Автор Тема: Вопрос о трансмиссии.  (Прочитано 25956 раз)
Оффлайн val_001
« Ответ #20 : Октября 04, 2018, 01:10:24 am »
Подскажите пожалуйста товарищи самодельщики строю каракат, вопрос вот в чем, двигатель лифан 15 напрямую КПП через ваз сцепление классика,далее раздатка нива мосты классика, колеса ои-25, потянет такая схема? Передаточного хватит? Минимум веса
Самый простой вариант - двигатель ИЖ, с него сразу на раздатку Нивы, а с нее на мосты ВАЗ.
Сообщение понравилось: Chiyan
« Ответ #21 : Октября 04, 2018, 01:48:11 am »
Только сделать понижение с движка на раздатку примерно в три раза,плюс,минус,будет зависить от диаметра колёс и передаточного в мостах.
Оффлайн val_001
« Ответ #22 : Октября 04, 2018, 02:01:18 am »
Однозначно. Если, например, взять двигатель ИЖ П4, то, скорее всего, родные звездочки привода колеса и подойдут (вместе с цепью).
« Ответ #23 : Октября 04, 2018, 08:02:42 am »
Мужики вы чё ? хто такой ИЖ ? на улке век космических технологий , а вы каких то мамонтов предлагаите с 15% выхода бенза в никуда  :( , прислюнить к коробасу от того же мамонта китайца и фсё .  ::cheesy:::
« Ответ #24 : Октября 04, 2018, 09:24:28 am »
ОПК на впуск и будет уже экономия  -hi-
Оффлайн val_001
« Ответ #25 : Октября 04, 2018, 10:55:54 am »
Да, Иж - это не экономично, зато трансмиссия получается проще некуда.
Главное - поставить каракат "на крыло", а там уже и о переделках думать. Но со своей стороны могу сказать, что ни разу у меня на ИЖе (а у меня они были долгое время) не пробивало поршень иглами подшипника коленвала.
А поршень Лифана после 10 моточасов стал похож на ежа. И погнутый шатун в довесок. Причем произошло все это на холостом ходу, и никто "бедного китайца" не загонял непосильным режимом.
С тех пор никаких китайцев. Только совсем уж брендовое (а это дорого) или советское. В последнем случае все дубово и предсказуемо. Зато едет.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #26 : Октября 04, 2018, 11:16:20 am »
Ну почему дорого,б/у брендовое от 5 до 15 тыр реально контрактное купить.
« Ответ #27 : Октября 04, 2018, 11:41:04 am »
С этим главным я не раз сталкивался , печалька .
И что это значится , у всех после десятка моточасов "ёжики" ? Ну ладно брать совковый двухтактник после ста тыщ пробега и чаво ? поршня и кольца менять , так уже не поможет , цилиндру уже требуется расточка , ибо овал обеспечен .
« Ответ #28 : Октября 04, 2018, 11:46:06 am »
двигатель лифан 15
Тем паче о чём базар ? у человека уже есть что заводить , только надобно понижения , а прислюнивания лифана к коробасу от той же планеты или ижа это уже пройденный этап многие так делают .
Оффлайн Chiyan
  • Техника: Разная
« Ответ #29 : Октября 04, 2018, 11:59:48 am »
Ижей планет тоже пара есть, надо подумать
Оффлайн Chiyan
  • Техника: Разная
« Ответ #30 : Октября 04, 2018, 12:01:46 pm »
А если ижа соеденить с Окой КПП там хоть задняя есть как вам такой вариант
« Ответ #31 : Октября 04, 2018, 12:10:34 pm »
Илья , ну что ты опять в дебри ? У тебя всё имеется что тебе предложили как и что , и ни к чему превращать пневматик в асфальтный каток  ::cheesy::: , так что дерзай .
« Ответ #32 : Октября 04, 2018, 12:13:58 pm »
Забылся блин . Тебе проще поискать небольшой реверс-редуктор ....и кум королю царю хрестник .  ::cheesy:::
« Ответ #33 : Октября 04, 2018, 12:21:51 pm »
Тоже вариант.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #34 : Октября 04, 2018, 12:29:27 pm »
Думать можно,если есть с обдувом (от инвалидки), или есть где его взять. val_001, во многом прав- и сцепление,и большой диапазон оборотов и скоростей,и проще женить с любой трансмиссией...(в итоге- меньший вес конструкции- один из 3х китов от Михалыча). Экономичность важна на длинных плечах и частой эксплуатации, а если на 100 км. +- 3 литра,то и не стоит парится. Начни с ревизии ИЖей и обдува.... А правило тут простое- всех выслушай и делай по своему ::cheesy:::
« Ответ #35 : Октября 04, 2018, 12:32:13 pm »
Тоже вариант.
Ну сколько народу столько и мнений . Ради задней скорости лепить нечто которое будет пожирать мощу и без того не очень мощного движка , ну не знаю .  ::thinking:::
« Ответ #36 : Октября 04, 2018, 12:34:35 pm »
И не забывай про нас .  ::cheesy:::
Оффлайн Chiyan
  • Техника: Разная
« Ответ #37 : Октября 04, 2018, 12:53:21 pm »
Есть реверсы от муравья и сзд как вариант
Оффлайн val_001
« Ответ #38 : Октября 04, 2018, 12:54:58 pm »
Неужели никто такое не делал в детстве?
У меня сначала была Тула-200М, так сразу сделал задний ход, как только смастерил первое электронное зажигание.
На первое время очень даже хватает, а потом можно думать о разных там реверс-редукторах.
Оффлайн val_001
« Ответ #39 : Октября 04, 2018, 12:56:55 pm »
Так СЗД и есть наш вариант, с реверсом и принудительным обдувом. Осталось только СЗД найти....
Вопрос: двс 2108+трансмиссия ГАЗ-66?
Автор гуменник
Последний ответ Июня 09, 2015, 15:26:12 pm
от ТУНГУС
Вопрос о постойке
Автор mixa-kstovskiy
Последний ответ Августа 13, 2012, 21:46:25 pm
от romaxxx
Вопрос по компоновке
Автор Pomor
Ответов: 67
Последний ответ Марта 18, 2009, 23:52:31 pm
от Pomor
Вопрос по коробке Оки.
Автор qwert-2112
Последний ответ Января 18, 2016, 12:36:24 pm
от qwert-2112
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
