Автор Тема: КяФ-24В лаптежная шоссейка  (Прочитано 42465 раз)
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #20 : Апреля 22, 2018, 02:21:24 am »
Нашел пару колесиков Кяф-24. Комплект думаю собрать будет сложновато, т.к покрышки диковинные. Вот думаю а что если себе пару поставить Кяф-24 а на другую ось Ви-3?
Оффлайн kot 03
« Ответ #21 : Апреля 22, 2018, 09:27:15 am »
Диаметр одинаковый значит можно ставить. -hi-
Оффлайн vovchara
« Ответ #22 : Апреля 22, 2018, 13:49:16 pm »
Предлагаю продать их мне! Или обмен на два колеса ободранных ёлкой ВИ-3 с небольшими косяками?
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
« Ответ #23 : Апреля 22, 2018, 20:10:14 pm »
Отличные колеса Кяф-24, резина качественная. все что драл, хорошие были
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #24 : Апреля 22, 2018, 20:18:04 pm »
Двухпучковые десятислойные , оставлял четыре слоя
« Ответ #25 : Апреля 22, 2018, 21:29:48 pm »
Я бы с радостью, но доставка золотая выйдет.
« Ответ #26 : Апреля 22, 2018, 21:32:55 pm »
А можно на вездеход поставить на одну ось елочку а на другую шестеренку? Какие последствия могут быть, ну это если не обращать внимания на эстетику?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #27 : Апреля 22, 2018, 21:39:56 pm »
У нас в районе есть такой, сзади шестерни, впереди елка. Хозяин доволен.
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #28 : Апреля 22, 2018, 21:47:19 pm »
Главное чтобы , высота одинаковая была, Кяф 24 резал по протектору , Ви-3 тогда тоже по протектору надо , на фото видно что Кяф чуток выше ви-3 резаная промеж основного протектора
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #29 : Апреля 22, 2018, 21:52:18 pm »
« Ответ #30 : Апреля 22, 2018, 22:05:17 pm »
Сергуня89, Спасибо. Буду думать куда их пристроить.
« Ответ #31 : Мая 09, 2018, 16:33:46 pm »
А сколько слоев на каждом из пучков? Однопучковых как я понимаю не бывает?
« Ответ #32 : Декабря 13, 2018, 21:40:03 pm »
Сколько слоев на каждом из пучков? Просто начал ковырять такое колесо, с боковины начал срезать 4 слоя, померял получается 11 мм. Срезаю 7 слоев и как-то толстовато остаться. Меряю шилом, 7 мм получается. На ощупь вроде мягенькая. Если на 1 слой глубже то уже пучек проводки виднеется.
« Ответ #33 : Декабря 14, 2018, 01:01:27 am »
Решил продолжить как и начал.
Один из 7 слоев оказался хвостом, просто высоко был завернут.
Обычно на Ви3 2 слоя добавляются на беговой а тут 2 слоя добавляются но идут практически от посадочного но пучек проволоки не оборачивают. На этом открытия не закончились.  Боковина казалась абсолютно целой, а когда снял верхние слои, внутренние в одном месте оказались немного пожёваны.
« Ответ #34 : Декабря 15, 2018, 02:08:23 am »
Я зарезался ровно меж пучками.Все что было обернуто на внутреннем пучке оставалось.
« Ответ #35 : Декабря 15, 2018, 12:00:35 pm »
А сколько на боковине слоев снималось не помнишь? Толщину не менял?
« Ответ #36 : Декабря 16, 2018, 00:06:02 am »
Конечно не помню,лет 10 прошло. Завтра незабуду дак посчитаю на клыках
« Ответ #37 : Декабря 16, 2018, 00:11:08 am »
lexx, спасибо. Я просто 6 срезаю на боковине. Хочу узнать как у других.
« Ответ #38 : Декабря 23, 2018, 01:11:41 am »
Извиняюсь, совсем забыл глянуть и отписать. На боковины срезал 6 слоев. К беговой ещё 2 оставлял, на фото видно. Маркером риски отмечены года начинаются 2 дополнительных слоя заводских на беговой.
« Ответ #39 : Декабря 28, 2018, 14:23:56 pm »
lexx, Спасибо. Одно домучал. Драл через полтора клыка, в каждый показалось слишком часто, а через один не получается.  Хотел тоже добавит один слой на беговой (как то так уже делал), но там совсем немного резины. Вымучал половину борозду и дальше не стал.
Собрал на камеру, вот что получилось:
