Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 258553 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #220 : Сентября 06, 2019, 10:08:09 am »
Только вот задний свес как то не айс
Когда дизайнер приближается к танку , самолету , подлодке , или вездеходу его надо слать нах , в крайнем случае разрешить покрасить . Но все же тут больше силовой функционал ..  ::shy::: Ну люблю я сферы и треугольнички .
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2019, 10:18:25 am от МВП »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #221 : Сентября 06, 2019, 10:43:42 am »
Только вот задний свес как то не айс  :( .
40 см от рамы, и 95 см от пола, это в какой окоп мне надо слезть чтоб этим свесом зацепиться.
Да на кой мне так извращаться, когда все заклепается люминием 1.5, клепками через 50 мм и герметиком, там все будет жестко, если я начну тут изразцы выпиливать, да я до нового года не сделаю его. Я все размеры подвел так, чтоб листы ушли без лишних резов. И пол должен быть ровный, какие скосы, не отдам ни пяди полезного пространства. ;) Вон у меня 66 военный стоит, просто кирпич, и ниче, не разваливается и свес у него более моего. Не забывайте, салон здесь не несет никаких нагрузок от подвески, зачем мне при несущей раме, еще и кунг делать такой, что на нем одном ехать можно. ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #222 : Сентября 06, 2019, 10:45:20 am »
Сзади я пожалуй переборщил с Михалычевской напуги , подкос пола принесет больше неудобств и грязи внутрь постоянно , нежели пользы временно .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #223 : Сентября 06, 2019, 10:51:46 am »
Именно, как потом ходить то там, тачка должна быть удобной в использовании, ведь я ее под себя строю, а не купил новую, и подстраивайся как хочешь, мирись с неудобствами и плюйся каждый раз как через порог грязь выметать, да об притолоку головой долбиться.
Сообщение понравилось: kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #224 : Сентября 06, 2019, 10:54:42 am »
Переделывать займет не не неделю . Металла примерно такое же количество . Верхние углы кунга  полезной площадью не являются . Передний скос кунга много функционален как защита от мордотычин так и трюмо для одиколона  ;)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #225 : Сентября 06, 2019, 11:11:16 am »
Передний скос потом приделаем, если нужда будет, туда еще нагрузим чего нибудь, легкого и объемного. А насчет скосов будки, ну это если лежа ехать то нет, а если сидеть, то от крыла до потолка я сижу с запасом 5 см, это на голом металле, а сделать сидушку 5 см мягкую и все, головой об потолок. Пока все не доделано со стороны наверно кажется все не там, но в каждом месте все приварено не случайно именно такой длины и именно такого наклона.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #226 : Сентября 06, 2019, 11:19:43 am »
Я тебе верю  -hi- Фото иногда стремно кажет . Делай как видишь а то потом на нас будешь шипеть , дескать какие то негодяи на форуме подсказали и страдай теперь всю службу . ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #227 : Сентября 06, 2019, 11:20:57 am »
Значится я с краю  778? , а подправил кунг вполне - как настоящий дизайнер  ::cheesy::: .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #228 : Сентября 06, 2019, 11:23:54 am »
вполне - как настоящий дизайнер   .
Я понял куда ты меня заслал  ::cheesy::: ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #229 : Сентября 06, 2019, 11:36:50 am »
Нее Василь , я на полном серьёзе чё понравилось .
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #230 : Сентября 06, 2019, 12:05:28 pm »
Правильно Юра,выслушал,может что то и пригодится, а сделал как посчитал нужным,тем более опыт эксплуатации уже не маленький,Тархун та особо не простаивает. У каждого свои хотелки и реалии.Через пару месяцев тоже новый начну,аж зудит уже всё. ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #231 : Сентября 06, 2019, 12:26:24 pm »
Ага, так править и я могу, а на каждый перегиб потом трубочку надо, и клепок мильен. Тархун с такими формами и фанерный ездит,не задевает, не разваливается.
Ну я порой по рулевке ходовке не все могу продумать, а уж сарай то сварить, куда он денется,не ходовая часть, как говорится.  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2019, 12:34:41 pm от Юрий. »
Оффлайн митяйка
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #232 : Сентября 08, 2019, 23:20:14 pm »
У меня сейчас нормально, усилие как на 9ке. Рычажок правда низковат, если до отбойника рессоры пробьет, может достать до редуктора моста, но я думаю полный пакет с уаза не должно пробить.
У меня с новья рессоры тоже бодрячком стояли по прошествии лет выпрямились. В прошлом году: шпарим в троем по 0,5 в каждом желудке расщепляется, по дороге вхожу в низинку и взял то чуить чуть правее, удар моста об раму и чем то загнуло ось приключения передач на второй так и до ехали. Хорошо что не пришлось кпп снимать на месте выправили вал. Если бы рычаги удлинил вообще бы все загнуло нах...
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #233 : Сентября 12, 2019, 20:22:01 pm »
Готовность 70%. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, игорь в.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #234 : Октября 10, 2019, 20:51:29 pm »
Еще немного и  98*&
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #235 : Октября 24, 2019, 20:02:22 pm »
Тачка покрашена, но по ходу надо еще красить, эта грунтовка шершавая как наждачка 2000, никак на финишный слой не походит. Ну это ладно, замалюем, хотя я хотел уже стартануть куда нить. ::cheesy:::
Надо уже будку оклеивать, взяли пенофол 5 мм, зимой жить в нем не надо, наклеить чтоб не потели стенки до -5-10гр. Вопрос в чем, будет ли он держаться на своем клею, или надо еще чем то мазать?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #236 : Октября 24, 2019, 22:52:09 pm »
Желательно клеем грунтануть металл
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #237 : Октября 25, 2019, 06:22:16 am »
А каким?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #238 : Октября 25, 2019, 10:05:38 am »
Какам то из них .Не помню , расфасовка литровая была .Разводил ацетоном . Клеил потолок в машине (кия кажись . Там в дождь крыша как барабан гремела) , никто с палкой не прибегал да и вряд ли отдерешь теперь .
Вот тут есть чем его правильно разводить
https://goodklei.ru/marki/klej-88.html
И там не надо ведро чтоб каплями висело , так пофышкал немного для профора  ;) А лепить можно и на следующий день . прикатывать только поплотнее и за раз без промашек . Не подлежит переукладке .
Мелким валиком из микропоры катал .Типо такого (валики для нанесения клея)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2019, 10:29:42 am от МВП »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #239 : Октября 29, 2019, 21:07:02 pm »
Никак заклеить будку не получается, на проводку три дня угрохал, в этом долбаном доноре все ушатано, даже провода.
Купили мне клей Момент классик, банку, попробовал его сегодня, мазнул кистью, чуть обождал, снова мазнул там же, и весь клей утащил за кистью, ну и чего, толку не будет с него наверно.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2019, 21:17:59 pm от Юрий. »
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
