Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 189393 раз)
« Ответ #320 : Апреля 15, 2026, 15:21:11 pm »
Только увидел, на Урагане отказались от лючков, пробиваются сучками, насколько помню,работ много редко захожу
Большевики предупреждали о ненадёжности выступающих за пределы резины частей колпака. ::undecided:::
 У озона есть  положительная черта, можно сдать покупку. Пишешь в рекламации: так мол и так, палубные лючки не выдерживают нагрузок, пробиваются еловыми сучками.  Для китайцев, видимо, лучше помянуть бамбуковые палочки.
 Потрогать товар руками просто необходимо, а это по срокам ближе к маю. Но были случаи отказа поставки товара.
 А пока теория, как сделать углубление в плоскости пнд колпака? НужОн не замыленный взгляд на вещи. ;)
На снятом колесе по верхнему кольцу бедлока вырезается из пнд круг прим. Ф500мм с отверстиями 8мм по шаблону кольца. Ставится на диск, зажимается 28 болтами. По шаблону палубного лючка вырезается круг из металла прим. толщиной 4мм  Ф200мм, крепится на штатные болты  6-8 шт по центру пнд круга. Водружается с верху наковальня и .. танцы с эл. феном.
Или как?
Оффлайн Igas
« Ответ #321 : Апреля 15, 2026, 16:48:14 pm »
лесник 83, Температура плавления полиэтилена низкого давления (ПНД) находится в диапазоне от 120 до 135 градусов Цельсия в зависимости от марки материала. В баню занеси.
« Ответ #322 : Апреля 15, 2026, 18:41:59 pm »
 Прикрутил, положил груз нужного диаметра, и по кругу греть феном. Для начала паяльной лампой. Я бы так делал.
« Ответ #323 : Апреля 15, 2026, 23:04:26 pm »
За напоминание о t плавления пнд спасибо, за баню- нет.  :) Нагрев нужен местный. ::thinking:::
Пока так и видится. Но как бы не растянуло отверстия крепежа из круглого в овал и не утоньшило стенку. Напомню она 3мм.  Но с другой стороны выемка-то не глубокая, может всего 2см от плоскости, т.к. запас выпячивания резины в 3,5см имеется.
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #324 : Апреля 18, 2026, 00:29:23 am »
Интересуюсь этой темой , герметичных колпаков , а если вместо пнд использовать листовой алюминий 2мм ,как пример крышка от большой кастрюли из столовки по ней можно и постучать , или даже наварить чашку углубление под лодочный лючок,
« Ответ #325 : Апреля 20, 2026, 13:13:42 pm »
-hi- Говорящему и карты в руки, провёл эксперимент, хотя бы на 1-2х дисках, практически. Появятся данные для размышлизма, что и как с ударо прочностью, ценой за колпак и т.д. ;). Выше в теме у Asterix есть примеры металлических колпаков.
 А так, уд. вес листового алюминия 2мм, гладкий/рифленый- 5,5- 5,7 кг/м2,
           уд. вес листового пнд 3мм-                                         2,9 кг/м2.
Но поскольку значительную часть колпака может занимать лючок, то разница в весе несущественна. ПНД материал имеет тепловое расширение при +-10гр. +- 1мм/1м, алюминий считай нет, на порядок меньше. Поэтому, ф.з.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #326 : Апреля 30, 2026, 17:14:20 pm »
Мой вариант: центр напечатан на 3д принтере. Гермитичность обеспечена резиновой прокладкой.
https://rutube.ru/video/private/9829573c9571d85cfd5107627d093089/?p=MwiBMN8llBb3dYo5li3TzA
Проверил, герметично :)
« Ответ #327 : Апреля 30, 2026, 20:04:25 pm »
Видос короткий . У мну в таких ситуевинах заведомо не герметичные держат около пяти минут . Вот те пять минут и бывают решающими но не всегда . Чаще всего вылазит с доп водой (по весне ). В перволед по желанию но там разгонную траншею можно выдолбить массой . Тоже свои плюсы есть .
С места  в шугу прет айда ушел . В каток сто процентов вигвам без прорубленой для рекламы полыньи . Сам не протаранит .Без динамики баржа баржой
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2026, 20:10:22 pm от МВП »
« Ответ #328 : Апреля 30, 2026, 23:34:57 pm »
Что происходит на шестой минуте, догружение? И как вылазит, самостоятельно или на лебёдке? Часто ли (пробег?) снимаются колпаки- давление проверить, крепёж болтов?
« Ответ #329 : Мая 01, 2026, 09:58:17 am »
В колеса вода наливается . Сколько не определено но дисбаланс дикий происходит , их сильно лихорадит и на большой скорости вращения как вибраторы и на малой трястись начинают .
Ет у него по настроению . Хочет сразу вылезет не хочет выпрашивает лебедку  но выходить лень и погоняв минут 10 шугу и поломав лед вылазит . Хотя правильней было бы лебедку использовать по назначению а не возить просто так .
Болты давно не смотрел . Они там приржавели . Заметил когда ставил колеса с лопастями .
В запрошлом году на одном колпак снимать приходилось раз в неделю . Пропорол каким то шилом типа боярышника . Давление не мерю . Визуально  слегка приспущено должно быть .
« Последнее редактирование: Мая 01, 2026, 10:02:48 am от МВП »
Оффлайн михаил1949
« Ответ #330 : Мая 08, 2026, 17:38:49 pm »
Для заинтересованных по теме колпаков: На  вездеходах «Аврора» из Тарногского Городка тоже стоят колпаки на дисках с откручивающимися  лючками, но описАния не нашел. Вот одно из их видио -   -  с 12,26 мин.
И еще - – с 1,54  и 3,15мин.
« Ответ #331 : Мая 10, 2026, 22:38:41 pm »
/Не удаётся установить соединение с сайтом
Сервер не найден. Возможно, в имени www.youtube.com опечатка.
Перезагрузить
Подробнее/
Видео нет, может только у меня. ::undecided:::
« Ответ #332 : Мая 12, 2026, 03:00:22 am »
Подробнее/
У меня нормально кажет это видео, через квн.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
