Вокруг да около => Гараж => Тема начата: maxim от Января 23, 2016, 10:38:44 am
Название: Из чего построить гараж?
Отправлено: maxim от Января 23, 2016, 10:38:44 am
Из чего построить гараж ? Мучаюсь с выбором материала - пескоблок,шлакоблок,газобетон. Может есть у кого предпочтения?
Название: Re: из чего построить гараж?
Отправлено: Shig от Января 23, 2016, 13:44:16 pm
Из перечисленного при равной себестоимости я бы из шлакоблоков строил.
Отправлено: Михайлович от Января 23, 2016, 14:12:55 pm
Того же мнения , газобетон он конечно лучше тепло держит чем шлакоблок , но дыру проковырять чтоб задница пролезла не составит труда .
Отправлено: РОМКА от Января 23, 2016, 14:15:05 pm
Пеноблок серый, можно газосиликатный, но он дороже. По себестоимости дешевле всех. При толщине стены из пеноблока 25 см можно не утеплять, отопление хватает. У меня гараж 6*8 из пеноблока на ребро, толщина стен 20 см, отопление- водяной теплый пол, запитан от домашнего котла. Плюс пятнадцать внутри при минус двадцатипяти на улице.
Отправлено: РОМКА от Января 23, 2016, 14:18:12 pm
У меня когдато кирпичный так вскрыли
Отправлено: maxim от Января 23, 2016, 14:28:34 pm
у нас по стоимости дешевле пескоблок , потом шлакоблок и газобетон. вопрос что дольше стоять будет? в планах 6х7х3м и добавить после потолка ещё метр стены и ломанная крыша . давно хочется комнату отдыха сделать над гаражом 1*11
Отправлено: Михайлович от Января 23, 2016, 14:38:48 pm
Шлакоблок и газобетон критичны к сырости , поэтому желательно штукатурить изнутри хотя бы . Ещё со временем от сырости  и собственного веса появляются у газобетона трещины .
Отправлено: Shig от Января 23, 2016, 16:25:42 pm
maxim,  Ху из - пескоблок? " Куличик" - из песочницы? Ну а газобетон вообще не материал для несущих стен.  0*)
Отправлено: РОМКА от Января 23, 2016, 16:53:52 pm
Газосиликатные блоки плотностью 800 и более пригодны для несущих стен.  Любой блок необходимо штукатурить снаружи. Исключение только блоки с готовой отделкой наружней поверхности.
Отправлено: Михайлович от Января 23, 2016, 17:13:45 pm
Ромка , а кто же будет делать с такой плотностью ? отминусуют цемент приплюсуют золу .
Отправлено: РОМКА от Января 23, 2016, 17:35:12 pm
Делают. Плотность легко проверить, и твердость тоже. Я для себя когда брал, проверял.
Отправлено: фёдор 03 от Января 23, 2016, 18:51:10 pm
а не проще построить из бруса?я себе строю 6 на10 из бруса.
Отправлено: фара от Января 23, 2016, 20:51:13 pm
Ребята, самый дешёвый это арболит (не блоки). Правда это достаточно грязно, но преимуществ масса.
Отправлено: . от Января 23, 2016, 21:21:06 pm
Это временное неудобство. А в остальном +100.
Отправлено: Вада от Января 23, 2016, 21:31:17 pm
У меня с пенополистирола, утеплять точно не надо! Можно и на ребро...(дом тоже из него)
Отправлено: Евгений 103 от Января 23, 2016, 21:59:43 pm
я вот тоже планирую строить брус- каркас,и наполнитель..
Стены -метало профильные листы..
Размер-5х10х3метра высота..
Отправлено: Вада от Января 23, 2016, 23:54:13 pm
При выборе материала, оцениваю несколько качеств: такие как, цена, теплопроводность, крепость
Начну с теплопроводностью: те материалы, которые тонут в воде или ели плавают-сразу отметаю( это почти все керамзито-шлако-пено-блоки) особенно подвального производства.
Второе: цена; здесь два варианта:  1 сам материал обеспечивает достаточную                                       теплопродность (как правило дорогой, допустим пенополистирол)
                                                     2 очень дешёвый из пескоблока(бетон) но требует дополнительного утепления- это пенопласт, мин вата итд. что опять выльется в дополнительные затраты, трудо затраты и обшивкой доп. сайдингом.
Поэтому мой путь первый вариант-поднял стены и забыл.
ПРо крепость, да из пескоблока или керамзито- шлако блока--гвоздь в стене держится лучше!
