Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: пилигрим от Августа 30, 2013, 01:13:32 am
План такой,мост газ24,кардан уаз,коробка 2108,двигатель 2101,с колесами пока не определился,буду исходить из скорости имеющихся в наличии.. :rolleyes: так-же передок лучший вариант конечно нивский,если найду...если нет....заз или ваз на реактивных тягах заднего моста...вообщем одни вопросы пока...надеюсь на ваши подсказки и понимание..(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F3113902m.jpg&hash=4e8887f34722094b950c7cf1ea1fb17d) (http://savepic.su/3113902.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F3089313m.jpg&hash=1bc04a99c67912f6468ec0eb0933b8fa) (http://savepic.su/3089313.htm)
пилигрим , поедет то поедет , а вот как ? это даже не вопрос особливо там где надо бы . :wink: Недопривод с таким движком для чего ? чтоб потом было мучительно больно за потраченное время на постройку , или переделку на полноприводный .
Начало положено,отступать поздно ...рядом турбаза,планирую аппарат для драйва...пробуксовка приветствуется,для куража 88*8....приобрёл покрышки урал и 66й..думаю шишаррика в самый раз ...диски на 18 должны быть в природе и я их найду.. :angry:с передком так и не отределился..за нивкин 2 шт просят..Михайлович спасибо за совет.мучительно больно не будет 4х4 в планах он есть...вот донор..
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F3116708m.jpg&hash=b34e6516a67327c75bdefd65624d2d94) (http://savepic.su/3116708.htm)
ну если для драйва то и мосты надо с 66ого и двигло лошадей на 200 с лишним.на нивовской трансмиссии драйвом будет беганье домой за запчастями....ниве достаточно одет колеса от уаза стандартные позубастей и начинаються проблемы....
Не так поняли...4х4 в планах...а пока как есть..
не подскажите по колёсам,какие выбрать..от двигателя 3.9и мост +3.9.....
Так уральских то 3 вида покрышек. ставь 66.на них буксовать не так опасно :wink:. диски литьё есть на 18
А драйв для грязи , или же скоростной ?
Вездеход планирую для лёгкого бездорожья,туристов по озёрам покатать,,
Полистал рекламу,с дисками полная засада,на 18 ни одного объявления...придётся самому наваривать ..с передком также не определюсь никак..
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2988.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2988.0) вот к автору темы обратись может поможет.с дисками
Примерил движок,кажись передок лишнего подгружен..
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F3163569m.jpg&hash=66622eba1ef1f86723bf7454a8e8eb30) (http://savepic.su/3163569.htm)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F3186098m.jpg&hash=43240318534ad088e2b53cd3b1504bc9) (http://savepic.su/3186098.htm)диски буду наращивать по такому принципу до нужного размера ..
На скорую руку смонтировал дралку..
Вездеход будет полноприводный...назову Киньгрусть.
Тогда добро пожаловать в полноприводные .
За пару дней срезал боковины ,два слоя корда..с клыками начались проблемы...
вылазят другие на беговой,их оставлять или срезать,оставляя 4 слоя как на боковине...подскажите кто может пож..
Лучше конечно 4 слоя вкруг иначе дубовая будет покрышка. А вообще я приверженец дранья от посадочного сразу весь клык и цеплять ловчей, и слои никуда не пляшут, зачем сперва боковину драть, смысл?
С боковины согласен,неудобно..зато надёжно,а первую покрышку 66ю я испортил,запутался в слоях и срезал лишнего....сегодня сделал 11 клыков,срезал только резину...
раскатил мосты....при советах надёжней делали..
Наконец приехала раздатка 69го,читал про неё передний мост без пониженной не включишь...с моей что-то не так,понижайка без передка не врубается..
вскрыл крышку....красота,шестерёнки как новые,подшипник один только болтается слегка ...можно сказать с трансмиссией решено......двигатель ваз класика 1.2-коробка ваз 08 -раздатка 69--мосты уаз пч 5.125 .....рессоры перед уаз,задние волга крепление под мост,шины урал ои-25,и самое наверно сложное для меня,диски..
у меня посмотри,я сам диски делал первый раз,по самой простой схеме.может прокатит.
