Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Toz_34moto3 от Марта 10, 2023, 23:49:02 pm
Всем доброго времени суток! Давно мечтал о пневмоходе с кабиной, без кабины были в юности, и вот на просторах интернета очень воодушевился вездеходом Сергея Кулакова "Кипач А". Списался с Сергеем, уточнил кое какие моменты и начал строительство.
Шины и диски у меня к этому моменту уже были идп-284, но строю в перспективе до 1300 шин. Мосты Паджеро 2 с ГП 4.68, задняя подвеска на пружинах с продольными тягами и А-образным рычагом, передняя независимая на комплектующих Паджеро 2 и 3. РК газ 66 с проходным валом. Двс и КПП приора. Рулевое управление рейка от Паджеро спорт. Рама из профиля 40*40 и 20*20.
Строю по мере свободного времени.
Хорошее начало -hi- Освещать не забывай .
Сейчас занимаюсь передней подвеской, выставление всех размеров отнимает кучу времени.
Если есть возможность снимай процесс в кратце .
Хорошо, но только фото и то, как повезет. Камера через раз фокусируется после падений.
И так, вот что вырисовывается по передней подвеске
Чото привод там ни с кем не дружит .Или ракурс такой ::shy::: Может так ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/03/16/54b1c.jpg)
Toz_34moto3, -hi-
Переделай место где крепиться стойка к нижнему рычагу. Его переломит. Если он сделан не из лома. 🤝
Он пока просто лежит, закреплённый в цапфе. Конечно чуток огорчился в паджеровских приводах, у них угол и ход внутреннего шруса меньше чем на ниве, а так хотелось сделать ход передней подвески больше 200 мм, Но увы. Если без токарных работ по изготовлению переходников-удлиннителей соединения приводов с редуктором, то придется нижнюю часть рамы вырезать с усилением, так как центр шруса проходит на 15 мм выше нижнего квадрата. Это если добиваться хода подвески вниз на уровне с задними мостами.
Труба 32 с стенкой 3 вроде. Размеры практически как у Паджеро на рычаге. Рычаг то короткий, примерно 1/3 от шаровой и 2/3 от сайлеблока. Сначала хотел сверху сделать в районе шаровой, но у Паджеро верхняя шаровая на осевые нагрузки не рассчитана.
На самодельном квадре весом 800 кг ходит такая конструкция, при чем с меньшим диаметром, полной загрузкой 1,2т.
Товарищи, вопрос! По компановочным условиям между КПП и РК встаёт промкардан от газ 69, 260 мм
Что лучше использовать, кардан (нужно искать) или соединить трубчатый вал с шрусом через крестовину с РК? Что надёжнее? Теоретически привода крепче, чем карданы, так как рассчитаны на больший передаваемый момент. Привод есть в наличии.
Toz_34moto3, привет
На последнем соеденил трипод и крестовину газ. Все ходит.
Трипод залит гипоидной смазкой.
Пылник родной. Не рвётся. 💪🤝
Сергей, спасибо! Значит не буду искать кардан, а сделаю по проверенной схеме.
Добавлю. Когда будешь собирать трипод воздуха не должно быть. Одно масло можно добавть смазку для шруса.
Со шрусами Я на ты за годы жизни))) Но все равно спасибо)
Строю по тихой....
По чуток собираю....
Дверной замок и уплотнение дверей
https://youtu.be/MG_yehfHGCs?si=yt9pLXmSoayoOVf4
Медленно, но строю, с временем засада...
Пытался такой работчий цилиндр сцепления пристроить как у тебя,не понравилось крепление,и сразу отвернул бобышку куда шланг прикручивается,приварена на контактной сварке,в итоге купил тюнинговый,весь литой,нет ни каких проблем с крепежом шлангов и самого цилиндра.вот такой,цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2123 (71611) 2123-1602510, покупал на озоне.картинка с интернета,взял для образца.У меня такой как на нижней картинке.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/10/0ca36.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/10/962a4.jpg)
https://www.ozon.ru/product/rabochiy-tsilindr-stsepleniya-shevrole-niva-usilennyy-1285795798/?asb=zVbv9a9chaQSnmbYGDMIYquARC3C2gG7%252FvQPk7%252FaOlE%253D&asb2=0voF-qssXRTN74rOkLMaWO0a-zHLWreUEdVrrG_QutOSEKPSFljq_yX5dQZtIDcim4TNyCbXxldm9C9iPjB_Hw&avtc=1&avte=2&avts=1710086735&keywords=%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2123
Как его можно сломать то, есть фото установки? У меня и на ниве с КПП гетраг 260 от бмв он стоит, так же самодельное крепление, всё нормально.
Здесь сверху над ним будет впускной коллектор. Ход двигателя при раскачке минимальный из-за опор ВАЗ 2110 и 2108 на КПП, суммарно 4 шт.
