Автор Тема: Сборка беcкамерных потрохов.  (Прочитано 31970 раз)
Оффлайн якудза
Сборка без камерных потрохов.
« Ответ #60 : Декабря 14, 2018, 11:59:37 am »
Результат:
Оффлайн якудза
« Ответ #61 : Декабря 14, 2018, 12:00:41 pm »
Промазал изнутри герметиком камерного слоя:
Оффлайн якудза
« Ответ #62 : Декабря 14, 2018, 12:06:22 pm »
Скрестив пальцы, начал подготовку колёс к сборке...
Обработал болгаркой внутреннюю поверхность ободрыша, прилегающую к диску.
Ширина обработанной поверхности около 30 мм.
Неровности были до двух миллиметров по высоте.
Потом промазал обработанную поверхность двумя слоями герметика борта с промежуточной сушкой одни сутки.
Оффлайн якудза
« Ответ #63 : Декабря 14, 2018, 12:09:16 pm »
Собрал колёса, используя для промазки силиконовый прозрачный герметик:
Оффлайн якудза
« Ответ #64 : Декабря 14, 2018, 12:13:34 pm »
Протянул болты до момента выдавливания герметика из места соприкосновения покрышки и диска.
Выждал сутки и потом потянул все гайки.
Залил Лонгвей, перемешанный в пропорции 1:1 с тосолом.
В каждое колесо по 1,5 литра.
Колёса - ИД-П284.
Оффлайн якудза
« Ответ #65 : Декабря 14, 2018, 12:23:52 pm »
Повертел - поперекатывал колёса в разных направлениях.
На следующий день стал накачивать.
Перед накачиванием перекатал ещё раз.
Накачал до 0,9...1,0 атм.
Перекатал ещё раз.
В течении недели давление не упало.
В месте ремонта-вулканизации не очень красиво получилось(((
Но заказчик курсе, что был проведён ремонт и внешний вид его особо не беспокоит.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #66 : Декабря 14, 2018, 16:16:14 pm »
А как он разбирается?
Легко разбирается и держит отлично.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #67 : Января 21, 2019, 15:24:04 pm »
Мужики подскажите, какое давление держит диск с бедлоком, а то накачал до 0,8 начинает травить? О, 4 держит. И вообще после с борки какое давление накачивать для проверки..
« Ответ #68 : Января 21, 2019, 19:25:45 pm »
до 0,8
Убить может если диск от такого деформирует . На квадратный дециметр (ет с крышку от консервной банки) давит уже 80 кг . На бок диска около тонны .
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #69 : Января 21, 2019, 19:56:36 pm »
[/quote
Рабочее давление какое у них
« Ответ #70 : Января 21, 2019, 20:22:45 pm »
0.2 для тонны веса с избытком , для двух тонников 0.4 . У всех зависимость от места передвижения  От 0.08 до 0.15 режим снего - болотохода
0.5 для груженого урала лесовоза  по снегу  . 0.8 по грязюке .
« Последнее редактирование: Января 21, 2019, 20:32:09 pm от МВП »
« Ответ #71 : Января 21, 2019, 20:47:01 pm »
Все так, но ведь не озвучена шина, одно дело если это ви-3 от краза, а другое дело к-70 от 66го, разницы по давлению разве не будет, на один и тот же вес?
Ведь если от уаза шину накачать,0,2 она в лепешку будет при нагрузке в тонну. С какого размера колеса зависимость давления от размера исчезает?
« Ответ #72 : Января 21, 2019, 21:06:12 pm »
Ну ободрыш  шишиги на тоннике нет смысла ставить как и надутое уазовское , пневмохода не будет . На малых то же самое по давлению получается  . Размер уазовского подходит на малыши с бензопилами и 2х2 . Довление колеса сверхнизкого давления так и болтается в тех же пределах .
« Ответ #73 : Января 21, 2019, 21:41:10 pm »
 Это я к тому разговор веду, что какое колесо у npanopа неизвестно, надо все таки уточнить, а то ведь ободрышу фд-12 и того давления не надо.
« Ответ #74 : Января 21, 2019, 21:46:43 pm »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #75 : Января 21, 2019, 22:03:13 pm »
На своей тачке бескамерные кразы всегда делаю 0,5 атм. так и езжу. Вес машины 1400 кг.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #76 : Января 21, 2019, 22:21:23 pm »
Многовато Чо-то 0.5 я думаю 0.3 это предел по жоскость
Сообщение понравилось: Юрий., МВП, kot 03
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #77 : Января 21, 2019, 22:34:09 pm »
От веса машинки много зависит,сколько слоёв колёса,рисунок протектора,где ехать собираешься . На своём (вес 1100)качал перед 0.1-0.15 зад 0.08-0.1 .А на трёшке даже и не мерил- сосок встал и  1*11
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #78 : Января 21, 2019, 23:45:25 pm »
Колеса ви 3, 4слоя.
« Ответ #79 : Января 22, 2019, 01:04:24 am »
Я порой в городе проеваю на 1.2 езжу.
А так правило для внедорожников - если резина гавно - сдувать до атмосферы
Если нормальная но нет бедлоков то 0.5
если бэдлок 0.3 - 0.15
И это для масипусентких (33 - 35 колес) и под авто с весом 2-3 тонны.
На Пневмо ИМХО 0.3 и ниже лучше держать.