сначала подключается передок,тока потом пониженная.на уазах так же,и на газ 66 тоже.там специальный блокирующий штифт.это для того чтобы задний мост не порвать в очень тяжолой ситуации на пониженной
Вот мой первенец родился.15 клыков за пол дня,беговую пришлось доработать штилём,и нарезал им,очень удобно ...
на весах обрезки 37кг,колесо 46 получилось примерно..
прикинул по росту ::undecided:::..бедная раздатка..думаю порвёт..
с раздаткой разобрался,спасибо,так и думал...главное с передком на повышенной можно гонять..гуменник,ваши диски уже видел...мудрить буду как-то так....на диск уаз приварю профиль 4шт наверх кольца газ53,сектора заворю конусом,вытащю профиль,заворю дырки.
И что мне так не везёт 0*)...вторая покрышка оказалась прелой,третью пока не нашёл,четвертая волтурой оказалась,после обдирки 2х слоёв понял..что-то не так,слишком мягкая...замерил шилом.5мм....сколько слоёв осталось? 3 или 2,к тому-же верхний слой местами повредил пилой..
попытки приобрести ещё не увенчались успехом,лысые на прицепы ставят и дерут до выстрела..
пилигрим
покажи ка вырезанный тобой клык на срезе . сколько в нем слоев корда ? поди то ты напрасно паникуешь . ::rolleyes:::
да и про первое тебе никто что то не сказал . оно дубовое . стоит даже на пару см не проминается !
да нормально все . его все равно удалять , и с ним еще несколько .
Может с камерой стоит?
замерил шилом 5 мм.... сколько слоёв осталось? 3 или 2
Я считал что слой это мм, 5 мм - 4 слоя + 1мм резина изнутри.
Нижнекамские ОИ-25 - 4 слоя на нижнем, 4 на верхнем
Омские - 4 слоя на нижнем, 2 на верхнем
Барнаульские - 2 слоя на нижнем, 4 на верхнем
отсюда http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=79998&start=25 (http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=79998&start=25)
Дошло наконец,в первом оставил 8 слоёв,а думал 4....каждый раз снимал пару слоёв..последнее показалось ну слишком мягким по сравнению с первым..
прелое разрезал измерил...8 так-же...куда глаза смотрели...
Огромное спасибо вам...очень вовремя..едва не разрезал для наглядности..
В процессе постройки опять отклонился от планов..удалось приобрести оку донора..по смешной цене 6т рессоры патриота поставил на передний мост,уазовские задние ..возник вопрос.....если рессору под мост,а сверху реактивную тягу поставить..что выйдет?думаю таким образом победить "зю"..т.е нежелательное гуляние моста ..в итоге можно и листы лишние выкинуть..
У Вас там снега вообще что ли нет ?
Да,снега пока нет...
Если тяги городить, то тогда уж пружины лучше ставить.
Так в том и фишка..поставить по листу от патриота..пара рессор заменит 3 реактивные тяги и пружины.. по весу не на много тяжелей выйдет..вопрос как это будет работать...
Вопрос хватит ли одного листа?
Не проблема, поставим стойки вместо ароматизаторов.
Ароматизаторы в нашем деле-главное ::crazy:::
Не хватит однозначно. Мне 5 ти волговских листов не хватило (общая загрузка 450-500 кг). Пришлось окушные пружины дополнительно ставить. Вот думаю - может полностью на пружины перейти.
Уазовские должны выдержать.сарай на них стоит не маленький,а в моём случае двигатель оки с коробкой,кабина самодельная...можно поставить на мост все 3 листа...пока не знаю как лучше..romaxxx ...вместо амортизаторов стойки с пружинами..например заз,задние подойдут.
пилигрим Пробовал ставить стойки заз передние( подошли по размеру) ,не понравилось пружины слабые. Переставил пружины с передней стойки оки 1*11.Стоят с зади с рессорами москвич.
На передний зазовский амортизатор подходит пружины любые,только чашки поменять нужно..я уже делал нечто подобное..стояла рессорка газ51 и стойка с пружиной...кстати очень удачно получилось..
вот..
Токарка была всегда проблемой,не смог удержатся,купил... 1*11..1в62г
при развале колхоза удалось урвать,радости целые штаны...пока не знаю чем крутить,зажал хвостовик,поцарапал...работает блин...