Но это холодный материал, который после утепления станет дороже всех. Лучше (в моем случае стены из пенополистирола), я забью деревянный клин в стену, а в него заморез(если нужно что-то повесить).
Повторюсь: либо дорогой материал не требующий доп. утепления, либо самый дешёвый с утеплителем. Средние материалы типо, как керамзито-шлако- газо-блоки не выгодны!
Отправлено: Вада от Января 24, 2016, 00:37:13 am
Стены из дерева(брус или бревно), требуют также доп. утепления: тк их легко продувает, как бы Вы не пробивали стыки. Все деревенские дома по этой причине отштукатуривают.
Для мастерской они вообще не годятся по причине пожаробезопасности!
Отправлено: Shig от Января 24, 2016, 01:03:40 am
Есть такая сказка - Про Трёх Поросят. Так вот - с тех пор ничего не изменилось. А пенополистерол - запрещен в жилищном строительстве. Только утепление фасадов и фундаментов. МЧСники к горящему пенополистеролу близко не подходят. Но это так - чисто для информации.  0*)
Отправлено: РОМКА от Января 24, 2016, 10:50:46 am
Пенополистирол говно, вспомните бар Хромая Лошадь и помяните тех кто там погиб. Пеноблок для гаража самое то. Пусть в нем гвоздь держится плохо, не вбивай, иливосползуйся чапом поболше или спцанкером, используй стелажи в конце концов. А саморез сотка с крупной резьбой прекрасно держится. Его главный плюс его не надо утеплять. Оштукатурил тонкослойно с сеткой и забыл. У меня полдома и гараж построены из него. Один блок 60*30*20 заменяет 15 кирпичей а стоит 100 рублей. И скорость возведения большая, я гараж 6*8 сложил за девять дней один и после работы.
Отправлено: РОМКА от Января 24, 2016, 10:58:13 am
Вот мой гараж из пеноблока. Ворота с торца. Еще не доделал отделку, будет наклеен камень по цоколю и заменены дверь и окна, на металлическую и пластиковые соответственно.
Отправлено: РОМКА от Января 24, 2016, 11:02:54 am
А строилось все вот так.
Отправлено: Domovenok от Января 24, 2016, 15:09:01 pm
У меня два гаража: один из бруса 7х9, а второй 10х15 по новым технологиям металлический каркас и три слоя ваты базальтовой 50 мм и профиль с двух сторон http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6574.0 в металлическом два обогревателя по 2 квт на улице -30 в гараже +1 причем завалинок нет все засыпал гравием  а снаружи присыпал немного снегом и все (так что пока понизу дует). если включаю 11 квт то в гараже +8. Смело варю так как гореть нечему. Металл можно и б/у на каркас найти чтоб дешевле было.
 А из бруса гараж только под стоянку да ремонт, варить и резать боязно.
Отправлено: Михайлович от Января 24, 2016, 15:14:56 pm
Халява напруга ?  ::thinking:::
Отправлено: Domovenok от Января 24, 2016, 15:19:29 pm
0.644 руб. за 1 квт, но печку начал мастерить на отработке, вот только с отработкой напряг  ::girl_cray::: заливают её в трактора да пилы лесники.
Название: Re: Из чего построить гараж?
Отправлено: Вада от Января 25, 2016, 00:56:45 am
Оговорюсь, а то уже тапками закидали. У меня стены не из пенопласта(полистирола), а из пенополистирола бетона блока. (фото выше было). Он не горюч и не вреден, также в доме(у меня) он отштукатурин и прошпаклеван.
Отправлено: Вада от Января 25, 2016, 01:06:04 am
Цена за КВ заниженая, но впринципе 11 кВт вытянет до +8, при том что без воровства будешь  платить примерно 10тыр в месяц, при трех фазке.
Одно фазка не вытянет потребность в 11кВт(задымит).
Отправлено: Domovenok от Января 25, 2016, 09:18:18 am
Ещё плюс в профиле - можно просто помыть его раз в год (если закоптится) и не надо белить, да и светлее если белым цветом обшить.
 Но в любом случае все надо просчитать, причем учесть и свои силы. А то  построишь гараж, а сил на работу в нем не останется.
Отправлено: Diesel от Января 25, 2016, 09:23:17 am
0.644 руб. за 1 квт
У них ГЭС потому и цена такая.Цены на материалы тоже зависят от удаленности от их производства. У кого что рядом значит  по дешевле. У меня гараж 8 на 8 из капиталки ,пилорама рядом.А если строить из пено, газо,доставка обойдется дороже.
