Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 326039 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #20 : Октября 29, 2019, 11:43:34 am »
Не берусь утверждать,но если делать из профиля с 1,2 мм стенкой по весу будет небольшой перебор наверно,а от обмерзания покрыть эпоксидной краской,ну и полоз из пластиковой трубы. ::undecided:::
Делал из профильной трубы. Почему-то мне не понравились...ржавеет.  материал холодный в отличии от дерева. По весу были чуть тяжелее.
Подвеска балансир. Пилы  ленточные использовал выбракованные с производства. Скапливается много. Решил попробовать на такой подвеске. Сани подшивают пилами давно. Очень стойкий к истиранию материал. Выдерживает даже диабаз которым посыпают дороги лесорубы...
Снегоходы форумчан.
« Ответ #21 : Октября 29, 2019, 18:30:24 pm »
бы.л один -  очень тяжко без приспособ доставать снегоход.
Вот потому я и спрашивал вес с/х Динго, хватает ли духу ворочать его? Буран короткий по паспорту сухой вес 280кг. Раньше на бок опрокидывал как-то. На длиннобазый буран даже не смотрю- баржа. Если уж попал в наледницу и хотя бы вдвоём, то делаем деревянный настил, затаскиваем(или подсовываем), чистим гусянку от снега и льда. Начинаем разрабатывать гусянку взад- вперёд. В тяжёлых случаях делаем разгонную площадку. И затем чаду!! с настила по прямой к берегу озера, реки. Если вытянул, то попадаешь на свой след и на скорости протряхиваешь гусеницу от остатков льда и затем длинной верёвкой вытаскиваешь сани. Если не вытянул, то снова та же операция. Ну и тёплая же эта машинка-Буран!
Снегоходы форумчан.
« Ответ #22 : Октября 29, 2019, 19:11:56 pm »
По саням. Был колхоз, были лошадки, был и мастер по изготовлению саней. Особой разницы он не делал м/у конными и бурановскими. Прицепное для с/х делал сам уже из труб, стремянками крепившиеся за передние копылья. Амортизацию на прицепном внедрил сам, у других было просто кольцо с полной свободой перемещения, давно было..
Обвязка копыльев ивой
полозья подбиты стальной полосой
амортизация
материал на избу лесную
погрузка -увязка
Копылья пропущены в верх и обшиты доской. Если в паре другим Бураном, то грузишь больше, один страхуешься. С места напарник поможет тронуться хоть тем же аншпугом или с настила  и ..  лучше не останавливаться :( но потом в пути полозья оботрутся, можно и передохнуть. Рывки и толчки присутствуют, но и  грузом в угор выталкивает как пробку.
Сани "обломовские" позволяли перевозить материал 3,5м и чуть более. Для длинномера нужны(есть!) подсанки, привязанные крест- накрест верёвкой к саням. На копылья саней(уже более лёгких) одета импровизированная колода для поворачивания груза(коротыш бревна) с стойками(деревянные колья). На подсанках тоже подобие. Брёвна по 7 м возил, но мужики говорят, что не предел. На ютубе есть видео "бураны- лесовозы" вроде, но добыть не смог.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #23 : Октября 29, 2019, 19:22:11 pm »
Примерно 150 кг. Но когда в наледи  и гуска полная снега   ...еще плюс 50 как минимум.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #24 : Октября 29, 2019, 19:29:01 pm »
Когда возить грузу не стало надобности, то купил санки из профильных трубок, Буран вздохнул свободно.  :), лёгкие. Длина 2м, полоз с п/этиленом. Из минусов: полоз с загнутыми вверх полками это бестолковая перевозка снега, часто ещё и сырого; п/этилен при заднем ходе отрывается- он там просто приклёпан ал.заклёпками на концах.
полоз санок
но и так грузим
Снегоходы форумчан.
« Ответ #25 : Октября 29, 2019, 19:32:55 pm »
Примерно 150 кг.
Вот тут собака и порылась!
Снегоходы форумчан.
« Ответ #26 : Октября 29, 2019, 19:55:30 pm »
и так ездим
Кто умеет приведите в божеский вид, пож-ста!
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #27 : Октября 29, 2019, 20:02:52 pm »
Можно  поподробнее про подсанки.   Как устроены? Фото. Или схему  как выглядят в паре с санями. Тоже нынче планирую 6 ти метровый материал возить.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #28 : Октября 29, 2019, 22:27:06 pm »
У нас так примерно лес возят.
