Автор Тема: Проблема заднего хода на пневматиках  (Прочитано 21508 раз)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« : Октября 10, 2010, 20:36:04 pm »
Привет всем, принимайте новичка. совсем недавно из тайги, пока не успел пролистать весь форум прошу ответить или дать направление на вопрос: как решается проблема заднего хода на пневматиках на базе легких мотоциклов, Планета, Юпитер?
Re: Проблема заднего хода на пневматиках
« Ответ #1 : Октября 10, 2010, 21:12:54 pm »
В частности на Планете ,ставят прерыватели от Юпитера и тумблер. Хочешь коленвал закрутится в одну сторону,тумблером щелкнул-поехали в другую сторону.
Тока естественно,между этими процедурами нужно глушить двиг и заводить заново.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #2 : Октября 10, 2010, 22:34:34 pm »
На Муравейском моторе идут дальше, делают перекоммутацию обмотки возбуждения стартёра, тумблером (пакетником) щёлкнул, и поехал.
На Планете мой брат ездил задом и с родным зажиганием, после аккуратного пинка, мотор "лягается" и заводится в обратную сторону. Но это тренироваться надо, у меня получалось 50/50.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #3 : Октября 11, 2010, 00:04:41 am »
Можно также ставить редуктор от грузового мотороллера "Муравей". Дернул рычаг- поехал назад, дернул еще и поехал вперед ))
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #4 : Октября 11, 2010, 13:02:54 pm »
По правде говоря, я не собирался создавать отдельную тему, но раз высшим силам виднее, даже лучше.
 Итак, : обо всем по порядку, появилась навязчивая идея сделать пневматик, чтобы дешево и надолго. Назначение- охота в межсезонье, раньняя осень, поздняя весна, на лодке поздно на снежике рано и наоборот. Мне почти все понятно кроме заднего хода. Хочется пневматик легкий и чтоб в прицеп влазил. Предпологаемый район эксплуатации 200-300 км от города, езда по профилям, иногда по торфяным болотам.
Наверно самый оптимальный донор это Урал или Днепр, но кажется тяжеловат? :embarrassed:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #5 : Октября 11, 2010, 13:49:39 pm »
На лёгкий вездеход задний ход не нужен, вполне можно руками перекатить. В крайнем случае, трёхколёсный можно поднять за переднее колесо, и переставить его в нужном направлении. Множество вездеходов, сделаных из мотоциклов, без заднего хода обходятся.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #6 : Октября 11, 2010, 15:14:24 pm »
В свое время мы ставили на трехколески промежуточную ось от грузового мотоцикла, в редукторе которого были следущие прибамбасы, блокировка диференциала, пониженная передача и задний ход. Выпускают их или нет сейчас незнаю.
На четерехколесном применяем коробку реверса от "Бурана". Легкий вездеход она выдерживает.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #7 : Октября 13, 2010, 21:09:52 pm »
    По мне дык задней ход нужен не для разворота, а для  хода назад в первую очередь если  застрял, или вперед ехать просто некуда, бывает и такое.
    Мой опыт обшения с пневматиками ограничен техникой типа "Бронто", весело, задорно, но спорно.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #8 : Октября 13, 2010, 21:14:00 pm »
Вообще. я смутно представляю возможности подобной техники, особенно трехколесной и но гладгой резине хотя, Буран тоже заднеприводный.
Оффлайн Fortun
  • Техника: Четырёх колёсный ижак
« Ответ #9 : Ноября 28, 2010, 01:07:26 am »
Блин,не знал прям.А у меня мотор просто от ижа,вернее от СЗД(машина для инвалидов).Как там эту проблему можно решить без особых переделок.?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #10 : Ноября 29, 2010, 19:24:40 pm »
Ставь задний редуктор от Муравья по середине, как раздатка , на передний и задний мост. Диф. из редуктора  выбрось, а выточи вместо его проходной вал, так многие делают.  Передний мост включается и отключается скользящей муфтой.  Двигатель и редуктор ставят посередине на одном подрамнике. Вот и все. Про это где то здесь написано.
« Ответ #11 : Февраля 01, 2011, 16:17:53 pm »
Привет земляк! Согласен с АНАТОЛИЕМ .только на 3х колёску вал точится на одну сторону. Посмотри "МЕЧТА" и продаётся 3х колёска у УВАТА. Могу дать токоря и чертежи.
Оффлайн митя луговых
« Ответ #12 : Февраля 03, 2011, 01:04:39 am »
привет всем вот
такие ставят у нас на трехколески это реверс толи от кормораздатчика толи от кормодробилки мужики сами незнают а помоему это одно и тоже но ездит хорошо
Оффлайн мак с
« Ответ #13 : Марта 23, 2011, 14:07:22 pm »
схемку бы....
Зажигание стоит от пускача. На него такое как изобразить?
Оффлайн механизатор
« Ответ #14 : Апреля 10, 2013, 13:09:58 pm »
Приветствую всех. Интересует мнение опытных по поводу заднего хода на трехколеске. Если поставить редуктор от мураша, место дифа цельный вал выточен,взамен промежуточного вала. Двигатель планета 5, задние колеса камеры в шубах урал 14-20.
Оффлайн механизатор
« Ответ #15 : Апреля 10, 2013, 13:29:10 pm »
Выдержит редуктор нагрузки.
« Ответ #16 : Апреля 10, 2013, 13:59:12 pm »
У меня на всех(всех девяти) именно так и стоит!
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #17 : Апреля 10, 2013, 20:21:24 pm »
Привет всем! Неплохой реверс-редуктор получается из реверсивной КОМ Зил-157 или Газ-66 (Я как-то писал уже об этом и фото были...)
Оффлайн механизатор
« Ответ #18 : Апреля 11, 2013, 13:52:41 pm »
Здраствуйте всем. Большое спасибо за то что ответили на заданный вопрос по реверс редуктору.Евгений Владимирович киньте ссылочку по ком зил157 и газ66.
« Ответ #19 : Апреля 11, 2013, 15:49:12 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2830.0-Вот здесь должно быть
Поворотный механизм лёгкого гусеничника из заднего редуктора Acura MDX
Автор Renegat
Последний ответ Февраля 03, 2020, 23:02:39 pm
от Renegat
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Рулевой мост из заднего моста ВАЗ
Автор Лесник-61
Ответов: 72
Последний ответ Марта 21, 2023, 11:34:51 am
от Лекс ТДН
Ступицы заднего моста УАЗ
Автор madalan
Ответов: 16
Последний ответ Августа 08, 2016, 16:52:14 pm
от kekekew
Проблема с циркуляцией мощности.
Автор андрей конрад
Последний ответ Января 11, 2013, 21:10:26 pm