Тоже в мечтах 1*11
поздравляю!на вид похож на 1к62,только более свежая модификация.
Заработало ::cheesy:::моя первая проточка..
Появилась нивкина рк...флянцы подогнал к уаз-кардану,а вот с третьей опорой видимо поторопился...чтоб не крестить карданы раздатку придётся повернуть на 45%,если есть какие противопоказания ,направьте на путь истинный.
Диф...заблокировал так..
Прикинул раму..карданы короткие оставлю...вопрос имеется к 103,задний мост планирую как у вас привязать...терзают сомнения насчёт реактивных тяг,выдержат аль нет?постараюсь раздвинуть пошире конечно...(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F5275576m.jpg&hash=33421306d70f26d7abad29fed66d524a) (http://savepic.ru/5275576.htm)
Сегодня потрудился малость,раму поставил на рессоры. пока всё на прихватках ...серьги наклонил наугад ,размер не нашёл...раздатка ляжет в сайлентблок оковский, от задней балки....(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F5310758m.jpg&hash=de26f9715974e301382360299fe6efda) (http://savepic.ru/5310758.htm)
Подскажите пожалуйста как лучше установить двигатель...неделю двигаю туда сюда..хоть жребий бросай... 0*)...
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2Fc93daa543287b71cf968ce6f8630b7e4b908ea189306330.jpg&hash=f7ac3f5e5a490a124c716886133ea1ca) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff17.ifotki.info%2Forg%2F3579e88f410aa563c4a5eb270031448eb908ea189306384.jpg&hash=58408e3e8b2da3c21bed71d8a265f104) (http://i-fotki.info/)
2 вариант, может не так сильно внутрь, но еще ж облицовка, радиатор и чем дальше от края рамы тем меньше дифферент на нос в воде, вот от этого и пляши.
Спасибо...так и сделаем...сдвинуть вперёд не получится,колонка мешает.да и мотор охота прижать как можно ниже.
Если планируешь преодолевать водные преграды, то опять же не стоит ставить движок низко, будет цеплять шкивком воду, да и смотри чтоб поддон мост не достал, на полном пробое.
Рама обретает законченный вид...с колесами не могу определится,наверное поставлю от газ 66,одно уже ободрал...
Тут как бы вариантов немного, минимум ви-3 надо, иначе потонет, не обязательно в реке, лужи всякие бывают. Серьги на рессорах вертикально, а еще только мотор стоит, когда остальное навесишь, мало хода останется.
Условия у всех разные, я уже три года "троллю" форум! И пока до сих пор хочу делать свой следующий везд на шишках(66). Тк у нас нету протяженных болот и тем более торфянных "морей". А , хочется скорости (100км/ч)
для быстрой доставки... . Также речки у нас небольшие, есть частые броды, где можно перейти по колено, максимум по пояс--- шишки справятся
Вада,вы правильно подметили..условия разные.болот у нас нет,а если есть их можно объехать по заросшим дорогам,для чего сей замут..основная преграда поваленные деревья ...старые дороги как и деревни не заростают,проехать можно..чего не могу сказать про поля,порой пройти сложно.
Вчера раздербанил диск ижевский,так он болтается в покрышке...как быть?
что не так?да,а серьги если задвинуть назад,то они вообще в линию встанут,рессоры более прямые у патриота.
Так привязал задний мост..
тяги из какой трубы ?
особенность внутреннего пучка . есть несколько способов . выбирай
прижимы с внутреней стороны
на посадочном сделать 4-6 прорезей поперек , а на обод приварить ответные шлицы из проволоки ф8
вварить расширители проставки в обод проволока ф6
под покрышку бортировать флипер
самый простой и действенный способ.проверено. но проволока была ф8.
ет смотря каким диском болгарочным разрезать . толщина у них разная .
диск 1.6мм .просто посадочное гниловатое было (К-70 )
Тяги сделал .....боковые из водопроводной 34мм,нижняя 26,толщина стенки 3мм,поперечная и верхняя жиговская..думаю выдержат..по дискам пока думаем...спасибо за совет.
нижняя 26,толщина стенки 3мм, верхняя жиговская.
