Автор Тема: двигатель китаец 13л\с  (Прочитано 50829 раз)
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
  • Техника: чери-амулет , РейнжРовер
Re: двигатель китаец 13л\с
« Ответ #100 : Октября 18, 2010, 22:31:14 pm »
Вячеслав ,cдаётся мне что с такими темпами через два месяца с копейками будем видик смотреть о первом выезде. 98*& А вообще  1*11  4*4
ну выехать то можно и через месяц да только чем эта покатуха обернётся! 98*& 4*4 __7 7*8? 7*8?
« Ответ #101 : Октября 18, 2010, 22:31:55 pm »
Вячеслав, дык в чём проблема? двигун на плечо и до дивчины. :wink:
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #102 : Октября 18, 2010, 22:35:06 pm »
дык дивчина то как буратино деревянная по пояс 0*) инфы в голове ноль и в других местах тоже
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #103 : Октября 18, 2010, 22:51:55 pm »
Цитата:  История такова, годков пять назад сделал так сказать рабочий макет для шестиколёски дабы отработать кинематику ну и управление для двух движков . Ну и побыстрей испытать,  не докрутил не довинтил тормоза не поставил . В общем результат таков отказ сцепления  , заклинивания газа и как следствие неуправляемость , результат таков дверь у соседа в гараже металл 4 ка  значительно прогнулась ну и моей голове достаточно досталась. А видео один пацан снял на сотку и не сначала , обнаружил вчера случайно когда ему систему  переустанавливал.
 :azn: :angel:
                           Хотелось бы посмотреть Юрий данный проект фильма!
« Ответ #104 : Октября 19, 2010, 00:22:02 am »
извини.хотел подсказать а не обидеть.у бати переднее колесо на испытаниях отпадывало на ходу .братан двоюродный губу о спинку сиданья батиного разрубил так что потом зашивали.передаточное в мостах может разное попасти.проверить не лишнее.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #105 : Октября 19, 2010, 00:35:36 am »
Я БРАТ НЕ ОБИЖЕН  НАОБОРОТ ТУТ ВЕСЕЛУХА! 88*8 АНАСЧЁТ ТРАВМ ДЫК ВОДИЛА ЖЕ Я -ДАЛЬНОБОЙ! И НЕ ТОКА МАШИНЫ ВОДИТЬ МОГУ НО И ПАРАХОДЫ ДАКУМЕНТЫ ДАЖЕ НА ЭТО ЕСТЬ! 98*&
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #106 : Октября 21, 2010, 00:40:09 am »
всё брат витим перестаю глумиться над твоими нервами -прикрывай темку! соскакиваю в полный привод! 7*7
Оффлайн Колыма
  • Техника: Пневмоход 4Х4, Toyota Noah, Ока.
« Ответ #107 : Ноября 24, 2010, 14:45:20 pm »
ДА В ОБЩЕМ ТО Я И НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ,просто не хочется сразу то в лужу садиться! :smiley: да и другого пока ни чего и нет -только старенький 469-й 88*8
Привет. Комплектация моего пневмохода:Сразу скажу, что только заднеприводные пневмоходы по снегу глубиной свыше 400мм не едуд; два моста от москвича (один перевернутый) двигатель турист(13л) далее цепная передача на коробку от ГАЗ-51(52,53, ПАЗ, ГАЗ-66), далее цепная передача (цепь 19.5, можно потолще вроде на 24, или 22) с КПП на здездочку от сельскохозяйственной техники стоящей на карданном валу идущего на передний и задний мост
. Рама от люлек мотоцикла УРАЛ, на мосту просто перевариваешь крепления, усиливаешь. Двигатель, КПП, Двое пассажиров находятся на передней раме(ведущей), второя для бутора. По эксплуатации: в -35 двигатель работает, -40 необходимо оборудовать хожухом (выхлоп двигателя на цилиндр). Рама-ломайка, рулевая от ГАЗ-51,52,53, ПАЗ. Колеса-камера в камере от УРАЛА плюс ПАУК(нарезанная транспартерная лента). На пневматике ехал сам, посожир рядом, два сзади на короб поставил пассажирское седло от ПАЗ-а, плюс ХАРЧ, плюс ЛОСь, два мешка рыбы, вес около 600кг, двиг. тянет нормально-45км в час по Тайге. Мое фото:посмотри тему РАЗДАТКА в начале.  ДА, еще передачу надо делать 1:4 не ниже (если с ведомого хваставика КПП ГАЗ 51 стояло звездочка на 17то *на4=68зубъев на карданном валу,можно поставить на 60.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 14:49:23 pm от Колыма »
Оффлайн vital
« Ответ #108 : Марта 15, 2011, 12:27:24 pm »
Если есть спецы то подскажите. Двиг Руслайт 14л.с(новый), когда двигаеш коленвал по оси ,то ощутимый люфт. При заводке с шнура , чувство сопротивления, как будто поршень упирается в вмт, после чего резко проходит и идет легко. С электростартера заввел  всего один раз, т.к очень плохо крутит, как будто дохлый аккамулятор. Элстартер может встать в одну точку и не крутить , пока не сдвинеш с этой точки шнуром. При работе на х.х слышен металический перестук, при проварачивании коленвала рукой  по час.стрелке и против (покачивании) этот стук слышен. Какой диагноз?
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
