Автор Тема: начал строить пневмоход  (Прочитано 66371 раз)
Оффлайн джу
« : Октября 19, 2010, 02:00:25 am »
привет всем.наконец пробился к Вам,несколько часов пытался зарегистрироваться.насмотревшись Ваших фото,статей определился с выбором конструкции.решил собрать пневматик трехколесник из ижа планета3.уже приготовил:3 камеры от Т-150 телеги,диф от ВАЗа,полуоси,звезды(насобирал с комбаинов и сушилок благо работаю в совхозе на МТЗ),на камеры решил натянуть ленты от подборщика(уже набрал их кучу),ну и самое главное-мото.теперь думаю купить диски на 14-15 дюймов,вчера проверял-тютелька в тютельку,только чуть диски расширю.думаю бюджет на постройку будет смехотворный.жду советов
Оффлайн юрий бор
Re: начал строить пневмоход
« Ответ #1 : Октября 19, 2010, 02:17:16 am »
удачи тебе
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #2 : Октября 19, 2010, 05:25:22 am »
Молодца начинай ))) а советы по мере поступления вопросов :wink:
« Ответ #3 : Октября 19, 2010, 11:17:24 am »
камеры от Т-150
джу , а почему колесья именно камерный  вариант , ненадёжная штука .
Оффлайн джу
« Ответ #4 : Октября 19, 2010, 13:32:54 pm »
камеры не от самого трактора,а от телеги.это пока временный вариант,там посмотрим.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #5 : Октября 19, 2010, 13:49:38 pm »
Насчёт моста рекомендую сильно подумать несколько раз. Усложнение и утяжеление конструкции очевидно, а польза сомнительна.
Видел на Горьковском море  пневмоход из Планеты, но с мотором инвалидки. Задние колёса жестко на одной оси, на снегу разворачивается на месте за счёт пробуксовки, а летом не нём не ездят.
Оффлайн джу
« Ответ #6 : Октября 19, 2010, 13:51:16 pm »
выбор пал на них из-за меньшего размера,соответственно и веса,а по ширине они примерно равны
Оффлайн джу
« Ответ #7 : Октября 19, 2010, 13:55:26 pm »
Вы меня не так поняли.я имел в виду только внутренности,без самой балки
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #8 : Октября 19, 2010, 16:01:57 pm »
Так и я про внутренности.
Если ездить по зиме (по снегу и льду), дифференциал не особенно и нужен. А проблем с ним не мало, и весит порядочно. На земле без дифференциала плохо, аппарат практически не поворачивает, по лесу между деревьев не проедеш.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #9 : Октября 19, 2010, 16:15:25 pm »
Делай с диференциалом, но не бери сам мост. Мы строим свои Штормы именно так. Просто диференциал ставим в самодельный корпус и присоединяем к нему полуоси классики.  Проходимость если и уменьшается то несущественно, а вот маневренность возрастает в разы.
Если по снегу ездить то камерный вариант в самый раз, с защитой естественно. Но защита будет расходный материал.  А вообще маленькие камеры - маленький запас плавучести, что для трехколесника может быть критичным.
Оффлайн джу
« Ответ #10 : Октября 19, 2010, 16:45:17 pm »
я же не пароход хочу,да рек больших у нас не так много-пальцев сосчитать точно хватит.удмуртия-родниковый край.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 01:35:07 am от s_smirnov »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #11 : Октября 19, 2010, 21:20:40 pm »
ДЖУ, принимайте совет из моего личного опыта.
Чтобы полноценно ездить по снегу (ездить!!! а не буксовать в сугробе) колесо нужно не менее 1200*450. При раскачке камеры 1065*420 (прицеп Т-150), до нужного размера, давление возрастает до 0,5 Атм, а это очень плохо для камеры (проткнешь льбой соломенкой, трескаться будут сильно). Лучше уж взять камеры от самого Т-150 или КРАЗа-лаптежника.
А диски для камер 1065*420 лучше R-15 Волковские 10-го семейства, они легко женятся с Жиговской ступкой.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #12 : Октября 19, 2010, 21:27:33 pm »
+100 такая же песня стояли от прицепа (т-150) глубже метра не шол! хотел менять на т-150 но уже тракторные не успел, продал. :cool:
Оффлайн джу
« Ответ #13 : Октября 20, 2010, 01:15:29 am »
я хочу натянуть на камеру ленту от подборщика(с жатки комбаина) она шириной 60-70см.убрал оттуда все пальцы,соединил две ленты,они соединяются петлей(широкие такие,не помню как называются),получилось кольцо-вот его и решил натянуть на камеру.смотрится вроде нормально.завтра если смогу сфотографирую.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #14 : Октября 20, 2010, 01:21:39 am »
Привет , земляк! Сейчас тебе мужики насоветуют, придёшь ктому , что надо колёса драть. Если будут вопросы по обдирке, то пиши в личку или звони 8-906-818-22-ноль -один.
Оффлайн джу
« Ответ #15 : Октября 20, 2010, 01:30:55 am »
не понял.какие диски,valdemar,там же вроде на 5 шпилек?если ошибаюсь,то sory
Оффлайн джу
« Ответ #16 : Октября 20, 2010, 01:46:23 am »
привет, сергей 18,надо запомнить.
Оффлайн джу
« Ответ #17 : Октября 20, 2010, 19:39:58 pm »
ходил фотать колесо.иду через речку,а на речке уже тонкая корочка льда-тут да там и лягуши к верху пузой.это мой донор.
« Ответ #18 : Октября 20, 2010, 19:42:37 pm »
джу , и вот такую технику под мессер ?
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #19 : Октября 20, 2010, 19:50:19 pm »
да не говори! :lipsrsealed: у меня бы рука не поднялась! я бы лучше другого донора нашёл не такого КРАСАВЦА! (имхо)
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
