Автор Тема: Вездеход  (Прочитано 13932 раз)
Вездеход
« Ответ #20 : Октября 16, 2018, 01:09:00 am »
Юрич, Вот как спец,раскажи как правильно выставить амортизатор на мост,с какой стороны моста правилно поставить.вот у меня переломка с одной степенью свободы,рессоры от уаз 469,на передней раме могу поставить только спереди моста и наклоном к переднему уху рессоры.будет так работать.на задней полураме там в любую сторону можно поставить,куда лучше ставить? и как правильно выставить уши крепления амортизатора,мосты у меня сейчас вывешенны.без нагрузки,в таком положении моста,амортизатор надо полностью растянуть чтоб приварить верхний кронштейн амортизатора.или как то по другому.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Вездеход
« Ответ #21 : Октября 16, 2018, 08:14:41 am »
Делаешь кондуктор и ставишь амортизатор как тебе нравится. Кондуктор для того, чтобы соблюсти параллельность креплений и чётко показывает места креплений. Иначе придётся 40 раз одно и тоже переделывать!! Сзади, спереди, внутри, снаружи пох! Амортизатор работает или эффективо--или нет!  Наклоны увеличивают ходы подвески на 2-3см, с определённоо момента уменьшают эфективность работы.  А также позволяют задвинуть крепление на мосту, как можно ближе к колесу--- что увеличивает эффект работы. -hi-
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 08:29:32 am от kekekew »
Вездеход
« Ответ #22 : Октября 16, 2018, 11:11:29 am »
Ну это то понятно,мне то надо узнать,самое главное,которое ни кто так и не сказал,у кого не спрашивал,мост висит в воздухе,рама стоит на домкратах,чтоб приварить верхнее ухо к раме при таком расположении моста,амортизатор должен быть до конца раздвинут? или как то по другому.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Вездеход
« Ответ #23 : Октября 16, 2018, 11:27:50 am »
До конца выдвинут.  Если рессоры 452 и крепления его же--то на 5см короче. Тк  амортизатор на батонах ограничивает ход рессоры и не даёт им выскакивать из подушек. При обрыве амортизатора рессора выпрыгивает из креплений
Вездеход
« Ответ #24 : Октября 16, 2018, 11:32:34 am »
Думаю надо оставить запас хода 50 мм,что бы не отрывать уши на груженом ,пусть и рессоры работают.По сути то надо мост за мертвяк к земле,а раму поднять домкратом по макс,тогда и амморт на полную вытяжку можно ставить. -hi-
Прочёл пост kekekew,действительно ,то что я написал выше,реально для крепления рессор на серьги.
Вездеход
« Ответ #25 : Октября 16, 2018, 11:42:14 am »
Мне то по сути надо ограничить ход моста в низ,до определённого размера,если мост уйдёт ниже его,то не хватит углов крестовин на кардане,вот и спрашиваю как правильно то сделать.я то думал что если выдвину амортизаторы до конца то мост повиснет на них и ниже не уйдёт.или это не так.
Вездеход
« Ответ #26 : Октября 16, 2018, 12:03:41 pm »
Так.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
