Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Сайгак от Ноября 19, 2014, 23:37:37 pm
Название: Реверс-редуктор для вариатора
Отправлено: Сайгак от Ноября 19, 2014, 23:37:37 pm
Решили замутить коробку реверса для вариатора. Видится такое решение: вот такой реверс-редуктор, передаточное 1\1 - вперед, немного с понижением- назад. внутрянка вся от коробки бурана, вход под диски трансмиссии, выход- вал 20.0 с проточкой под шлицы как у мотоцыкла Минск(чтобы звезды можно было вешать любые). Корпус - люминь.
Ширина по прикидкам получается 135- 150мм.
Валы пробные выточили, совместили, вроде получается  . Сейчас для пробы в железном корпусе соберем, покрутим, посмотрим
Может у кого какие идеи будут, подскажите....
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.us%2Fv2%2F800x600q90%2F540%2FgF5FcI.jpg&hash=d46e4242fe319627a99cc59bb0eb2349) (https://imageshack.com/i/f0gF5FcIj)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.us%2Fv2%2F800x600q90%2F661%2FmuRXw6.jpg&hash=c0c77a61426d1d6a4984857bd95f08ef) (https://imageshack.com/i/idmuRXw6j)
Название: Re: Реверс-редуктор для вариатора
Отправлено: МВП от Ноября 20, 2014, 00:14:26 am
Сайгак, звездочка на втулке будет вращаться ?
Отправлено: Сайгак от Ноября 20, 2014, 00:20:13 am
Все от Бурана, звездочка вращается на игольчатом подшипнике
Отправлено: Сайгак от Ноября 20, 2014, 02:06:38 am
Все от Бурана, только валы свои
Отправлено: Stig от Ноября 20, 2014, 17:40:59 pm
А чертежом на валы не поделишься?
Отправлено: Андреi от Ноября 20, 2014, 22:27:58 pm
И маслом на бутерброд...
"Не в чертежах основной смысл,
Зри в корень"  -  Козьма Прутков
Отправлено: Stig от Ноября 20, 2014, 22:35:08 pm
Да это тоже самое что http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11865, (http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11865,) мне только интересны валы.
Отправлено: Андреi от Ноября 20, 2014, 22:46:39 pm
Да чертеж то набросать - это мало
а вот обеспечить техусловия по чертежу --- проблема , по крайней мере для моего района ..
Да даже для каждого завода перевод чертежей  для осваивания производства - геморр
Отправлено: Сайгак от Ноября 20, 2014, 23:58:55 pm
Дак чертежей пока нет, в натуральном виде сначала собираем. В общем, совмещаем 104-й вал бурана с валом от буксировщика ну и изменили  вторичный вал коробки от Бурана...Сейчас будем корпус ваять, пока в железе...
Отправлено: Stig от Ноября 21, 2014, 00:29:52 am
То что нижний поменьше, это вал от бурана? А верхний вытачивали от буксировщика, да?
Отправлено: Сайгак от Ноября 21, 2014, 00:47:36 am
Нижний- это укороченный вторичный, а верхний- совмещенный 104-ый и от буксировщика(где вешаются тарелки-эта часть от буксировщика, остльное- 104-й вал)
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 22:55:08 pm
Здравствуй Дмитрий! ширина реверса сколько будет? если как у бурки то слишком широкая ,двигатель смешается на 80-90мм, если  срастётся и ценик бюджет то я первый на коробку
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:04:14 pm
вал под мурашкину звезду то есчё интереснее так как звёзды для мураша под иж цепь есть от 9 до 13
Отправлено: Сайгак от Ноября 25, 2014, 23:14:24 pm
Чтобы уменьшить толщину, ищу герметичные подшипники, пока почти безуспешно. Нашел только у SKF   http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/icos-oil-sealed-bearing-units/index.html (http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/icos-oil-sealed-bearing-units/index.html)    но по цене пока диллеры молчат. Спрашиваю аналоги, а они в ответ, что занимаются только ширпотребом...Может будет какое предложение у кого, как герметизировать входной и выходной вал без манжет, чтобы уменьшить толщину редуктора...
Планирую с посадкой моторной звезды Минск, какой у муравья незнаю, это пришло опять таки из-за экономии места. можно выиграть 15мм по сравнению с шпон-пазом. Выходной вал 20мм
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:19:56 pm
под минск хоть под мурашкину надо упорную втулку примерно как на ведомом под сальник стоит, если валы точите новые то то можно  укоротить ход реверса.Звезду все одно надо дестанцировать от корпуса на толшину цепи.А шлицевая на мурашке почти как у минска только глубже
Отправлено: МВП от Ноября 25, 2014, 23:21:57 pm
фига се задачки ты себе ставишь  :shocked:  кроме сальника может работать только букса как на кранах , баллонах , насосах . и лабиринтовое уплотнение как на турбинах .
Отправлено: Сайгак от Ноября 25, 2014, 23:28:18 pm
если валы точите новые  то можно  укоротить ход реверса
Нечего там укорачивать, 3мм погоды не сделают
Это не я, это ширина гуси 500мм такое диктует, вот пока и изголяюсь....если неполучится, придется делать с манжетами, но это плюс 25мм
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:32:08 pm
сальники по 7мм так что 15 мм прибавится
Отправлено: Сайгак от Ноября 25, 2014, 23:34:13 pm
...+ стопорное кольцо, плюс втулка на которую упрется звездочка
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:37:20 pm
От подшипника до подшипника по краям сколько мм?