будешь испытывать незабудь отписаться ::mail1:::
Чо ты передний мост не перечулковал?Тупо бы резанул болгаркой,переставил местами,внутрь втулки для центровки забил и обварил бы по новой.
Ничего не понял ::rolleyes:::что менять местами и с какой целью,,,?
Чтоб раздатку на бок не поворачивать и чтоб карданы не крестились
За совет спасибо,опыта особо нет,учтём на будущее...
вездеход начинается с колёс,это понятно....на данном этапе как раз уперся в их отсутствие ....пришлось собрать одно кое как ,для примерки....выворот в самый раз...да с другой стороны колеса приварил аналогично,вылет нулевой...
И вот мой везд обрел окончательный вид....
с переднем мостом что то не так,хвостовик сильно задран вверх.,при вертикальных шкворнях.....могу предположить,перепутал рюмки....если они левые,правые....а если взаимозаменяемые ::thinking:::...кто в курсе помогите разобраться...(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.org%2F6402043m.jpg&hash=976642e0ff38278e3e0f1d18cf0e04fe) (http://savepic.org/6402043.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.org%2F6397947m.jpg&hash=29859776b8497cc653beae02095bde5b) (http://savepic.org/6397947.htm)
У мня тоже немного хвостовик приподнят... Вроде так и должно быть.
Площадки под рессору с моста срежь, проверни сколько нужно и привари в нужном положении. Они с двух торцов прихвачены, машинкой надрезал, кувалдой отбил. НО сначала надо знать куда он должен быть направлен-----раздатка , коробка??? НЕТЮ???
Всё уже срезано и проточено,мост пока вращается,ищет правильное положение ....
Проект приходит к логическому завершению,надеюсь выезд свершится ещё в этом году без колёс можно сказать, ну что делать.. 0*)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F4605608m.jpg&hash=0a5a52a17c5bf164287039a8e240cae9) (http://savepic.su/4605608.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.org%2F6653538m.jpg&hash=bcc5a1526bf8e5a2dfa6f2ba809f94a6) (http://savepic.org/6653538.htm)
Ну вот,свершилось...первый выезд....пока заводил свернул храповик..порточил лишку,сам виноват..
от динамики балдею ,в седушку вдавливает ::cheesy::: Вездеход Киньгрусть.. (http://www.youtube.com/watch?v=7fyHKjw59Uw#ws)
С ПЕРВЫМ ВЫЕЗДОМ!!!! 867* залезать не тесновато?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.org%2F6784036m.jpg&hash=5658204f9b73a8d1b8c7aad71ae2dac9) (http://savepic.org/6784036.htm)
Кабина на удивление просторная.залезать удобно,....не газ 69 точно..
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F4803258m.jpg&hash=7c57b5c1de34fd1d55f033838e6b12cb) (http://savepic.su/4803258.htm)
Потихоньку обшиваемся,...огромное спасибо Александру и Алексею за помощь и поддержку ...4х4 живи и процветай...
Пришлось разобрать до основания для покраски,раму зачистил......подскажите чем покрасить?славен 3в 1 подойдёт? практически готов трансмисионный тормоз...думаю работать должен.....(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5180077m.jpg&hash=4cd5e0323ea44764e676374f05e3e089) (http://savepic.su/5180077.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5179053m.jpg&hash=5c338642316cca9f5e97770a79f8a1f9) (http://savepic.su/5179053.htm)
Не смог отредактировать,а по конструкции ..уж больно всё гладко получается....где то засада ждёт.. ::rolleyes:::
фотай все подряд и что в сомнениях то особо . мож народ чего узрит .
После покраски проявились все складки и неровности,на ::diablo:::стал похож....наездил км 10 примерно....перед жестковат,грешу на втулки в серьгах,затянуты пока не на упор...серьги от простого уаза...на зад грузил 6 фляг и одну в кабину,запас есть ещё....подушки ещё не ставил...и самое обидное......едет очень тихо...надо было пару другую ставить......и колёса большие вряд ли исправят положение...(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F6736707m.jpg&hash=fbd682488e5270de8b1e79fc4404343b) (http://savepic.net/6736707.htm)
Правильный камуфляж способен глаз запутать
Должны сильно исправить .