Отправлено: Domovenok от Января 25, 2016, 12:46:22 pm
3 ГЭС в области
Отправлено: NikolayZ от Сентября 20, 2016, 16:43:01 pm
Метал. каркас. Думаю, лучший вариант. У меня из него
Отправлено: Михайлович от Сентября 20, 2016, 18:57:35 pm
3 ГЭС в области
У нас рядом одна ГРЭС ( Главная Распределительная Электро Станция )  А напруга как будто транспортировка за 1000 км   ::crazy::: . Жлобы они .
Отправлено: ТУНГУС от Сентября 20, 2016, 19:05:00 pm
 ::omg:::
3 ГЭС в области
Уже четыре на Ангаре..... Затопили фсе! Деревни которым было по триста лет...  Людей согнали на сопки....А обещали электричество бесплатно! Сейчас в районе рубля за киловат.  ::cry:::
Отправлено: Вова механик от Сентября 21, 2016, 11:41:25 am
0.644 руб. за 1 квт
А у нас атомная станция под боком. По прямой шесть километров. А киловатт - 2 рублевича! Вот жлобы.
Отправлено: МВП от Сентября 21, 2016, 12:07:01 pm
Жирно живете . домашний 3.85 руб гаражный 4.50 за квт
Если считать что в литре солярки прячется 7квт то за киловатт солярки 4.7 руб
Отправлено: РедБулл от Сентября 21, 2016, 12:52:24 pm
 Я в гараже плачу 6.50 за кВт. В квартире даже не знаю - жена оплачивает квитанции.
Отправлено: Вова механик от Сентября 21, 2016, 19:17:02 pm
0.644 руб. за 1 квт
Ой! Извиняюсь! У нас такие альтруисты! Если еще учесть, что три ГЭС (Нива 1, Нива 2, Нива 3) на одной реке стоят на расстоянии 15 - 20 км друг от друга) так вообще бесплатно!  ::cheesy:::
Отправлено: Вова механик от Сентября 21, 2016, 19:22:11 pm
У меня гараж из шпал 7х10 м. Снаружи обшит оцинковкой.  Высота потолка 3 м. Обшит пенопластом изнутри и МДФ. Пушка трехфазная 6 кВт. И пэчка из бочки 200 литров. Свет 760 ВТ/ч.  В гараже  почти каждый день работаю. В месяц - 300 - 350 кВт. Нормально.
Отправлено: madalan от Сентября 22, 2016, 14:47:36 pm
 У меня тоже из б.у. шпалы гараж, 6.5х8 м.Высота потолка 2.75м, на весь гараж ушло 140 шт. шпалы. Самый доступный у нас стройматериал, практически бесплатный. Главное грамотно шпал напи....ть. ;) Шпала плашмя, внутри обшит пенопластом 5см и ДВП. Печь дровяная, топка из хребтовой балки вагона, обогреватель с кирпича, " боров" и три колодца. Топлю- раз в три дня две охапки дров, ниже плюс 10 температура не падает.
Отправлено: spinner от Сентября 22, 2016, 15:34:21 pm
Василий 4.50 это скорее всего гаражный кооператив или товарищество у которого на балансе есть своя трансформаторная подстанция. Подскажи председателю передать её в аренду территориальной сетевой организации ТСО, она возьмет на себя оплату потерь электроэнергии в трансформаторе плюс ежемесячная аренда кооперативу в виде суммы на которую договоритесь. Все довольны и цена за кВт.ч. в гараже будет дешевле чем дома. 1*11 Сетевых у вас в области туева хуча. Вот поиском нашел например ОАО "Производственная компания Автокомпонент Сызрань", может еще много быть самарских и московских поспрошайте их контакты в энергосбыте.
Отправлено: МВП от Сентября 22, 2016, 21:34:30 pm
spinner, Транс не наш . Же не манж па сис жур Я не ел шесть дней…подайте зерц председателю .
А  теперь уж никакого искричества нет . Теплосети выдрали кабель и послали всех , дескать нефиг в нашей ох зоне ничего прокладывать . Гараж закрыт , замок ржавеет .
Отправлено: spinner от Сентября 23, 2016, 12:04:22 pm
МВП все равно не понятно кто Вас дурит, ну в многоквартирном доме допустим добавляется ОДН, а в Гаражах??? хотя будка охраны, освещение по территории возможно на всех членов раскидывают. Или владелец транса потери на субабонентов повесил.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей
Самарская область   2016 год
1.   Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) *
№ п/п   Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
                                                Единица измерения         Цена (тариф)         1 полугодие        2 полугодие
1.1   Одноставочный тариф   руб./кВт ч                                              3,44   +0,00       %   3,67   +6,69%
Отправлено: artyomych от Сентября 28, 2016, 21:45:02 pm
Залил вчера фундамент, 9*5. Стены буду делать из керамзитобетонного блока, четырехпустотелого. Дешево, крепко, тепло, не вредный (бетон с керамзитом) и крепеж держится.
