Автор Тема: Кто как выворачивает потроха?  (Прочитано 31023 раз)
« : Октября 19, 2018, 19:40:35 pm »
Замаялся я выворачиванием потрохов ВИ-3  0*)
Тянул приспособой для растяжки авто. Осталось 15 см. Тянул машиной от столба=цепи струбцины не получилось.
Может нужен спец инструмент?
Поделитесь опытом и методикой!?
Полистал все 9 страниц=нетути...
« Ответ #1 : Октября 19, 2018, 20:05:14 pm »
« Ответ #2 : Октября 19, 2018, 21:49:29 pm »
выворачиванием
Выворачивать так же как и выдирать . Фотки сдохли в старом компе . А последующие  я без выворота вытаскивал
примерно так выворачивать . с четырьмя захватами лучше , перецепляться не надо .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 22:00:56 pm от МВП »
« Ответ #3 : Октября 19, 2018, 22:15:19 pm »
выворачиванием
Саныч, Извини,не понял вопроса. -hi-
« Ответ #4 : Октября 19, 2018, 22:27:56 pm »
Они у меня резиной наружу, а надо внутрь! Это уже вырванный потрох.
« Ответ #5 : Октября 19, 2018, 22:29:40 pm »
А захваты как выглядят? Тянуть чем =верёвка-трос-цепь?
« Ответ #6 : Октября 19, 2018, 22:31:43 pm »
Цепь ,трос . Веревка тянется как резинка . Мои такие . Если лебедка слаба и тужиться неохота . Сильно мыльной водой внутри намажь
« Ответ #7 : Октября 19, 2018, 22:35:56 pm »
МВП, А пруток на 8 мм. ? Уголок 50 ?
« Ответ #8 : Октября 19, 2018, 22:42:13 pm »
Пруток десятка , а сами из швеллера я накромсал . номер не помню
« Ответ #9 : Октября 19, 2018, 22:47:51 pm »
из швеллера
Судя по толщине полок не менее 140-150 мм.
« Ответ #10 : Октября 19, 2018, 22:50:58 pm »
Ещё варианты есть? Присоединяйтесь форумчане! А Вова механик как переворачивает?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #11 : Октября 19, 2018, 23:49:01 pm »
Я потроха  не выворачиваю. Расслаиваю до середины беговой с одной стороны, потом разворачиваю колесо и расслаиваю с другой стороны. Расслоения встречаются внутри колёса с офигенным звуком.  Есть некоторые хитрости такого способа, чтобы нитки не полезли на беговой потроха и на внутренней поверхности будущего ободрыша, но их на пальцах не объяснить, лучше показывать, или из опыта. Когда расслоения соединяется по всей длине беговой, потрох полностью отделен от колёса, но не вынут. Потом вверху, залезая руками внутрь, смнаем потрох и обматываем его крепкой стропой, не тросом, что нибудь широкое и мягкое и скользкое, цепляем к гаку лебедки, фиксируем колесо без препятствий для пороха и тянем, помогая ногами. Встать на вышедший из колеса гак и стропу и прижимать книзу. Как только потрох покажется из колёса, слезть и стоя сбоку, вирать  лебедку до полного выхода пороха. Колесо после выхода отрабатывает в обратную сторону, будьте осторожны. Вырывал бы сейчас пороха, нафотал бы, выложил. А так только в декабре. -hi-
« Ответ #12 : Октября 20, 2018, 02:00:54 am »
Вова механик, И не разу с не выдирал с выворотом?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #13 : Октября 20, 2018, 20:59:21 pm »
-hi- http://tehnoforum.com/index.php?topic=2226.510
« Ответ #14 : Октября 20, 2018, 22:13:00 pm »
баламут36, Ни слова про выворачивание....
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #15 : Октября 20, 2018, 22:23:47 pm »
Дык тема большая можно и покопаться!
« Ответ #16 : Октября 20, 2018, 22:56:38 pm »
Жадина... С таким то опытом и не поделиться...
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #17 : Октября 20, 2018, 23:02:33 pm »
Саныч, всё дело в хорошей лебёдке и прочных зажимах, ну и станина желательна!  :)
« Ответ #18 : Октября 20, 2018, 23:16:41 pm »
Вот я чувствовал, что варить придётся станину.... Но как не хочется  ::girl_cray::: Ради 3 потрохов,  ::tongue:::
Под них уже и бедлоки подогнаны....
Да и лебёдка уже в гараже!
« Ответ #19 : Октября 20, 2018, 23:24:07 pm »
Так зачем выворачивать то,под бедлоки разницы нет.
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Новые технологии. Потроха с протектором.
Автор Вова механик
Ответов: 150
Последний ответ Марта 05, 2017, 10:22:31 am
от Андрей55
Дралка или потроха???
Автор Илья 72
Ответов: 8
Последний ответ Мая 17, 2012, 01:19:33 am
от Вован Викторыч
Вырываем потроха ВИ-3
Автор koolakov
Ответов: 47
Последний ответ Августа 07, 2015, 11:37:15 am
от Вова механик
Потроха ураганов В-178
Автор Limited
Ответов: 20
Последний ответ Марта 15, 2018, 17:20:11 pm
от Вова механик
