Объявления => Продам => Тема начата: apofeoss от Декабря 20, 2018, 19:54:18 pm
Продам новые гидромоторы гм 35.В наличии 4шт.
Диаметр вала по шлицам 22мм
Цена 6тр за шт.4шт сразу отдам за 20тр
Отправлю транспортной компанией или самовывоз Тула 89О28416344,Дмитрий
Описание гидромотора
Общие сведения
Реверсный аксиально-поршневой мотор
Гидромотор ГМ-35 представляет собой привод механизмов с бесступенчатым изменением числа оборотов от минимального до максимального значения на обоих направлениях вращения вала.
Гидромотор гм 35 допускает работу в качестве насоса
Макс число оборотов
2500 об/мин
Рабочее давление:
максимальное
145 кгс/см2
номинальное
110 кгс/см2
Давление у дренажного штуцера, не более
5 кгс/см2
Противодавление у выходного штуцера (при работе на жидкости и воздухе), не более
10 кгс/см2
Удельный расход
37 см3/об
Мощность теоретическая
30 кВт
Сухая масса гидромотора
7,9 кг
Получится сделать не таких вездеход с гидроприводом?
Я не знаю.Характеристики мотора я указал,смотрите подойдут Вам или нет
Сам на такое нерешусь. Да и в гидравлике мало силен. Просто уведел что 4 шт. Вот и навело на мысль.
Если быть точнее-Гидромотор является приводом с бесступенчатым регулированием оборотов от нуля до максимума на обоих направлениях вращения вала за счёт изменения количества подводимой к нему рабочей жидкости.Т.е.для реверса и изменения направления вращения нужен гидрораспределитель или регулируемый гидронасос (по типу ГСТ-90)
Маленькие тракторочки-погрузчики (у тех что посадка через ветровое стекло)на гидроприводе ездят, пятаки еще на месте крутят. Но там цена, технологии. Такие еще вездеходы видел (паук) где 4 стрелы, на конце каждого по колесу. там как я понял тоже гидропривод. Но тут автор незнает подойдут эти моторы на что то подобное или нет. Я увы тоже не силен.
Может на гидролебедку можно использовать такой?
Максимальный крутящий момент 570 н.м , гидромоторы рассчитаны до 150 атм ( для правильного гидропривода лучше 300-400 атм),
А вот какой объём ( куб см) я не нашёл информации ::morning1:::
Объект применения - Самолет Бе-12, катера, стендовое оборудование
Рабочая жидкость - АМГ-10
Максимальная эксплуатационная температура рабочей жидкости, °С +60
Диапазон эксплуатационных температур окружающей среды, °С - минус 60…+60
Макс число оборотов, об/мин - 2500
Макс. рабочее давление, кгс/см2 - max - 145 nom - 110
Давление у дренажного штуцера, кгс/см2, не более - 5
Противодавление у выходного штуцера (при работе на жидкости и воздухе), кгс/см2, не более - 10
Удельный расход, см3/об - 37
Мощность теоретическая, кВт - 30
Сухая масса кг, не более - 7,9
Назначение - привод лебедки
Пишут про 570 кг*см, причем с ошибкой в размерности.
http://mgidrotorg.ru/gidromotoryi-gm-35
http://gidro-sklad.ru/ktalog/gidromotoryi/aksialno-porshnevyie/gidromotoryi-aksialno-porshnevyie-gm35.html
Следовательно, получатся, что максимальный крутящий момент составляет 56 НМ, что больше похоже на правду с учетом величины числа оборотов.
Никакой там цены и технологии нет. Обычные гидромоторы в нашем исполнении МГП (у них - OMS, OMT, OMV). Цена будет примерно 10-12 тыс. руб. за гидромотор. Низкооборотные и высокомоментные с большой аксиальной и радиальной нагрузками. Как следствие - можно делать сразу мотор-колесо. Более того, как опция в варианте мотор-колеса гидромоторы OMS и выпускаются. Все получается вполне бюджетно, но есть и расплата.
Объем гидромоторов МГП и ГМ 35 не регулируется, поэтому невозможно сделать вездеход с приличной максимальной скоростью (будет не более 25-30 км/час).
В этом смысле гидромоторы ГМ 35 немного интересней, поскольку их можно нагрузить на обычную КПП и получить и хорошую тягу, и приличную максимальную скорость.
В специфических компоновках вездеходах вполне применимы такие гидромоторы, особенно если идет речь о бортповоротных вариантах или переломках с большим числом степеней свободы (все всякой конкуренции такой вариант с 4 степенями).
Очень интересным вариант с гидромоторами будет для тех, кому действительно нужна очень маленькая минимальная скорость. Ну и, естественно, независимый привод колес или бортов в качестве бонуса.
Пока не нашел КПП гидромотора ГМ 35.
Да, надо еще добавить, что возможны рекуперация энергии и отказ от традиционной тормозной системы. Все это делает гидропривод весьма привлекательным.
В наличии 4шт
Проданы