Отправлено: Сергей 18 от Июня 19, 2017, 22:15:23 pm
Ну , мужики , сбываются " мечты идиота " . В прошлом году тоже заложил гараж 120 квадратов . Тоже метался при выборе материала , предложили пеноблок некондицию , совсем не дорого , вот коробка готова .  :yahoopnevmo:
Отправлено: Лесник-61 от Июня 20, 2017, 07:38:55 am
Это не мечты идиота - это ВЕЩЬ!!  1*11
Отправлено: votasum от Июня 20, 2017, 12:40:20 pm
Задумался сильно. Но сейчас бы стал делать гараж из УСБ панелей их можно и самому делать, В Канаде и на Аляске зимы тоже дай бог. Но отказались они от кладки.  Там ведь тоже умные встречаются, минимальные затраты с максимальной отдачей.
Отправлено: Tit от Июня 20, 2017, 13:08:04 pm
из УСБ панелей
Построил я супруге пристройку к теплице из так называемой У-С-Би фанеры. Летом, в жару стоит такой фенольный дух. Зашел, что надо забрал и на улицу.
А в гараже постоянно работать не будет ли вред организму.
Отправлено: votasum от Июня 20, 2017, 14:39:22 pm
Дык мы берём самое дешёвое. А есть такая фирма "Эггер".
Отправлено: gudvin от Июня 20, 2017, 15:18:51 pm
Усб есть разные, сам не знал, охотники питерские приезжали, просветили.
У них своя строй фирма, поэтому они на выборе материала всех собак съели  ::cheesy:::
Так вот УСБ бывает 4х классов, самая качественная и водостойкая 4й класс, и производят только в Америке, они там её и покупают контейнером.
Так что в Канаде и Аляске думаю строят не из такой, как у нас продают 2кл.
Отправлено: Сергей 18 от Июня 20, 2017, 16:31:20 pm
Александр , ещё воду провёл , канализацию мало-мальскую , электричество 3 фазы . Токарный ждет своего места , компрессор неплохой нашёл и т.д по списку, короче , если жена из дому выгонит ( за не посещаемость) , будет где жить.  1*11
Отправлено: Сергей 18 от Июня 20, 2017, 16:34:02 pm
Используем ЛДСП  этой фирмы для производства мебели , качество на высоте , но цена тоже.
Отправлено: votasum от Июня 20, 2017, 17:49:39 pm
Ну да. Качество у них отличное, отличается от Кировского разлива, да и Карельской.
Отправлено: Михайлович от Июня 20, 2017, 19:29:41 pm
Сдаётся мне Сергей что такой боксогараж не зря выстроен , да и оборудование соответственно, сдаётся мне что то большое затевается .  ::cheesy:::
Отправлено: Сергей 18 от Июня 20, 2017, 19:36:43 pm
Поживём увидим , всё мечты, Юра , мечты ... ;)
Отправлено: Андрей 178 от Июня 20, 2017, 20:47:16 pm
  -hi- А  отапливаться чем будет?
Отправлено: Саныч от Июня 20, 2017, 21:32:05 pm
Построил с зятем дом из сис панелей за два месяца(усби канадская) ни каких отрицательных эффектов.  Уже 7 лет.
Отправлено: Сергей 18 от Июня 20, 2017, 22:51:03 pm
Пока - дрова , в перспективе - газ.
Отправлено: Андрей 178 от Июня 20, 2017, 22:57:53 pm
Газ - это хорошо,  1*11 ,  можно всю зиму греть, сильно не утепляя, а если ещё тёплые полы накрутить - совсем хорошо будет!  :yahoopnevmo:
Отправлено: votasum от Июня 21, 2017, 09:19:27 am
Дом тёплый? Утеплитель какой?
Отправлено: Саныч от Июня 21, 2017, 11:03:25 am
votasum, Утеплитель типа пенопласт 175мм. Топили тёплыми полами и потолком не жаловались на холод. Панели изготовлены на производстве.
Отправлено: votasum от Июня 21, 2017, 11:16:36 am
Их можно и самим делать.