Да очень просто,стал прикручивать шланг,сколько не пытался затянуть,сопливит,хотел ещо поджать и бочонок куда шланг прикручивается,отлетел,оказался крепится на контактной сварке. в итоге поставил усиленный,всё прекрасно работает.вот на фото изначально так стоял,потом на эти же отверстия прикрутил усиленный.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/10/6557e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/10/60c7f.jpg)
Фиг знает... Ни разу не слышал, чтобы были с ними проблемы. Согласен, что свежая версия, а оригинальная идет пластиковая, практичнее, но в глубинке в магазинах продают именно первые версии, а обновлённые на заказ.
Добрый вечер всем
Мосты-УАЗ Спайсер стандартные
Ободрыши Ураган
Раздатка газ 66
Двигатель 5efe
АКПП (с двигателя указанного выше)
Cалон самодельный вес примерно 1300кг
Вопрос такой, вывезут ли мосты?
И не надейся на такой вес. Больше двух тонн будет. 2300 кг. И это ещё хорошо, если так будет. Мосты вывезут.
Извини,Toz_34moto3, больше не будем в твоей теме мусорить.
Лесник-61, 1300кг, это про другую машину спрашивают.У автора мосты вроде паджеровские,или я чё то путаю?
У меня от паджеро мосты, кстати они легче уазовских, 80 или 85 кг голые без всего лишнего.
Рулевое управление
Начал обшивать
Рулевое управление
Чем такое городить, лучше наверно ГОРУ сделать.
И по дороге его ловить, как трактор, при том что у трактора скорость в несколько раз меньше.
У меня много передвижения по дорогам общего пользования, так как многие болота не проехать, да и нет в этом необходимости.
Не соглашусь. Правильный насос дозатор решает эту проблему.
Себе первый заказывал из Болгарии.
Сейчас они есть в России, но цена не для всех.
Про этот дозатор с обратной связью был разговор. Посмотрим, как себя зарекомендует рейка.
У меня тут на соседней улице человек периодически собирает квадрики на шнд, так он использует полноценную рейку, не вынимая дозатор, всё отлично ходит. А управление у него, как на легковушке, так как он к этой рейке ещё подключает задом наперёд ещё одну рейку простую, что в свою очередь исключает всякие люфты и паразитные подраливания.
Пока все люфты выберешь в крестовинах, редукторах, шлицевых уже в канаве будешь прежде чем начнут колеса поворачивать.
На данный момент при проверке люфтов не выявлено, кроме работы торсиона и то, не каждый это заметит.
Гору, это для тихоходных средств, у меня же скорость будет выше 50 км в час, если бы был обычный кишкотряс, то гору было бы достаточно.
Почему с телефона всякая ерунда печатается в сообщении после отправки???
Обкатка. Пока всё норм.
Toz_34moto3,
Денис, красивый аппарат получился, молодец. От чего стёкла лобовые?
Сергей, спасибо! От МТЗ с большой кабиной боковые.
Взвесил, масса 1740 кг. Рулевое управление без замечаний, рулится практически как обычный внедорожник на больших грязевых шинах. Водные процедуры показали, что нужны шины большего размера (при строительстве планировались 1300*600), на этих держится на плаву, но движение в воде оставляет желать лучшего.
Водные процедуры
Как неоднократный утопленник ::shy::: Прошу разрешения увидеть . -hi-
https://youtube.com/shorts/l60j_cnug7w?si=9gNCrEwgbq-m40W9
Только черный квадрат с надписью 220 . :( Походу тубик фсё . Дай пожалуйста три фотки или скрина которые тебе были интересны по каким то причинам . Например подтвердили или опровергли ожидания , скренился внезапно , Дал дифферент при касании берега и т.п. -hi-
https://youtube.com/shorts/l60j_cnug7w?si=wqfmOVFPKXj_EqDq
Открылось видео?
Открылось видео?
С компа нет . :( Раньше шорты как семечки сами вылетали . Другого рядом тож нет .
Вот из видео
Комментарии я думаю тебе известны . Ради Бога не лезь в воду и на тонкий лед . Спасателей етой штуке мало в природе . Но без жмуров думаю можно ездить если не фанатить за технику .
В салоне я и телёнок связанный сзади, суммарной массой около 220 кг. Глубина речушки в этом месте чуть больше 2 м. Вообщем нужны нормальные колёса, если преодолевать водные преграды более 1 м глубиной.
чуть больше 2 м.
Достаточно для оверкиля . Запаса Архимеда в колесах ... ну малость скренить . Дальше второй борт добросовестно всплывет , утопляемый ему поможет как катамаран приближаясь к диаметральной плоскости пихать наверх всплывающее .
По амплитуде выравнивания можешь и сам посчитать метацентрическую высоту .
