Автор Тема: Бьет руль на трехколеске на большой скорости.  (Прочитано 11558 раз)
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
Бьет руль на трехколеске на большой скорости. до третьей передачи все нормально, на четвертой в пол газа и выше начинает бить руль, как будто колесо кривое. колеса прямые,обдирыши.  в чем причина?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2018, 19:19:47 pm от Юрий. »
бъет рель на трехколеске на большой скорости
« Ответ #1 : Ноября 29, 2018, 14:47:07 pm »
бъет рель на трехколеске на большой скорости. до третьей передачи все нормально, на четвертой в пол газа и выше начинает бить руль, как будто колесо кривое. колеса прямые,обдирыши.  в чем причина?
Балансировка.
  • Техника: РМ
« Ответ #2 : Ноября 29, 2018, 16:09:47 pm »
 ::cheesy::: 1*11 Я ТАК И ДУМАЛ
Оффлайн val_001
« Ответ #3 : Ноября 29, 2018, 16:40:39 pm »
в чем причина?
Еще может быть следствием заваренного дифференциала. В этом случае на ровной дороге бьет ощутимо меньше, чем на неровной местности.
« Ответ #4 : Ноября 29, 2018, 17:04:29 pm »
Павел, покажи нам свою трешку. Доктора заочно диагноз не ставят ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий.
  • Техника: РМ
« Ответ #5 : Ноября 29, 2018, 17:25:47 pm »
чуток по позже, трешка не моя,е на нее делал обдирыши с дисками. а да я грешу на то что установили конусные подшипники в рулевую колонку, слишком легко руль поворачивается
« Ответ #6 : Ноября 29, 2018, 19:23:53 pm »
Балансировка.
Не факт, скорее шимми эффект из за неправильного наклона вилки.
Сообщение понравилось: Анатолий723, Сергей 18
« Ответ #7 : Ноября 29, 2018, 20:31:44 pm »
Проверить.
 А еще демпфер должен быть на рулевой вилке.
 Чего гадать.
Сообщение понравилось: Genri777
« Ответ #8 : Ноября 29, 2018, 20:41:25 pm »
С этим предположением полностью согласен. На своей трёшке вместо 20-ти градусов, в спешке,  сделал 30 град наклон вилки. На скорости начинало раскачивать вправо-лево. Пришлось переваривать раму.
« Ответ #9 : Ноября 29, 2018, 20:47:14 pm »
У меня конические пшп на вилке, демпфера нет, но вилку я варил не наобум, рулится отлично, никакой болтанки на любой скорости.
Чего гадать.
Верно, надо фото.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #10 : Ноября 29, 2018, 21:03:01 pm »
Верно, надо фото.
И обязательно сбоку, чтобы вилка была напротив объектива!
  • Техника: РМ
« Ответ #11 : Декабря 03, 2018, 10:28:38 am »
хорошо, на неделе сфоткаю.
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« Ответ #12 : Ноября 09, 2019, 18:14:02 pm »
руль бьёт наверное потому, что неправильный угол наклона самой вилки -hi-
Оффлайн бездельник
« Ответ #13 : Ноября 09, 2019, 22:14:38 pm »
Ребята, Андреем Баначиным все расписано от и до ,как делать вилку ,вылет и пятно контакта, читайте форум, включайте мозги, все элементарное, просто!!!!
Как увязать мотоциклетный руль с мостом УАЗ
Автор Дмитрий-59
Ответов: 8
Последний ответ Февраля 14, 2012, 01:29:35 am
от Дмитрий-59