Отправлено: Саныч от Июня 21, 2017, 11:46:35 am
Зять делал им проекты домов, ну и себе сделал со скидкой  ::shy:::
Отправлено: Сергей 18 от Июня 29, 2017, 23:18:41 pm
Начал крышу строить , с помощниками быстро.
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 11:19:07 am
Всем здравия,не очень часто встречается такая вещь как опилкобетон (цемент,песок,опилки). Кто нибудь имеет опыт?
Отправлено: Igas от Апреля 19, 2020, 11:44:06 am
 Да. Гараж стоит 23 года.
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 11:58:09 am
Igas, привет,опилки старые или свежие использовал? Минусы есть в этом деле?
Отправлено: Igas от Апреля 19, 2020, 13:21:23 pm
Опилки свежие, 1-1-25 это рецептура ( весовые части ).  1 весовая часть цемента + 1 часть опилок + 1/25 часть извести ( опилки свежие, извести ложил в 2 раза больше)
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 14:06:58 pm
А песок?
Отправлено: Igas от Апреля 19, 2020, 15:47:55 pm
А песок?
Забыл , песок по вкусу. Можно и без песка, будет плохо трамбоваться. На мешок цемента 50 кг. ложил 2 ведра песка.
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 16:22:45 pm
На мешок цемента 2 ведра песка,это супер раствор.
Отправлено: Евгений Владимирович от Апреля 19, 2020, 17:18:53 pm
(https://a.radikal.ru/a20/2004/02/9af2cbdafc8f.jpg[/img[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d32/2004/76/5ddafb17ede1.jpg) (https://radikal.ru)
Построено из опилобетона 20 лет назад.Хозблок-2 гаража и баня.Никаких проблемм!
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 17:22:40 pm
А опилкобетон в каких пропорциях?
Отправлено: Igas от Апреля 19, 2020, 17:28:19 pm
 Ты забыл сюда ещё при плюсовать примерно 20-22 ведра опилок !!! 1 Ведро цемента--15 кг, 1 ведро опилок -- около 1.5-- 2 кг, 1 ведро песка --15 кг.  Результат с 1 мешка цемента выходит 6 блоков размером 0.5 м.х0.25 м. х0.25 м.
Отправлено: Igas от Апреля 19, 2020, 17:32:41 pm
Если ко мне --пропорция выше.
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 17:46:14 pm
Igas, 1 ведро цемента,1 опилок,1 песка,тут ни чё не напутано?
Отправлено: Igas от Апреля 19, 2020, 17:57:50 pm
Где я написал--"1 ведро цемента, 1 ведро опилок, 1 песка ? Я написал весовая часть. 15 кг. цемента=15 кг. опилок. 1 ведро цемента 15 кг. +15 кг. опилок (это 7-8 вёдер опилок)
Отправлено: Igas от Апреля 19, 2020, 18:00:46 pm
Ну чтобы более понятно было--- 1 ведро цемента + 7-8 вёдер опилок+ 0.6 ведра песка +известь 0.7--1 кг. ииии в бой !
Отправлено: Камнев от Апреля 19, 2020, 18:12:42 pm
Такой строительный материал называется арболит. В наших краях почти все частные дома построины из него, только вместо опилок кладут щепу. У меня два гаража залиты из арболита, живут уже более 30-ти лет. Пропорции такие: цемент -1часть, песок - 3 части, щепа - 6 частей. Добавляют известь или другой антисептик, чтобы дерево не бродило. Лучше заливать стены монолитом, чем ложить блоками, так получается теплей, нет проводников холода по раствору между блоками
Отправлено: Камнев от Апреля 19, 2020, 18:16:57 pm
https://onfasad.ru/arbolit-sostav-proporcii-pri-samosto/
Отправлено: didulya от Апреля 19, 2020, 18:42:02 pm
Камнев, Александр,а вот на твоем опыте насколько арболит/опилкобетон требователен к фундаменту ?  -hi-
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 18:51:40 pm
Я так понимаю,арболит и опилкобетон,это почти одно и тоже,почти.Пропорции одинаковы,рассматриваю монолит.
Отправлено: didulya от Апреля 19, 2020, 19:28:22 pm
По ГоСТ  к арболиту серьёзные требования по размерам щепы,не абы какая.Целые институты считали/разрабатывали. ::cheesy:::
Отправлено: Камнев от Апреля 19, 2020, 19:35:28 pm
Как и все " каменные" строения... чтобы не елозил от промерзания. Гаражи строят на упрощенном фундаменте, трещины есть, но стены не валятся, держутся друг за друга
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 19, 2020, 21:25:22 pm
Мыши и прочие грызуны как относятся к этому материалу?