Это по сути повезло, что салон на удивление герметичный оказался и через пол и двери вода не зашла, а то бы думали потом, как его доставать от туда
Денис , не рискуй больше , ты нам еще пригодишься . Машина то зачетная . Нех плавать на танках и трелевочниках , не поплывут .У них задача переть скрипеть но ехать . ;)
Плавучки они другие , либо пузырь мыльный либо корыто с веслами .
Пока колёса не поменяю, больше и не буду так рисковать
Практически всё закончено. Пробег чуть более тысячи км. Из потомок-не ходит долгот трипоид на кпп, буду ставить кардан от газ 69. А так же на следующий год хочу шины установить 1300*600
Все дело в смазке.
Она должна быть не много жиже родной.
И в типоде должен отсутствовать воздух.
Плюс минимальный угол работы. -hi-
Пока спокойно езжу, норм всё, но как начинаю наваливать, то лопаются обоймы подшипников. Двигатель тянет отлично и приемистый, сложно ездить в щадящем режиме
в типоде
Серег , где ? ::thinking::: ::thinking::: ::thinking:::
В триподе. -hi-
Я год спокойно отъездил. На к24а. 160лс.
Трипод был мертвый до этого.
Сейчас на крестовине от УАЗ.
Кардан с триподом в запасе. -hi-
В триподе. -hi-
А ! Понял .Трипоид . -hi- Шарнир .
Ну не знаю, может просто акпп частично гасит нагрузки ударные, а на МКПП всё жёстче воспринимается. У нас ребята и на соколах с 1,8 двс и шинами 1350 трипоиды переделывают на карданы, так как тоже давит подшипники, но не у всех. В своё время на ниве избавился от этих шрусов, везде на карданах сделал кресты и больше 200 тысяч на 30" злых тапках всё отлично с мощным двс. А может просто нужно по бездорожью меньше нагрузки давать, но это надо привычку выработать, а её нету, езжу так, как позволяет двс.
Да. Стиль езды очень сильно влияет на ходимость техники.
В свое время находился до ушей.
Теперь очень аккуратно езжу. 1*11
Согласен, вырабатываю новый стиль езды
Коллеги, помогите определиться с шинами!!! Стою перед выбором между маршленд 1300*600 и трекол 1350*700. Каким отдать предпочтение? Ковровых болот нету, только камышовые и курневые, снега зимой крайнее время мало, имеются снегоходы, но на рыбалку предпочтительнее на вездеходе, колей от лесовозов тоже нету. Может кто обрисует плюсы и минусы каждой шины?
Товарищ поставил 1350*700 вместо обычных треколов 1300*600 и проходимость стала лучше.
Я бы за 1350 на 700.Проходимость увеличится и на воде держаться будет поуверенней. -hi-
Я тоже за площадь опоры в приведенных условиях .
Какая максимально допустимая ширина дисков под шины 1350?
Toz_34moto3, 450-500 имхо. Можно и на 600 напялить ::crazy:::
Какую цель преследуете?
Наружний диаметр шины при растяжении не должен превысить размер 1300. Товарищ скидывал фото 1350 шины вместо 1300 и высота вышла 1280, но она свежая, ещё с маленьким пробегом.
У меня для кразов ВИ3 450 диск был,само то,здесь думаю 500 будет нормально. -hi-
Во! Правда жизни, "резиновые госты". Озвучить более высокие циферки и хотя бы на словах обойти конкурентов- более никакого объяснения действий производителя шин на ум не приходит. На шине форестер ширина 600мм, измеряешь-570мм, трекол 1700- тоже не получится выйти на заводские цифры.
Т.е. она "подрастёт с пробегом? ::crazy::: И цифры заводом даны на "вырост"..
Здесь на форуме есть тема, как по мере пробега шины трекол увеличиваются в диаметре, в результате человек их качает по размеру, а не по давлению, в связи с этим и возник вопрос их диаметрального изменения.
Вот замеры знакомого, шины новые, толком ещё не езженые.
А ширина диска у него какая ?
520 вроде
Собираем новые постоянные тапки, Маршленд 1300*600.
На ободрышах проехали почти 4 т. км., надоело их штопать. Из поломок только замена шаровых на А-рычаге на Паджеровские вместо 2108, так как болты срезало. Рулевая рейка ходит без нареканий, рулежка норм. А так же установил промкардан на крестах между кпп и рк.
-hi- какие реальные размеры у колеса получаются?
На диске шириной 490-500 при давлении 0,3 реальный размер 1300*600, но у меня на 550 диски и при давлении 0.1 (больше пока не качали) размер 1250*650
Испытания прошли норм, снег крупа, едет хорошо.
Проект теперь можно считать завершённым. Еще суппорта с электроручником установлю на задний мост летом и всё готово.
Ширина получилась 2510
Чуток фото салона
