Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 189015 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #280 : Апреля 06, 2026, 08:30:05 am »
  -hi-  Причём с доступом балонника к колёсным гайкам с Ф139,7мм разболтовкой диска, а это Ф 150мм+.  ::undecided:::
Можешь веть центральное отверстие сделать , чтоб только рука влезала. Чуть больше горлышка трёхлитровой банки , а болты гайки тянуть карданчиком .
« Ответ #281 : Апреля 06, 2026, 08:54:44 am »
Если бы мне понадобилась герметичная крышка конуса, то наверное выбрал  вариант бугельной  закатки блина из д16т
« Ответ #282 : Апреля 06, 2026, 09:29:55 am »
На счет гермолючков тоже придерживаюсь старых технологий , всякие экструдеры принтеры и 3д мне не доступны . У меня есть только напильник , немного сварки и кусочки железа . Примерно так устроены вентиляционные задрайки на главной палубе . Много где применимо и на большее давление .
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2026, 09:38:07 am от МВП »
« Ответ #283 : Апреля 06, 2026, 21:06:24 pm »
Момент затяжки колёсных гаек Т-П по ТХ 120Нм, на полуметровом рычаге 24кг, наверное карданчик справится. Нечасто это и делать, просто для контроля.  А вот накачка/спускание давления в шине- почти ежесменно. Резьбовой лючок (как доступ к крану) да ещё из пластика или пнд-  проблемка. Искал резьбовые отрезки пластиковых труб, зондировал нарезку резьбы в пнд трубах- чот у меня не было результата с плюсом. Но тогда была идея приваривать этот отрезок к плоскости пнд колпака. Спец не взялся- поведёт плоскости и резьбу. ::undecided:::
А тут уже вариант готовой резьбовой заготовки центральной заглушки, которая крепится с внутренней стороны просто: саморез+герметик. Но что-то мне говорит, что при частом откручивании (ежедневно) пластиковой заглушки при пыли грязи, тепловом расширении или в морозец- не очень, будет тормоз. ::thinking:::
Вот и задал вопросы. ::morning1:::
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2026, 21:22:51 pm от лесник 83 »
« Ответ #284 : Апреля 06, 2026, 21:21:38 pm »
Живичные бочки так закупоривали.
Вариант. Только закрывать  таким способом не сам колпак. Он если пластиковый, то зажать его бедлоком и болтами, а если из металла, то вварить колпак (из тонкого металла) в кольцо бедлока. Первое лучше! А потом устраивать центральное отверстие с бугельной закаткой. Но надо ВСЁ это утопить за плоскость колпака. А то долго не проживёт.
.. на крышках кастрюль скороварок. ::crazy::: Монументально всё это, от Церетели. Выступающие наружу части- не выживут.
 На Канители колпаки негерметичные?
« Ответ #285 : Апреля 06, 2026, 21:47:54 pm »
Нет , просто дюралька . Можно сделать герметичные по счету раз . Наклеить самолипкую хрень что в магазинах лентами продается как уплотнитель на окна разного профиля и сечения .
« Ответ #286 : Апреля 06, 2026, 21:51:42 pm »
А я слышал что летающая тарелка самая живучая , прочнее ее только сфера . Треугольники фермы и плоские круги отдыхают . Диски тоже все туда и пришли в итоге
Конус с  вершиной 1см очень сложно деформировать по сравнению с плоской заглушкой . Он выдерживает колоссальные нагрузки на сжатие .
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2026, 21:59:25 pm от МВП »
« Ответ #287 : Апреля 06, 2026, 22:24:51 pm »
на крышках кастрюль
Однажды на острове североморский дисбат наковырял много дыр и наставил туда крышек . Потом ети крышки ошарашили сильной шарабушкой и нашли целые заначки под определенными  .
На центре диска у мну ни единой выбоины . А порой ледовоя воронка вокруг и ее ничего не сломит . Колесо не ездит центром . Даже на велосипеде не получится умышленно вогнать середину колеса в препятствие . Чтоб вездеход в коряжнике потерся центром диска , надо его сбросить с вертолета чуть боком .
Без крышек , ну заплывет туда бревно или толпа льдин . Грохочут как в стиральной машине и что ? Ничего .Топливо жрут на стирку и мощу . Все вентиля по отрывают но конусу вреда не наносят . А конус там не 1см .
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2026, 22:31:47 pm от МВП »
« Ответ #288 : Апреля 06, 2026, 22:40:19 pm »
Чет как то странно, идеи какие то интересные про закрывашку-лючок... и никто про мой вариант (не мой) не интересуется. самый простой и не сложный и рабочий.