Отправлено: Камнев от Апреля 19, 2020, 22:34:13 pm
---Никак. Всё таки это бетон, только наполнитель ни гравий, ни керамзит, а щепа. Ничего тут съедобного нет.
Отправлено: Николай Васильевич от Апреля 19, 2020, 23:56:08 pm
Я тоже рассматривал арболит.  Настоящий арболит это ну очень сложно.  И известь нужна, и щепа должна отлежаться чуть ли не год. Да и щепа не абы какая.... Купил пенобетон в итоге.
Но если есть желание, то лучше на форумхаус , там по полочкам все разложено.
И да, замешивают его мотоблоком, говорят удобно.....
Отправлено: Igas от Апреля 20, 2020, 01:10:03 am
 ::cray:::
Монолит -это хорошо. Но-как ставить опалубку ? Можно углы собрать из блоков, а к углам уже приколачивать доски( опалубку )
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 20, 2020, 04:13:13 am
Опалубка крепится к брускам,которые выставляются по уровню и отвесу.Листы фанеры из магазина новые,ровные ,угол идеальный.Гараж в два этажа должен получиться ровный.
Отправлено: Эдуард2016 от Апреля 20, 2020, 10:12:01 am
LEONID 69, тогда фанеру надо брать влагостойкую.
Отправлено: didulya от Апреля 20, 2020, 11:47:09 am
А может каркас из профиля 20х20 к примеру .  ::undecided:::
Отправлено: Камнев от Апреля 20, 2020, 14:11:07 pm
Я офигеваю. Вы как сегодня народились и своими руками никогда и ничего не делали, фантазируете на пустом месте.  Брусочки называются маяки, выставляют по периметру заливки, к маякам прикручивают (прибивают) щиты из досок (ДСП. фанеры). Заливаю сантиметров 40 - 50, через три дня опалубку поднимают по маякам и опять заливаю, и т.д. и т.п.
Отправлено: Камнев от Апреля 20, 2020, 14:17:34 pm
https://www.youtube.com/watch?v=ZJBJ2qb1p5Q
Отправлено: Igas от Апреля 20, 2020, 18:06:04 pm
 Прежде чем начать строительство надо сделать ( купить, взять в аренду) хорошую бетономешалку, литров так на 500-800-1000....
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 20, 2020, 18:25:09 pm
Эдуард2016, нахера она влагостойкая нужна и простая фанера не сахарная не размокнет.
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 20, 2020, 18:32:56 pm
Щепа свежая,чего и сколько надо добавлять в состав арболита.Один дядька льёт жидкое стекло,мыло.Бывалые арболитчики подскажите пожалста.
Отправлено: Николай Васильевич от Апреля 20, 2020, 20:48:41 pm
https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-133#post-14348992
Отправлено: Leon10010 от Апреля 20, 2020, 20:55:41 pm
Ха ха. У меня в классе крысы бетонный фундамент прогрызли и пол из плитки керамической. Прихожу утром  - в классе гора щебенки. Здание кирпичное. Им ваш арболит на закуску годится.
Отправлено: didulya от Апреля 20, 2020, 21:34:53 pm
Это они просто зубы шлифовали,растут постоянно ,надо подстригать. ::cheesy:::
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 22, 2020, 15:25:56 pm
Люди добрые подскажите пожалуйста,сколько надо примерно цемента на один этаж 10х8х3м,толщина 0.3м. 2въезда.
Отправлено: Igas от Апреля 22, 2020, 18:25:10 pm
Смотря какой рецепт изготовления.
Отправлено: Afrol от Апреля 22, 2020, 20:46:17 pm
Вот читаю эту тему и пришла мысль, немного не здравая, но все таки:
Гараж планировался каркасник, нижняя обвязка из доски 200*50 в две шт на ребро. Каркас 1 стены стоит уже (50*150), а может эти расстояния заполнить что то по типу арболита??? У кого какие мысли??
Отправлено: didulya от Апреля 22, 2020, 21:03:08 pm
здравая,
Именно так.
Отправлено: Leon10010 от Апреля 22, 2020, 21:13:39 pm
Саман. Глина, солома, навоз коровий или конский. Воду не любит, под крышей полвека простоит. Месится в яме лошадью или бабами. Должно покиснуть недельки две.
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 22, 2020, 21:17:43 pm
рецепт 1:3:6 цемент,песок,щепа.
Отправлено: Afrol от Апреля 22, 2020, 21:35:00 pm
Осталось найти кто перемесит...
Отправлено: Igas от Апреля 22, 2020, 21:52:59 pm
Какую плотность хотите, чем трамбовать будете ?
