Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 113367 раз)
Бродяга
« Ответ #80 : Февраля 11, 2019, 21:36:43 pm »
предложи камеры,
Иногда в бескамерку вставляют и камеру.А о судьбе предложенных мало знаю,второй продавался не очень успешно.Ежели в пробеги не ударяться,то камера самодостаточна,годами ездили и ездят шуба в шубе.Грунтозацепы из ремня довольно злые получаются,но и поймать прокол шанс возрастает,колесо камера с давлением ,только удерживающим форму, подобно голой ступне человека,а ободрыш это уже ботинок,иногда как засушенный кирзач.Я ни разу не сторонник такого варианта,но он имеет право быть.
Бродяга
« Ответ #81 : Февраля 11, 2019, 21:54:27 pm »
Я имел ввиду вместо его дырявых покрышек поставить камеру с шубой, Заму ты же это предлагаешь.
Вот черт, все ездят, а я раз на трешке поехал, второй раз на переломке, оба раза пробил колеса, даже бурановская гусянка в качестве шубы меня не спасла, и дал я зарок на камерах больше не ездить. Трешка моя на камерах вообще никуда не ехала, любой полметровой лужи боялась. Я по этому до сих пор в недоумении как кто то камеры предлагает ставить, у меня один негатив от их использования. Может конечно по замерзшим речкам оно годится, но мне например надо летом по колеям ездить и небольшие речки с болотами форсировать, я попробовал камеры с ремнями, это никуда не годится.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2019, 21:58:55 pm от Юрий. »
Бродяга
« Ответ #82 : Февраля 11, 2019, 22:36:43 pm »
Не повезло. ::cheesy:::
Я тоже отказался,когда за две недели две камеры из четырех искрошились на солнце летом.А гребет с клиновыми ремнями очень даже прилично,может потому что протектор поперечный. ;)
Сообщение понравилось: игорь8671
Бродяга
« Ответ #83 : Февраля 11, 2019, 22:45:12 pm »
12 клиновых ремней приклепанных на транспортерную ленту, толку мало, может конечно маловат ремень, с помпы трелевана брал, вот если с вариатора комбайна, то может и попрет. ::cheesy:::
 Сейчас трешка на ободрышах, это небо и земля, протектор не выше трелевановских ремней.
Бродяга
« Ответ #84 : Февраля 11, 2019, 23:37:09 pm »
Не,чуть по уже,который на привод грохота идет профиль "С" . ::cheesy:::
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #85 : Февраля 12, 2019, 05:43:53 am »
В чем проблема  заключается?
Проблема со временем.
Бродяга
« Ответ #86 : Февраля 12, 2019, 06:38:10 am »
Думаешь бандаж на камеру проще и быстрей, ошибочное мнение. Сколько я валандался с этими ремнями, быстрей покрышку ободрать. Да и не в этом суть, все равно к шинам придешь, так что не трать время на шубы с ремнями.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Потапыч
Бродяга
« Ответ #87 : Февраля 12, 2019, 08:53:50 am »
 Пост №78 (с 2:55 м.) -"и входит и выходит...,замечательно выходит!" Сколько весит? Ну, где-то=0,5 Т. В горизонтальном состоянии на одно колесо давит 125 кг- давление в камере достаточно держать не большое (тут перекачено уже ). После этого веса, камеры надо будет дуть до звона и тогда их будет рвать и дырявить. Много зависит от толщины резины самой камеры, а она может быть от 5мм до2-х мм. Короче- камера хорошо для легкого "мопеда" и более-менее чистых мест. Если есть проблема ободрать, может подумать за купить потрошки и на них поставить зацепы? (бандажи легче и проще не выйдут).
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #88 : Февраля 12, 2019, 17:15:00 pm »
вариант покупки тоже рассматривал,но хочу все сам делать.
Бродяга
« Ответ #89 : Февраля 12, 2019, 18:06:17 pm »
Учти, что диски под камеру и диски под покрышку это разные конструкции, так что сейчас делаешь диски и шубу с бандажом на камеры, потом снова будешь делать диски уже под нормальные шины.
Причем, я уверен, ты поймешь что тебе нужны нормальные шины после первого же выезда.
Сообщение понравилось: kost.83
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #90 : Февраля 13, 2019, 05:52:15 am »
А как на счет потрохов от ви-3? как они себя зарекомендовали?
Бродяга
« Ответ #92 : Февраля 14, 2019, 09:55:46 am »
По снегу приемлемо , по грязи не из всякой лужи уедешь . Надо хоть шашечки на болтики наставить , или пыжей из трансортерки нарубить на мебельные болтики м6
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #93 : Февраля 14, 2019, 16:21:54 pm »
я буду делать ремни или из цепей сделаю грунтозацепы
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #94 : Апреля 04, 2019, 17:42:37 pm »
Всем привет. Уже три месяца подряд изучаю бортороворотные вездеходы, рассмотрел  много способов бортоповорота и у меня теперь вопросы к знатокам: если использовать сцепление от жигулей, потянет оно колеса ви-3, не будет буксовать? Еще вариант использовать диф от камаза или от 131 зила. Посоветуйте пожалуйста.
Бродяга
« Ответ #95 : Апреля 04, 2019, 18:38:56 pm »
"Дайте мне точку опропы и я перевну землю" (с)
Вопрос твой не понятно свормулирован - это полностью зависит от понижения, которое ты поле сцепления Жигуля поставишь.
Если вот прям на ось то даже сцеплния Урала (авто) едва ли хватит...
Бродяга
« Ответ #96 : Апреля 04, 2019, 20:59:04 pm »
И до тоже,то есть на сцепление должно приходить 100-120 Нм.Кстати двигатель то какой ?
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #97 : Апреля 05, 2019, 05:28:06 am »
Двигатель будет ваз 2108. Звезды будут от двигателя 12 зубьев, на бортоповороте 26 зубьев, потом 12 и на колесах 40
Бродяга
« Ответ #98 : Апреля 05, 2019, 09:44:40 am »
После кпп 08 получишь примерно 1600 Нм на первой передаче,двойное сцепление от КАМАЗ будет впору.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #99 : Апреля 05, 2019, 09:56:14 am »
Не так дело не пойдет((( Слишком большой вес получится.