Отправлено: Сайгак от Ноября 25, 2014, 23:40:58 pm
Примерно 105-110
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:45:05 pm
135мм это уже что то, на 45 мм двигатель сдвигается может и влезет 9лс
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:46:42 pm
правдо со стороны звезды подшипник слабоват надо бы 205
Отправлено: Сайгак от Ноября 25, 2014, 23:48:37 pm
Ну если и будет небольшой свес со стороны ручного стартера, наверно не беда, центр тяжести не должен нарушиться, из-за противовеса коробкой
Отправлено: Сайгак от Ноября 25, 2014, 23:50:15 pm
Можно и 304(20х52), все зависит от того найду герметичные подшипники или нет
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:54:07 pm
Так то да надо пробывать ,если корпус железный то противовес хроший. 304 не шире 205?
Отправлено: lad.t от Ноября 25, 2014, 23:58:01 pm
Но тема по реверсу давно покоя не даёт ,присматривался к буркиной и мурашкиной нет станочного парка переделать .
Отправлено: lad.t от Ноября 26, 2014, 00:05:50 am
со стороны звезды  по плотности можно сильно не морочится за одно смазка цепи как на мурашкеной коробке капельным путём
Отправлено: Сайгак от Ноября 26, 2014, 00:11:48 am
::crazy:::  Ага и уровнемер с доп бачком для постоянного долива
Отправлено: lad.t от Ноября 26, 2014, 00:15:21 am
простейшее отверстие с резбой по кромке уровня масла и конистрочку собой 1*11 ,я и так вожу для смазки цепи
Отправлено: lad.t от Ноября 26, 2014, 00:18:25 am
Если трасмисионое масло лить оно ни такое житкое
Отправлено: lad.t от Ноября 26, 2014, 00:20:00 am
Вобщем  буду следить за темой,Как реверс появится просим в студию
Отправлено: Сайгак от Ноября 26, 2014, 00:29:09 am
Про ответы от оф представителей SKF
Я их спросил о существовании и примерной стоимости подшипников и сроках поставки, вот их ответ(и как с ними работать..., ):
  Уважаемый Дмитрий,
Настоящим хотели бы проинформировать Вас о том, что ЗАО СКФ является дочерней компанией группы SKF в России, которое уполномочено и ответственно за развитие бизнеса SKF на Российском рынке. SKF поставляет подшипники, подшипниковые узлы, актуаторы и системы линейного перемещения, уплотнения, смазочные материалы, инструмент для монтажа и демонтажа подшипников, приборы диагностики производственного оборудования, продукцию для промышленных трансмиссий (ремни, цепи, шкивы, звездочки, муфты, втулки) и другую продукцию на Российский рынок через сеть официальных Дистрибьюторов SKF, которая создана с целью оптимизации поставок продукции SKF в кратчайшие сроки, при охвате максимального количества потребителей на рынке.
Перечень официальных Дистрибьюторов SKF представлен  на нашем сайте: www.skf.ru (http://www.skf.ru) раздел Дистрибьюторы. На всю продукцию SKF, поставляемую через официальных Дистрибьюторов, распространяется стандартная для данного вида продукции гарантия SKF.
С целью оптимизации работы по поставке продукции SKF для Вашей организации и во избежание приобретения контрафактной продукции, настоятельно рекомендуем приобретать продукцию SKF только у официальных Дистрибьюторов SKF.
Дополнительно хотели бы сообщить, что в настоящее время на Российском рынке присутствуют значительные объемы контрафактной продукции с незаконно нанесенным товарным знаком «SKF», и мы все чаще сталкиваемся с фактами поставок такой продукции на промышленные предприятия. При этом ответственность за использование продукции SKF, распространяемой в России помимо официальных каналов полностью лежит на потребителе, гарантия производителя на данную продукцию не распространяется.
С учетом изложенного выше, просим Вас отнестись со всей серьезностью к данному письму и принять все меры по пресечению оборота продукции с незаконно нанесенным товарным знаком SKF. Со своей стороны выражаем готовность оказывать содействие Вашей компании в организации процесса закупок подшипниковой продукции SKF по допуску к участию в торгах только представителей официальных каналов поставки продукции SKF, что позволит в дальнейшем избежать проблем с поставками контрафактной продукции на Ваше предприятие.
В случае если у Вас возникли вопросы относительно бизнеса SKF, просим незамедлительно обращаться к нам.
   With kind regards / С уважением,
   Ivanova Julia / Иванова Юлия
 0*) 0*) 0*)  а дистрибьюторы посылают к представителям... ::focus:::
Отправлено: Сайгак от Ноября 26, 2014, 21:55:33 pm
Один из дистребьютеров ответил, что такие подшипники не проблемма, доставка 3-4 недели. Цена 204- 360шт, 205- 500\шт   Уже кое-что   1*11. Дороговато конечно, но точно SKF(подделывать такое не будут), и выигрышь по габаритам ::crazy:::
Отправлено: Сайгак от Ноября 27, 2014, 23:36:59 pm
Добавлю описание подшипника, для общего развития, может кому пригодится.  1*11   http://prmeh.ru/pub/catalogues/skf/data/skf_products/rolling_bearings/icos_customer_presentation.pdf (http://prmeh.ru/pub/catalogues/skf/data/skf_products/rolling_bearings/icos_customer_presentation.pdf)
Отправлено: BOBKA43 от Декабря 19, 2014, 10:52:03 am
как продвигается разработка коробки?
Отправлено: Сайгак от Декабря 19, 2014, 23:20:45 pm
Тяжко...
Отправлено: Лесник-61 от Января 20, 2015, 17:44:01 pm
Мы все ждём и надеемся
Отправлено: lad.t от Января 29, 2015, 15:40:36 pm
Здравствуй Дмитрий! как успехи с редуктором,есть подвижки?