Отправлено: didulya от Апреля 22, 2020, 22:49:48 pm
Осталось найти
Конский навоз у нас днём с огнём не сыскать. ::undecided:::
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 23, 2020, 04:47:31 am
первый этаж конструкционный арболит,второй теплоизоляционный.
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 23, 2020, 04:49:16 am
Трамбовать чем посоветуете?
Отправлено: Igas от Апреля 23, 2020, 20:06:53 pm
Около 7 тонн.Это по моей рецептуре. Для начала купите 1 мешок цемента + 1 мешок песка + опилки, чтобы понимать объём работы.
Отправлено: didulya от Апреля 23, 2020, 20:14:54 pm
7 тонн
А може ну его. ::confused::: Опилки с глиной +известь и несъемная опалубка. ::undecided:::
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 23, 2020, 21:37:01 pm
это уже совсем даром.Арболит как не крути ,самый дешёвый материал но вполне приличный результат в итоге.
Отправлено: Николай Васильевич от Апреля 23, 2020, 23:02:53 pm
Я боюсь оказаться занудой, но надо или отказаться от термина "арболит"или убрать песок из рецепта.
Нету песка в арболите. Совсем нету. В арболите специфическая щепа, она покрыта тонким слоем раствора и слипается не совсем монолитно.
А с песком это опилкобетон, щепкобетон.
Отправлено: Igas от Апреля 23, 2020, 23:48:03 pm
Около 7 тонн
 Да нормально всё, главное иметь двух помощников. Т.Е. прораб и 2 раба. Работу надо делить на две части . Прораб--" мешает и выгружает" помощники--"загружают и таскают (готовое)". У меня на гараж 56 м2 ушло 10 тонн цемента. 2.5 --фундамент, 5-стены, 2.5-яма , пол. Второй раз на подобный подвиг я не готов !!
Отправлено: didulya от Апреля 23, 2020, 23:49:56 pm
(https://internet-law.ru/gosts/Data/128/12896/7.png)(https://internet-law.ru/gosts/Data/128/12896/8.png)
Отправлено: LEONID 69 от Апреля 24, 2020, 05:21:34 am
Николай Васильевич, этот материал лучше назвать "айболит",от такого объёма работы,всё будет "ай болит"😊
Отправлено: Igas от Июля 14, 2020, 10:16:45 am
 Как идёт строительство ?
Отправлено: LEONID 69 от Июля 14, 2020, 18:43:11 pm
Строительство не идёт никак :( ,сосед хотел продать соседний гараж,но на карантин его посадили на 2 месяца."Откинулся" неделю назад,оформили гараж,разобрали уже почти.Скоро начну строить один(12.5х8) из 4-х маленьких. :yahoopnevmo: Пока как то так.
Отправлено: Тalgat-53 от Июля 14, 2020, 23:30:25 pm
 Второй гараж построил так: на фундамент установил каркас, снаружи обшил плоским шифером (она же опалубка),  внутри три - четыре ряда обрезной дюймовки. Заливал шлакобетоном. На другой день доски перекручивал выше (типа скользящая опалубка) и снова залил. И так до самого верха. Плоский шифер использовал 10 мм толщиной, размер 3,0 м х 1,5 м. На стойки доска 40 мм на стыках шифера, дюймовка между стыками. На стойки забивал старые гвозди под углом (типа армирование). Если шлак халявный, то себестоимость стен очень невысокая, да и темп строительства высокий. Шлакобетон делал так: цемент, песок, шлак - 1 х 1 х 3. Прочность - саморез не закрутить.
 И самое главное - получается сухой, авто за ночь сохнет. В кирпичном не так. Да и обустроить полками проще, крепимся к стойкам.
Отправлено: LEONID 69 от Июля 15, 2020, 03:26:57 am
Тalgat-53, а арматура какая использовалась и где?
Отправлено: Тalgat-53 от Июля 15, 2020, 08:05:23 am
Арматуры в стене нет. Но если очень хочется, то сверлим стойки и пропускаем сквозь стойки, но, по мне, лишнее это.
Отправлено: Тalgat-53 от Июля 15, 2020, 08:06:52 am
Второй гараж
По такой технологии построено два гаража.
Отправлено: Эдуард2016 от Июля 15, 2020, 18:52:28 pm
У меня такой же гараж,стойки из бруса 150/150 только опалубку крепил с 2х сторон,между бруса натягивал металлическую ленту которой поддоны с кирпичом упаковывают,только щас такой наверно не найти все капроном пакуют.Единственный - фундамент низковат и по весне со стороны соседа стена с низу сыреет.