Сообщение понравилось: Konstruktor
Снегоходы форумчан.
« Ответ #29 : Октября 29, 2019, 22:56:46 pm »
Это сухостой ,не валёжник. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: LSV
Снегоходы форумчан.
« Ответ #30 : Октября 29, 2019, 23:22:58 pm »
Уп, добыл таки видюшку, как на себе лес вёз :) но она неинформативна. В цело шёл длинный Буран с лёгкой ношей(проминал след). Следом др. длинный со средней ношей(водила первый раз). Ну а следом короткий с подсанками  ::morning1::: Встали из-за среднего, свалился со следа набок.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #31 : Октября 29, 2019, 23:39:30 pm »
Сделаем, попозжа только. А так схемка на фото Виктора видна, только колхозная проще- некогда было им высокими технологиями заниматься.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #32 : Октября 30, 2019, 05:41:07 am »
logza,   -hi-
Поворотный коник - труба в трубе?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #33 : Октября 30, 2019, 14:07:34 pm »
труба в трубе,сани не мои,моего знакомого.что то подробнее сфотографировать нет возможности,так как сани в деревне.вот фотку увеличил,немного видно.
Оффлайн Александр165
  • Техника: всякая
Снегоходы форумчан.
« Ответ #34 : Октября 30, 2019, 18:01:19 pm »
 А ведь до этого был  опыт купания в наледи, неймётся.
Давно планирую сделать хайджек на осень и возить с собой. Но, ..руки не доходят.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #35 : Октября 30, 2019, 20:41:52 pm »
Во, пожал-те. Если улыбнёт, то нормально. Пара оговорок: сие приспособление делалось быстро, досталось дёшево и потребовалось на одну серию перевозок, сейчас две пятилетки лежит без надобности; показываю то, что было и работало, а как лучше, капитальнее и.. подороже- выбирайте сами. Перевозка 20км из них 4 лесом, остальное болотом.
вид сверху
слева
сзади
Длина подсанок 2м, вес прим. 20кг. Те же сани конные, но с 4 копылами.
Схема
Значится так. :) Импровизированные колоды(баланы еловые) прикручены проволокой к саням и п/санкам мёртво со смещением к заднему концу. В концах их забиты в отверстия от напарьи (ручное строит. сверло) стойки(еловые колышки). Верёвка (оттяжки) пропущена ч/з отверстия в концах полоза подсанок и крест-на крест идёт к саням. Но привязка к копылам, повыше чтобы не по земле, длина подбиралась по грузу.  Груз привязывался верёвкой к колодам. На поворотах груз ворочался на колоде. При порожнем рейсе п/санки просто грузились на сани, чтобы не набегали в уклонах. После перевозки длинномера сани и дальше использовались по назначению, п/санки ходили по людям, но осели у меня. Показываю, рассказываю.. ::morning1::: Да не может что и упустил, когда было то :)
Сообщение понравилось: ТУНГУС, Лесник-61
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
Снегоходы форумчан.
« Ответ #36 : Октября 30, 2019, 22:56:25 pm »
Всем привет. У меня вот такие сани из полиэтиленовой трубы
Оффлайн kes2011
Снегоходы форумчан.
« Ответ #37 : Октября 30, 2019, 23:06:37 pm »
Не прикрепилось
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #38 : Октября 31, 2019, 05:24:38 am »
лесник 83
Александр   -hi- все наглядно.
Все что сделано руками и работает-должно вызывать уважение. Про подсанки слышал от отца - он ещё трелевал  лес на конях.   И возили по ледянкам.  Вчера в инете нашёл ещё вот такой девайс для трелевки  бревен.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2019, 05:37:23 am от ТУНГУС »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #39 : Ноября 09, 2019, 11:39:31 am »
Мысль верная, чтобы перевернуть(повернуть на бок) с/ход в наледнице лебёдка может и не помочь, если зацепится не за что.
Да, на видео споро всё у мужика сработано, на деле потише будет. Покупать готовые хайджеки накладно, наверняка. А вот использовать готовые винтовые от авто( стойка с винтом, не ромбовидные) пожалуй стоит. С товарищами посоветовались. Стойку его удлинить, сделать складывающейся или типа телескоп с простой фиксацией болтами.., приспособить в общем. Где-то лежал на "центральном складе", поищу, попробую. Для чего-то пачку 3мм электродов купил же?::thinking:::
