		Конструкция => Двигатель => Тема начата: serega91 от Июля 18, 2020, 08:24:08 am
				здравствуйте всем. планирую стыковать кпп 09 и двс лифан, какая из схем рабочая и надежнее через плиту или через вариатор
Обе.Важнее другое - достаточное понижение трансмиссии.
				При стыковке через плиту надо точно выдержать соосность "коленвал-первичный вал КПП".Вал двигателя диаметром около 25мм,если нет соосности ломает не сцепу,а колено.Да и не рассчитан движок под выжим сцепления.
				У Лифана есть двигатели с редуктором. Понижение около 6. Там и коленвал разгружен.
				Ondr, так и редуктор дохлый там
Понижение около 6
Покажи .
				Я так понял лучше через вариатор сделать
Соосность у них вроде как обеспечивается резкой на лазерной установке.
В плите стоит упорный подшипник, берет на себя всё осевое усилие.
У меня через плиту. Все нормально. 3 разных лифана соединял через одну плиту. там отверстия сразу под разные лифаны ( одно и двух цилиндровые).
				Лучше конечно сделать свободное шлицевое соединение.
