . После закалки в духовку 200 градусов на 2 часа отпуск сделать .
« Ответ #31 : Мая 15, 2018, 22:02:43 pm »
Это не беда, у них только торцевые поверхности будут работать, диаметры не важно.
Если положу на электроплитку, и накрою колпаком, годится? Температуру отрегулирую, есть тестер с термопарой.
« Ответ #32 : Мая 15, 2018, 23:20:56 pm »
Это не беда, у них только торцевые поверхности будут работать, диаметры не важно.Если положу на электроплитку, и накрою колпаком, годится? Температуру отрегулирую, есть тестер с термопарой.
Я не могу за плитку ничего сказать . Духовка же вроде не проблема , там температура нужная гарантирована .
« Ответ #33 : Мая 16, 2018, 22:00:08 pm »
Кулачковыми коробками передач начал заниматься в 1984 году: одновременно делали для двухтактного картингового движка, для ралли и автокросса в картере 2101 и оригинальную для багги в сварном корпусе.
Больше всего опыта набрались тогда у мотогонов-кроссовиков, благо их вдоволь было рядом, и токарь и фрезеровщик на мехучастке - заядлые мотогоны, причем Кулибины, каких поискать. Ну и литература, куда без неё, тогда интернета не было...
Я почему так уверенно говорю, что не выдержат такие игрушечные торцевые кулачки момент, который придется на них. Даже если включать без нагрузки и при малой скорости, там действует момент, который рвет полуоси, удвоенный по сравнению с дифференциальным приводом. Проверочный расчет кулачков на смятие и срез покажет, что этих блокировок хватит... на один раз включить.
Чудес в технике не бывает, все подчиняется правилам сопромата и строительной механики!
Поискал решение Вал-рейсинга... а нету в продаже, больше проблем, чем дохода с этими принудительными блокировками.
Limited
« Ответ #34 : Мая 16, 2018, 22:41:27 pm »
   А ведь Блок-спорт по этому пути пошли. Правда шлицы для муфты делают на большем диаметре нежели шлицы для полуосевой дифа. Стоимость ихней принудиловки ,в два раза больше подобных и пневмо-Спрута. Мотивировали тем ,что все усилено . Когда дохитался до них по поводу того ,что мол вы считаете усиленной полуось по толщине ,а шлиц -то входящий в диф штатный,- Сказали ,усиленным считают за счет того,что применяют ну очень хороший и крепкий метал .
   Впрочем спортсмены хвалили.
« Ответ #35 : Мая 17, 2018, 00:04:18 am »
На фото муфта блокировки заднего моста МТЗ ,колеса 15,5 х 38 " ,служат почти весь срок жизни трактора,диаметр около 100 мм по памяти.Это к тому ,что блокировки должны соответствовать диаметру применяемых колес,а не марке стали.
Limited
« Ответ #36 : Мая 17, 2018, 00:28:39 am »
А если у Юрий,не ДВС от МТЗ ,а от ИЖа и очень очень хочется аккуратно вылезть из засады ,а не беспомощно барахтаться.То почему нет,вот только сварка к корпусу если он не сталь :(
« Ответ #37 : Мая 17, 2018, 01:05:41 am »
Юра,почему не рассматриваеш дешовое простое и надежное решение? Раздельные тормоза ,что может быть проще??? Обычные цилиндры сцепления вместо тормозных,штатные тормозные механизмы,только колодки ободрать и сделать стальные накладки.Накладки чтоб сырые тормозили хорошо. Конечно это все будет быстрей изнашиваться чем со штатными накладками колодок но и пользоваться редко будеш, и новые накладки наварить не проблема,и уверен что барабанов от москвича у тебя целая гора ненужных
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #38 : Мая 17, 2018, 01:19:20 am »
  А ничего, что там колесный редуктор/бортовая передача стоит ?  ;)
« Ответ #39 : Мая 17, 2018, 07:33:28 am »
Водогрязесгонные канавки широким рельсовым полотном прорезать частенько по диагонали .
Одновременно увеличивается и сила прижима на кв.см и скорость снашивания . При перегреве более подвержены разрушению нарезанные кромки канавок если края не обработаны  круглым напильником .
« Последнее редактирование: Мая 17, 2018, 07:40:08 am от МВП »
Автор serg47
от Жека М.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