А ты чего хотел на уаз колесах то? Поставишь кразы, 60км/ч полетит.
Обстоятельства непреодолимой силы тормозят строительство....За пару дней наконец слепил диск,смущают спицы,выдержат,? или нет...толщина 3мм......дырки планирую тонким заварить...(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F7854377m.jpg&hash=f46b46b82d2e9b7b4a58c4586328af15) (http://savepic.ru/7854377.htm)
пилигрим, если дырки будешь заваривать, то точно выдержат, а по нормальному спицы можно было и не делать, можно было просто конуса вырезать из полторашки или 1.2.
А почему не должны выдержать ? длинна не более 80 мм и металл тройка , угол наклона есть не прямые . Так что бросай гемор с доп пластинами .
Спицы да,должны выдержать...но не хочется камеру открытую оставлять,флиппер пробовал,проваливается лишнего..камера торчит..
Конус по кругу никак,центровал по профилю..взвесил грубо кг15-16,не такое и тяжёлое получилось.
Ну как-кто так....колёса делал по разной технологии,недостатки должны вылезти ....проехал,красота...(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6201077m.jpg&hash=84449f11e0f9b68086c898ccd54ecc51) (http://savepic.su/6201077.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6193909m.jpg&hash=6881cee61a37d2ca8d8ba9daf98f6331) (http://savepic.su/6193909.htm)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6207221m.jpg&hash=2746ba4b1e7965e9fa16d96ba95fa0ea) (http://savepic.su/6207221.htm)
Всем привет,огромное спасибо за помощь ,советы и критику..вездеход уже в эксплуатации..осталось не так много,двери,тент,фары..ну это всё в процессе..
что не так....при повороте клыки трохец цепляли,уменьшил угол поворота незначительно...задняя подвеска,слабые пружины...при 300кг до подушек 5см..пружины заменить день работы,пока так покатаюсь....жрал бензин по страшному,пока не заменил воздушные жиклёры,с восьмёрки самые большие поставил...карб ока..расход в итоге упал с 5 до 3л,маршрут один....крейсерская скорость не большая,нужно менять главную пару..
В остальном доволен,это мой первый агрегат подобного типа,не трактор и не машина,подвеска очень мягкая,сглаживает все неровности,гоняешь как на мячике.. :63:
Просьба к модераторам переименовать мою тему.....Вездеход Майло,история создания.....
Появились двери,профиль 2х2 1.5..низ затянул брезентом от армейской палатки....окно пустое,буду искать пластик....Покатался по окопам, рвам и прочему бездорожью ,пониженную и блокировку пока не включал,вот думаю на кой она сдалась,....нет конечно когда никогда понадобится,но крутить постоянно лишнюю приблуду нет желания особого,.следующий аппарат будет без рк,среднемоторный,без блокировки,с лебёдкой...ну дороги у нас такие,а болота особоохраняемые,лучше не заезжать,мильон штраф... ::mail1:::
И дождавшись сумрачных годин...не пали духом...начали рыть советские помойки..кое что вылазит ...250 кг считаю не плохо за рейс...истратили 3 литра ..
Разряжено? ::cheesy:::
Это не ствол..
Удачно задушив жабу,купил наконец новый восьмёрочный, 1*11 радость была не долгой,засопливилась помпа... 0*)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10439418m.jpg&hash=a0436619ee2fc979772f4a4345b24ae5) (http://savepic.ru/10439418.htm)
Наоборот радуйся - пусть все болячки сразу вылезут и ездить будешь спокойно.
Подниму темку,вездеход отработал можно сказать ещё один сезон,на этот раз обошлось без поломок,если не считать мелкие ,заменил датчик хола,транзистор..по ходовке нареканий нет,побывал везде где можно и нельзя,вывез что нужно.месяц ещё покатаюсь и на продажу выставлю,если не трудно,оцените,за сколько его можно реально продать?
Вездеход обрёл нового хозяина,катается сейчас по Тверской обл.Недавно звонил владелец,покупкой доволен...а у меня пустота образовалась,такой уже не собрать :(
Продал и хорошо, пускай другие эксплуатируют,нужно строить другой ещё лучше.
