Автор Тема: Подключение двух вентиляторов системы охлаждения  (Прочитано 41545 раз)
Кто понимает,подскажите как подключить два вентилятора последовательно,паралельно.с двух датчиков температуры.скажем сначала вентиляторы включаются последовательно от одного датчика или без датчика от замка зажигания сразу а когда температура поднимется они включатся с другого датчика паралельно.желательно бы схемку нарисовать.и какие для такой схемы взять датчики,на какую температуру включения,и куда лучше их в винтить.в наличии есть сдвоенные вентиляторы от шеви нива и мотор ваз-21083 карбюратор.раньше вроде выкладывали  подобное в теме лесника,только не помню на каком форуме,найти не смог.и на вентиляторах,на дифузоре стоит резистор.он нужен будет или и без него будет работать.
« Ответ #1 : Сентября 22, 2018, 00:17:37 am »
У меня один вентилятор включается от датчика  ТМ 108-02, 82-87гр, патрубок волга. Потом включается второй от мозгов ДВС, 97гр.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #2 : Сентября 22, 2018, 09:43:06 am »
Держите, просто надёжно гениально 😀
При вкл зажигания работают 2 вентилятора в пол силы, т к вкл последовательно.
Как датчик температуры даст сигнал на вкл работают оба во всю мощь 😃
Я себе на леснике именно так буду делать !
Можно ещё внести ручной режим !
« Ответ #3 : Сентября 22, 2018, 12:59:21 pm »
Для какой цели такой режим, просто интерестно ?
« Ответ #4 : Сентября 22, 2018, 13:23:48 pm »
Чё та мудристика получается , один стандартный другой вручную , какие проблемы ?
Оффлайн Edik
« Ответ #5 : Сентября 22, 2018, 14:08:52 pm »
На леснике именно так.
По его словам основной режим в полную мощь очень редко включается ( при езде по дороги где скорость высокая вкл. чаще, чем когда полезешь тихо )
Ну а по чему и нет то.
Они крутятся не спеша .
Охлаждение есть .
Ничего в этом не вижу такого.
Тем более актуально в жару летом.
А зимой можно просто выключить это !
Схема есть , сделать ручной , автоматический режим для меня не составит труда .
Видишь не нужно что бы они крутились оба в пол силы, поставил автоматика режим.
Видишь предстоит ползти по болоту долго в жару вкл работу 2 в пол силы и не слышно и эффективно.
Если не справляется то вкл на полную мощность автоматически.
« Ответ #6 : Сентября 22, 2018, 14:15:16 pm »
Это для тех, у кого радиатор стоит сбоку и нет подвода воздуха при движении. Вот и надо крутить всё время
Оффлайн Edik
« Ответ #7 : Сентября 22, 2018, 14:16:40 pm »
Вот как раз в ручную это мудристика !
Одному вентилятору будет тяжелее чем двум.
Тем более и в ручную кнопку тыкать.
А тут завел они крутятся в пол силы и пусть !
Будет жарко , вкл на полную.
Хотя я предвижу такой режим на полную будет крайне редко.
В авто при вкл кондиционера вентилятор сразу вкл и охлаждает радиатор кондиционера.
Он крутится а основном тихо но когда надо повышает обороты !
Так и в моей схеме.
Нет смысла ждать когда уже будет предел по датчику, если можно не доводить его до этого.
Я не призываю ни кого.
Но схема реально прикольная
Оффлайн Edik
« Ответ #8 : Сентября 22, 2018, 14:18:07 pm »
Не только .
При езде по болоту, тяжёлым условиям если ты ползешь 1-2 км в час по моему все равно где стоит радиатор 😀😁
Оффлайн Edik
« Ответ #9 : Сентября 22, 2018, 14:23:40 pm »
А лучше использовать если есть возможность механическую энергию.
Раньше же на классиках каких то вентилятор крутился постоянно вроде .
Есть место ставим вентилятор на шкив коленвала и радиатор перед ним + второй радиатор как положено .
У меня  вот так сделано, но на генераторе, я показывал уже .
Охлаждает малый круг.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2018, 08:40:02 am »
А может один вентилятор работающий постоянно, вытянуть аккум, причем на работающем движке?  Двс 09, карлсон его же, датчик отказал, но кнопка напрямую была сделана, так часа за 4 езды, перестал крутить стартер, с толкача заводили.
З.Ы. Техника внедорожная, не авто.
« Ответ #11 : Сентября 24, 2018, 09:59:11 am »
У меня так и сделано .
Я не знаю сколько жрут два пропеллера последовательно . У меня слабомощный на постоянно от тумблера включается и дует себе тихонько . Если не надо то и штатный справится . Если штатный зачастил или не включился , включаю доп .Если все промерзло выключаю . А выключать в ручную все равно придется ибо при работе стартера на морозе больше ничего крутиться не должно .
