Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 258303 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #200 : Августа 22, 2019, 08:45:04 am »
Заливную на другое место надо. Лучше на заднюю стенку. Тем более рядом, только шланги развернуть.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #201 : Августа 22, 2019, 10:42:16 am »
Не выходит назад, перегиб будет патрубка, а в салон поднимать не хочу, запинаться потом об трубу эту, да и зашивать салон мешать будет, надо же герметично, там грязища лететь будет. Места под крылом много, горловину я вокруг обварил щитками, так что она чистая будет, нет так полностью можно закрыть. На авто она точно в таком же месте стоит, с колеса ее грязью поливает.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #202 : Августа 27, 2019, 20:53:35 pm »
Делаю кулису, пока подцепил только трос выбора передач, и столкнулся с тем что очень тяжело выбирается пятая, и сильно тяжело задняя, чуть не двумя руками надо давить, так что пол гнется в салоне. Слишком жесткая пружина в кпп на отбой задней.
Длина рычага(болта) 65 мм, задняя выбирается почти на конце хода троса, особо длинней рычаг не сделать.  Это у всех так или я неверно что то сделал.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #203 : Августа 27, 2019, 21:20:57 pm »
Ну я бы с торца или на этом же месте приварил пластину с отверстием/отверстиями,а так шпилька может торсионит,при повороте свобода в соединении пропадает,ну и в общем шпилька не комильфо. ::undecided:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #204 : Августа 27, 2019, 21:33:33 pm »
Сайлент довольно мягкий, не думаю что мешает, так то я завтра хотел переделать это место, чтобы сайлент поставить перпендикулярно штоку. Буду пробовать сделать максимальное плечо рычажка. Первая и задняя на выходе троса, пятая на входе троса.
Выбирать то выбирает, но слишком большое усилие надо.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2019, 21:40:05 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #205 : Августа 27, 2019, 22:13:44 pm »
На фотке кажется трос сильно изогнут,из за этого может,тяжело включается. ::undecided:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #206 : Августа 27, 2019, 22:27:07 pm »
Пока конец троса откручен, легко двигается. По другому трос не положить, кулису поставил почти на штатное место в салоне, приварил ее площадку на площадку рычага 09.
Одевал на крепежный болт втулки ключ 10 рожок накидной, прилично надо нажать чтоб заднюю выбрать, а ключ мм 100 не меньше, не, это жесткая пружина в кпп, на авто и то придавить надо, а рычаг у 09 сколь длины, мм 300 будет, от трубы до края ручки.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #207 : Августа 28, 2019, 10:04:39 am »
Юрий.,
А может трос смазать жидким маслицем?
Хуже точно не будет.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #208 : Августа 28, 2019, 18:51:14 pm »
Юрий.,
Не, масло туда не влить, все закрыто, все резинки обжаты. Да и не надо оказалось, увеличил до 100мм рычаг выбора, стало нормально выбираться, не трудней чем на авто. Кулису полностью доделал, все четко включается, порядок в стоке как на 2109.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #209 : Сентября 02, 2019, 21:41:50 pm »
Аккум нашел свое место, чтобы был выше предполагаемой ватерлинии и для радиатора сварил рамку, поставил на подушки, сначала приварил рамку прямо на раму, потом подумал что раму будет корежить и переделал.
Завтра провода и запуск, возможно выеду. ::cheesy:::
Оффлайн митяйка
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #210 : Сентября 02, 2019, 22:23:10 pm »
У меня на оковской коробке задняя тоже трудновато включается. Вроде привык. Рычаг увеличивать места нет.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #211 : Сентября 02, 2019, 22:29:40 pm »
У меня сейчас нормально, усилие как на 9ке. Рычажок правда низковат, если до отбойника рессоры пробьет, может достать до редуктора моста, но я думаю полный пакет с уаза не должно пробить.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #212 : Сентября 05, 2019, 20:02:17 pm »
Поехало.  ::cheesy:::
Гур работает, не сказать что одним пальцем, но вполне приемлемо, даже на месте.
Минималку навигатор показывает 1.7 -1.9 км.ч на тыщу оборотов, максималку на пятой 3000об. 45 км.ч. Я думал быстрей будет ехать. С места на второй повышенной можно тронуться спокойно, а уж пониженная, хоть с 4той.
Сообщение понравилось: kot 03, Лесник-61, Михайлович, Евгений Е.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #213 : Сентября 05, 2019, 20:10:16 pm »
Юра поздравляю! Ну и как после Тархуна?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #214 : Сентября 05, 2019, 20:35:07 pm »
Спасибо Костя, ну это надо будет по той же дороге его прогнать, потом и сравнивать. ::cheesy:::
А так, пока не доделан до конца и весит мало, тоже тряский, возможно придется листов убавить, полный пакет много для него, может только спереди уберу, зад оставлю.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #215 : Сентября 05, 2019, 20:58:45 pm »
Я отпиливал нижние листы прямо на вездеходе. Хорошо регулировать. Проехался, отпилил, проехался снова.  Убирать если, то надо что-то ставить взамен.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #216 : Сентября 05, 2019, 21:23:42 pm »
Юрий., поздравляю с выездом,рессоры пока не трогай,я на 1ом вездеходе пружины добавлял,при полной загрузке пробивало.Все хорошо,но вот будка ни как не нравится,срежь углы пока не обшил,а то при крене все деревья соберёшь.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #217 : Сентября 05, 2019, 22:03:39 pm »
Идея хорошая, я думал что придется проставки ставить вместо листов, иначе у меня тяга рулевая приблизится к чашке рессоры.
Так они и так скошены, на 15 см с каждой стороны, на переломке моей примерно так же и проблем нет. Нужно внутреннее пространство, так как планируется жить в тачке дня по три, а деревья мы объедем.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2019, 22:08:52 pm от Юрий. »
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #218 : Сентября 06, 2019, 00:07:46 am »
Юра молодец !
А тонировка по ГОСТу )))
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #219 : Сентября 06, 2019, 06:28:48 am »
Поехало.
ТХ по скорости нормуль конечно , дизайн на четыре с плюсом , вполне возможно и на пять ежли чутка будет доработка   ::cheesy::: . Только вот задний свес как то не айс  :( .
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
