Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: comdiver от Февраля 28, 2020, 22:12:09 pm
Кто-нибудь пробовал использовать FWD трансмиссию / дифференциал при переломе? Вы сварили дифференциальные механизмы, чтобы заблокировать их? Затем запустите старые полуоси к каждому мосту.
comdiver, поподробнее, кто, что сварил? Схему -hi-
comdiver, Если для ATV вари смело,чебураторы рулят. 1*11
мы можем потерять что-то в переводе с английского на русский и обратно.
То, что я пытаюсь сделать, это взять коробку передач, например, руководство VW Golf, и повернуть ее на 90 градусов, чтобы использовать вместо встроенной коробки передач.
comdiver, Продублируйте на английском , а то не понятно .
The translation is bad. Try to repeat the text in English after translation .
comdiver, так все делаютх
МВП, видимо он хочет ппкпп установить в качестве раздатки, классическая схема
Has anyone tried to use the FWD transmission / differential for a fracture? Have you welded differential gears to lock them? Then run the old half shafts to each axle.
What I'm trying to do is take a gearbox, such as a VW Golf manual, and rotate it 90 degrees to use instead of the straight in line gearbox. I would still use 2 rear axles.
Да именно это его интересует.
И именно МКПП VW почему-то популярно у их кастомайзеров.
Перевод от гугл.
То, что я пытаюсь сделать, это взять коробку передач, такую как руководство VW Golf, и повернуть ее на 90 градусов, чтобы использовать вместо прямой коробки передач. Я бы все равно использовал 2 задних моста.
comdiver, Дифференциал в кпп VW Golf надо заварить.Если нет принудительной блокировки.
comdiver, а почему не ищете ответ на Ваш вопрос на https://www.pirate4x4.com/forum/
Там колоссальный контент...!!
почему
Потому что наш человек. 1*11
The articulated 4x4s that you guys build are great. They do make some neat toys on the pirate website also.
Сочлененные 4х4, которые вы, ребята, строите, великолепны. Они также делают аккуратные игрушки на пиратском сайте.
У нас раздаточную коробку наклоняли на разные углы , а вот коробку передач вниз приводами кто нибудь ставил ? Как я прочитал , он ищет аналогичную ситуацию .
comdiver, Вы ищите кто так повернул ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/29/7e152.jpg)
comdiver, You want to turn here ?
Are you looking for someone to turn like that?
Василий мне кажется была тема,память дырявая.Но там и переделывали выход валика переключения влево,то есть вверх. ::undecided:::
comdiver, у нас на форуме многие так делают. Но для надежности, вместо сварки дифференциала популярно такое решение https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748.
Он спрашивает пробовали ли мы заварить диф в переднеприводной кпп и раздать на мосты. Пытается попробовать сделать это с кпп VW с двумя задними мостами.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.80
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0
for example
"Many people from our forum do this. But for reliability, instead of differential gears welding, this solution is popular https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748."
Техникал транслейшен звучит примерно так .
Кто пробовал переднеприводную мкпп с заблокированным заваренным дифером использовать вместо заднеприводной кпп в качестве раздатки приводами на мосты . Я хочу повернуть гольфовскую мкпп на 90 градусов чтоб привода совпадали с используемими мостами .
какие последствия если развернуть кпп вниз шрусами как на схеме МВП, ?
Да никаких, кроме плохого смазывания шестерён и подшипов валов и утопления в смазке подшипов дифа, и если очуметь и налить масла до венцов вторичного вала то может быть и поработает.
Samstan, а если кпп перевернуть не на 90, а на 180 градусов?
Я собирал машину для папы, собирали её пару лет .
Сначала кузов , покраска , ремонт мотора , и всё это когда нет работы .
Так получилось , что ученик забыл налить масла в коробку .
Там осталось примерно 200 грамм.
Я подарил папе машину , а вот коробка умерла только через два месяца . Примерно 2500км без масла ... и дифференциал остался жив .
Но завыла то она сразу. ::cheesy:::
Через месяц стала вылетать 5 передача .
Он сказал , а я был занят .
Ещё через месяц там уже каша была .
Но дифференциал весь чистый .
Я всё это к тому , что как её не поварачивай , лишь бы масло не вытекало . Если масло до пятой передачи доставать будет , то всё хорошо .
Ну да, надо чтобы до быстро вращающихся шестерён доставало, подшипники дифа относительно медленно вращаются чтобы ролики стали скользить.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0 это как раз то, о чем я думал. Механизмы FWD легко получить, и в некотором смысле они выглядят проще в использовании. Я только прочитал первые 16 страниц до 21, чтобы пойти.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0 is just what I was thinking about. The FWD gears are easy to get and in some ways look like they would be easier to use. I've only read the first 16 pages so far 21 to go.
..при переливе масла скорее всего будет подтекать через сальники
Человеку и так трудно, зачем отходите от темы?
comdiver, Chip, is it your real name? What size of wheels do you plan? And what kind of axle's? These is are the most important issues and questions. If you need help to translating, I can help you.
This is a simple solution, but it requires calculations, so that to get the right speed.
comdiver, Какую самоделку собираитесь делать?
Я сделаю почти всю работу сам. Я смотрел на оси от джипов и небольших пикапов, таких как Ford Ranger и Chevy S10. У нас больше нет автомобилей RWD больше. Что касается шин, я пока не знаю. Этот вопрос я задам в разделе шин. Пожалуйста, следуйте.
I will do almost all of the work myself. I have been looking at axles from Jeeps and small pickups like the Ford Ranger and Chevy S10. We don't have a lot of RWD cars anymore. As far as tires go, I don't know yet. That question I will take to the tire section. Please follow.
