Автор Тема: Из чего построить гараж?  (Прочитано 108963 раз)
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #120 : Июля 15, 2020, 08:05:23 am »
Тalgat-53, а арматура какая использовалась и где?
Арматуры в стене нет. Но если очень хочется, то сверлим стойки и пропускаем сквозь стойки, но, по мне, лишнее это.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #121 : Июля 15, 2020, 08:06:52 am »
Второй гараж
По такой технологии построено два гаража.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #122 : Июля 15, 2020, 18:52:28 pm »
У меня такой же гараж,стойки из бруса 150/150 только опалубку крепил с 2х сторон,между бруса натягивал металлическую ленту которой поддоны с кирпичом упаковывают,только щас такой наверно не найти все капроном пакуют.Единственный - фундамент низковат и по весне со стороны соседа стена с низу сыреет.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #123 : Июля 15, 2020, 23:56:52 pm »
Так построил первый гараж, только вместо бруса тонкомер на лафет был пропущен. С плоским шифером больше понравилось - и опалубка, и отделка.
« Ответ #124 : Июля 16, 2020, 02:50:18 am »
Первый гараж строил в кирпич.
Второй и третий - в полкирпича. 4х6 размер. Высота 2,5. Стоят. 30 лет.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #125 : Июля 16, 2020, 21:08:54 pm »
А гидроизоляция есть? У меня два гаража заливные из опилобетона и на обоих сделана гидроизоляция из двух слоёв рубероида на фундаменте.Стены сухие.А свояк построил без гидроизоляции- влагу тянет вверх на метр.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #126 : Июля 17, 2020, 20:36:02 pm »
Так это азы при строительстве.
« Ответ #127 : Июля 18, 2020, 13:00:12 pm »
Азы то азы, но не все знают.   Еще желательно изолировать фундамент от грунта сбоку. Особенно если подвал или полуподвал организован. Будет сухо в подвале.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #128 : Июля 18, 2020, 23:11:21 pm »
Прежде всего зависит от уровня грунтовых вод. Хотя видел сухой подвал с УГВ 0,7 м от поверхности земли - но там достаточно сложные и затратные технологии.
Оффлайн Александр23
  • Техника: квадроцикл
« Ответ #129 : Августа 20, 2024, 16:46:32 pm »
Отличный вариант из сэндвич панелей.
« Ответ #130 : Августа 20, 2024, 20:04:24 pm »
Подробности будут по утеплению ворот и по перекрытию ? Что там за крест под крышей ?
« Ответ #131 : Августа 21, 2024, 06:03:27 am »
У меня УГВ весьма высокий, по весне 0,5м от поверхности. Но очень хотелось цокольный этаж под ЖЮ-лезные дела Пришлось делать вертикальное утепление и гидроизоляцию на подземную половину стен и горизонтальную гидроизоляцию поверх фундаментной плиты. Вода собирается в приямок (-2,5 м) и оттуда откачивается дренажным (не просто погружным на время полива, те горят от постоянного пребывания под водой) насосом по мере наполнения приямка. Вода чистая, как из колодца, для полива даже лучше, чем из скважины (мягче).
Ну, а от подтопления при весеннем половодье, приобрел мотопомпу 6 л.с., с трехдюймовым шлангом, она очень энергично откачивает воду из приямка, даже не давая ему переполняться.
Хлопотно и дорого, конечно, зато 100 кв.метров для мастерской и складов круглый год в моем полном распоряжении!
« Ответ #132 : Августа 21, 2024, 06:10:31 am »
Это обязательно!
Но еще и теплоизоляция важна, конденсат и промерзание не менее опасны, чем грунтовые воды и снег.
« Ответ #133 : Августа 21, 2024, 08:01:23 am »
Если откачка ведется постоянно , то грунтовые воды (и не грунтовые тоже) нарезают себе артерии . Некоторые превращаются в родник , некоторые в раскачной колодец или верховую скважину . И закупорить их уже невозможно они разрастаются как грибница с каждым годом .
« Ответ #134 : Августа 21, 2024, 13:37:11 pm »
Ну вы блин герой  1*11.
У меня уровень грунтовых вод по весне "почти на поверхности" (точно не знаю но сантиметры) , порой полметра над фундаментом но это не всгда.
Дак вот удалось сделать сухой фундамент на плите, но вложено было в плиту очень немало
и пленка
и бетон с водостойкостью до 10 атм (гидробетон)
и обработка проникающей изоляцией (Пентерон) после вставания плиты
зато в подвале сухо и да склад сухой есть (ну пока через верх не зальет) но это за последние года только однажды было
« Ответ #135 : Августа 22, 2024, 18:00:01 pm »
В нашем селе я не видел полуподвалов... Погреба и подполья по весне откачивают или вычерпывают ведрами.
А у меня есть! Целый цокольный этаж, еще и с погребом, в предбаннике которого - приямок с дренажным насосом. Что интересно, сейчас он молчит, видимо, активное поступление грунтовых вод с июля прекратилось после прошлогодних дноуглубительных работ на нашей речушке.
Дай Бог, чтобы и впредь так было!
В следующем году, после половодья и снеготаяния, если всё будет нормально, начну обживать свой цокольный этаж.  ::thinking:::
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