Еще как .  У меня амперметр при включении штатного разряд в пять ампер кажет .Как выключится сначала 15 на заряд . потом падает постепенно до нуля пока снова не включится .
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2018, 10:05:42 am от МВП »
Оффлайн Edik
« Ответ #12 : Сентября 24, 2018, 10:24:59 am »
Лесники как то ездят же 😁
Тогда надо 1 вкл при 82 °С, второй при 92°С например.
Я не думаю что работающих 2 последовательно вентилятора жрут энергии больше чем 2 фары ближнего света !
2 фары ближнего света с лампами 60 Вт будут потреблять 10 А.
И не садится при этом АКБ.
Генератор способен поддерживать это.
Не зря на нем пишут 90 А и выше например .
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2018, 10:37:35 am от Edik »
« Ответ #13 : Сентября 24, 2018, 10:57:34 am »
Может значит, надо тогда думать привод от квала что ли, так как и с датчиком часто включается.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #14 : Сентября 24, 2018, 11:23:03 am »
Нельзя забывать,что заявленные заводом 50 А генератор отдаст в сеть при 5000 об.КВ,(а на 1200 оборотах МГ от него толку мало)...,включенные фары,карлсон,печка и прочее + старый аккум.(более 3-х лет) запроста дадут такой результат. Не перестану повторять- самый информативный прибор в электричестве авто,это АМПЕРМЕТР от ГАЗона (+10,0,-10 А),он моментально показывает обрыв ремня,аварию в сети,по нему видно ёмкость аккума (время и ток заряда)...,надо только привыкнуть на него поглядывать.  По схемке- хорошая,правильная (надо добавить параллельно контактам термовыключателя контакты ручного выключателя и "+" надо показать с предохранителя ,номинал которого= ток 2х карлсонов+20%;ну и общий выключатель "+"тоже не хилый-на 40 А). Теперь поправка по мощности- один вент. примем=200 ВТ (два на полную=400 ВТ). Два последовательно= сопротивление моторчика не меняется (общее сопротивление удваивается);ток в цепи снижается в два раза; напряжение делится на двоих;мощность одного=50 ВТ;двух=100 ВТ. Получили желаемые три режима- 100,200,400 ВТ и выкл.
« Ответ #15 : Сентября 24, 2018, 12:09:52 pm »
А кто знает какая мощность  моторчика вот этого вентилятора.ВАЗ 21230-1300025-0-0.«Шеви-Нива» ни где не нашёл ни каких цифер и буков на них.вот такие хочу установить.
Потапыч, А можеш нарисовать схему подключения со всеми нужными тумблерами и предохранителями,с указанием амперов для них,вот для вентиляторов от «Шеви-Нива»
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2018, 12:16:36 pm от logza »
Оффлайн Edik
« Ответ #16 : Сентября 24, 2018, 12:29:59 pm »
У меня такие же куплены !
Пока не дошло дело до подключения.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #17 : Сентября 24, 2018, 12:35:56 pm »
logza, там стоят реле на 30 А, от этого и пляши. Самое правильное- найти амперметр до 50А и подключить ч-з него к сети авто (только пропеллеры надо чтоб стояли правильно-не лежали на столе), есть разные производители и ток ...,заодно замерь последовательное и раздельное включение.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #18 : Сентября 24, 2018, 12:45:59 pm »
http://chnivaremont.ru/elektrooborudovanie/niva-chevrole-rele-ventilyatora-oxlazhdeniya.html может это поможет для номиналов, а реле надо переключающие (5-ти контактные) для нашей схемки...,остальное вроде рассказал...,фотку снять и выложить не смогу- ИЗВИНИТЕ.
« Ответ #19 : Сентября 24, 2018, 13:00:07 pm »
Это случаем не они, ваз,  12/110? Он же и на ваз 2109 стоит и на оке, только пропеллер другой.
Подключение щитка приборов ВАЗ 2110 к тойотовскому двигателю 1KRFE
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 08, 2019, 08:30:51 am
от P_S_M
Разные методы модернизации системы зажигания а/м Ока
Ответов: 50
Последний ответ Сентября 18, 2013, 21:44:17 pm
Подключение тахометра ВАЗ 2106 к двигателю ВАЗ 21083
Автор DRON
Последний ответ Июня 05, 2015, 09:32:19 am
от DRON
Подключение указателя температуры
Автор Лазарев Денис
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 28, 2016, 00:44:18 am
от anatolij
Подключение генератора
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Августа 09, 2016, 20:49:11 pm