Отправлено: Тalgat-53 от Июля 15, 2020, 23:56:52 pm
Так построил первый гараж, только вместо бруса тонкомер на лафет был пропущен. С плоским шифером больше понравилось - и опалубка, и отделка.
Отправлено: Leon10010 от Июля 16, 2020, 02:50:18 am
Первый гараж строил в кирпич.
Второй и третий - в полкирпича. 4х6 размер. Высота 2,5. Стоят. 30 лет.
Отправлено: Евгений Владимирович от Июля 16, 2020, 21:08:54 pm
А гидроизоляция есть? У меня два гаража заливные из опилобетона и на обоих сделана гидроизоляция из двух слоёв рубероида на фундаменте.Стены сухие.А свояк построил без гидроизоляции- влагу тянет вверх на метр.
Отправлено: Тalgat-53 от Июля 17, 2020, 20:36:02 pm
Так это азы при строительстве.
Отправлено: Leon10010 от Июля 18, 2020, 13:00:12 pm
Азы то азы, но не все знают.   Еще желательно изолировать фундамент от грунта сбоку. Особенно если подвал или полуподвал организован. Будет сухо в подвале.
Отправлено: Тalgat-53 от Июля 18, 2020, 23:11:21 pm
Прежде всего зависит от уровня грунтовых вод. Хотя видел сухой подвал с УГВ 0,7 м от поверхности земли - но там достаточно сложные и затратные технологии.
Отправлено: Александр23 от Августа 20, 2024, 16:46:32 pm
Отличный вариант из сэндвич панелей.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/08/20/6d509.jpg)
Отправлено: МВП от Августа 20, 2024, 20:04:24 pm
Подробности будут по утеплению ворот и по перекрытию ? Что там за крест под крышей ?
Отправлено: Юрич от Августа 21, 2024, 06:03:27 am
У меня УГВ весьма высокий, по весне 0,5м от поверхности. Но очень хотелось цокольный этаж под ЖЮ-лезные дела Пришлось делать вертикальное утепление и гидроизоляцию на подземную половину стен и горизонтальную гидроизоляцию поверх фундаментной плиты. Вода собирается в приямок (-2,5 м) и оттуда откачивается дренажным (не просто погружным на время полива, те горят от постоянного пребывания под водой) насосом по мере наполнения приямка. Вода чистая, как из колодца, для полива даже лучше, чем из скважины (мягче).
Ну, а от подтопления при весеннем половодье, приобрел мотопомпу 6 л.с., с трехдюймовым шлангом, она очень энергично откачивает воду из приямка, даже не давая ему переполняться.
Хлопотно и дорого, конечно, зато 100 кв.метров для мастерской и складов круглый год в моем полном распоряжении!
Отправлено: Юрич от Августа 21, 2024, 06:10:31 am
Это обязательно!
Но еще и теплоизоляция важна, конденсат и промерзание не менее опасны, чем грунтовые воды и снег.
Отправлено: МВП от Августа 21, 2024, 08:01:23 am
Если откачка ведется постоянно , то грунтовые воды (и не грунтовые тоже) нарезают себе артерии . Некоторые превращаются в родник , некоторые в раскачной колодец или верховую скважину . И закупорить их уже невозможно они разрастаются как грибница с каждым годом .
Отправлено: SLOW от Августа 21, 2024, 13:37:11 pm
Ну вы блин герой  1*11.
У меня уровень грунтовых вод по весне "почти на поверхности" (точно не знаю но сантиметры) , порой полметра над фундаментом но это не всгда.
Дак вот удалось сделать сухой фундамент на плите, но вложено было в плиту очень немало
и пленка
и бетон с водостойкостью до 10 атм (гидробетон)
и обработка проникающей изоляцией (Пентерон) после вставания плиты
зато в подвале сухо и да склад сухой есть (ну пока через верх не зальет) но это за последние года только однажды было
Отправлено: Юрич от Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
В нашем селе я не видел полуподвалов... Погреба и подполья по весне откачивают или вычерпывают ведрами.
А у меня есть! Целый цокольный этаж, еще и с погребом, в предбаннике которого - приямок с дренажным насосом. Что интересно, сейчас он молчит, видимо, активное поступление грунтовых вод с июля прекратилось после прошлогодних дноуглубительных работ на нашей речушке.
Дай Бог, чтобы и впредь так было!
В следующем году, после половодья и снеготаяния, если всё будет нормально, начну обживать свой цокольный этаж.  ::thinking:::