Фото самого лючка отдельно правда нету. На колесе только. Лючок немного конусом для крепости, с обратной стороны отрезок профиля 10х10 мм длинной немного шире окна с дырочкой посредине и приваренной гаечкой на 6 (можно деревяшку с мебельной шипованой гайкой). Болтик на 6 с мет и резиновой шайбами. Сквозь крышку вкручиваешь, заводишь профиль внутрь окна, ставишь по центру, притягиваешь болтиком. По краю крышки для уплотнения разрезанный резиновый (силиконовый) шланчик. Легко просто и надежно. Снимается и ставится чуток побольше чем в момент. С мини шуруповертом вообще секундное дело. Полностью откручивать не надо, ослабить, чуть в сторону сдвинуть, чтоб один конец поперечины вышел за край окна и вынул в противоположную сторону. За плоскость боковин не выступает. За 4 года проблем не было.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2026, 22:58:51 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: МВП, Юрич, Adler, kot 03
« Ответ #289 : Апреля 06, 2026, 22:47:11 pm »
Чапыжник у нас зовётся чащёй. И чем меньше выпячивание резины за плоскость колпака (расширенные диски и потому раздутая резина), тем больше вероятность свернуть выступающие заглушки. Древо, прижатое колесом и уходящее в бок- наружу, с силой распрямляющегося лука, скоблит всё что хочет. Проехал, а древо встало. У меня есть только 3см запаса. Поэтому у поинтересовался о высоте "восьми шестерёнки". Резина колеса пусть выполняет роль отбойника.
« Ответ #290 : Апреля 06, 2026, 22:49:39 pm »
Да и бедлог у меня не на сто болтов а на шесть . И не полоса он вовсе а проф труба и стенка там не четыре а в сумме три мм (образует  два швеллера в разрезе замкнутыми полками друг на друга )
« Ответ #291 : Апреля 06, 2026, 22:53:53 pm »
Неправда ваша  ::cheesy::: всё принято и опробовано в теме. С лючком. С накачиванием/спусканием   быстро- многоразово- нет. Лодочные клапана быстрее, но тоже не без проблем.
Просто озвучена тема с резьбовым лючком, надо понять что почём. -hi-
« Ответ #292 : Апреля 06, 2026, 23:01:11 pm »
По лесу частенько протискиваться приходиться, дороги не везде есть.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2026, 23:21:58 pm от Пянда »
« Ответ #293 : Апреля 06, 2026, 23:06:52 pm »
Первое что я делал считал варил  , тут же пытался сломать . Ломал . Усиливал , убавлял . То что сломаешь ты в минус сорок об базальтовую скалу я не считал и не делал . Я только то что ощупать в силах .
Казань брал , Астрахань брал . Ревель брал .. Шпака  ? Шпака не брал ! (с)
« Ответ #294 : Апреля 06, 2026, 23:10:34 pm »
Не знаю, со спусканием проблем нет, шаровый кран 3/4 и в несколько секунд спустит. А вот надуть ( автоматическую систему подкачки не берем) и выхлопом пробовал, но в итоге пришел к лодочному насосу ручному, вертикальному. 50 качков на колесо, если с нуля, а если не в лепешку совсем, то по 20 качнуть обратно при выезде на дорогу. Смотрел в сторону лектрических, но чет экономически не рентабельно. Хороший дорого, дешевые шарики только надувать. Да и спускать особо и перестал, болота последние годы сухие, самый малый ход 4х4 в любой трясине вытягивает и так.
А вот на твердой дороге качать желательно покрепче, при деформации и длительной езде, особенно у самодраных, разрывы у основания клыков быстро появляются. Обычно режут под 90 градусов, а надо бы переход плавный делать, тогда бы не трескались так быстро.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2026, 23:19:07 pm от Пянда »
« Ответ #295 : Апреля 06, 2026, 23:21:02 pm »
 -hi- В конечном итоге все потуги с герметичными колпаками сведёт "на нет" лень. Колёско достаточного обЪёма и среднее давление решит проблему... Если по грязи и воде в мороз не ездить.
Сообщение понравилось: SLOW, kot 03
« Ответ #296 : Апреля 07, 2026, 00:01:56 am »
Для   меня не лень а ненужность . Хотя я  считаю себя более зимне не специально водоплавающим из за погоды средней полосы .
Нонешный год был хитер . Встречал  весной только лодки МЧС . Остальные все по норам . Брюшко и колеса мыл только три раза и то там где такого реально не могло быть , нет там течений , ан вон чо а я думал что вон чо . .
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2026, 00:11:41 am от МВП »
« Ответ #297 : Апреля 07, 2026, 08:17:13 am »
Низенько летающая водоплавающая Канитель всё же товарищ грязе- болотоползающей Переломке. Конечная цель одна- целёхоньким вернуться.
« Ответ #298 : Апреля 07, 2026, 09:16:23 am »
Но см картинкой лучше -hi-
« Ответ #299 : Апреля 07, 2026, 10:54:23 am »
Согласен. С картинкой всегда лучше. Приеду в деревню, сфоткаю.
Я тут расхваливаю, а на 3-4 странице сам автор (Priob70) про своё изделие всё рассказал, забыл я уже про эту тему, думал новая, стал вчера искать, где про эти колпаки было и сюда же через автора и пришел ::crazy:::
Priob70 большая благодарность -hi- . Очень я доволен, что приобрел у него в своё время это изделие 1*11
Сообщение понравилось: Adler
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
