Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 113299 раз)
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #240 : Января 15, 2020, 05:55:47 am »
А что в них Евгений такого необычного ?
Простота изготовления.
Бродяга
« Ответ #241 : Января 15, 2020, 07:09:36 am »
Я то мыслил что конус проще в изготовлении чем прочее с усилителями , водоизмещение на таком диске как бы поболе чем в конусах , но всяко разно внутривваренное съедает литраж своим весом , для бортповоротника пойдёт .
« Последнее редактирование: Января 15, 2020, 07:21:03 am от Михайлович »
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #242 : Января 15, 2020, 07:19:45 am »
Такие диски можно сделать в домашних условиях, а для конусных станок нужно изготавливать.
Бродяга
« Ответ #243 : Января 15, 2020, 07:27:09 am »
металл L 1.2 мм , только колени в помощь  ::cheesy::: .
Сообщение не понравилось: евген ив
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #244 : Января 15, 2020, 07:30:57 am »
Не, лучше что проще :)
Бродяга
« Ответ #245 : Января 15, 2020, 07:33:46 am »
Не, лучше что проще
  -hi- Я вот простой как барабан , но как говорится простота хужее воровства .
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #246 : Февраля 13, 2020, 06:03:25 am »
Всем привет! На сегодняшний день уже готовы колеса, обоймы для подшипников, валы, флянцы.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #247 : Февраля 13, 2020, 06:06:52 am »
еще фото
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #248 : Февраля 13, 2020, 06:10:01 am »
И еще
Бродяга
« Ответ #249 : Февраля 13, 2020, 09:37:25 am »
Не понял, бортповоротник на лысых шинах?
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #250 : Февраля 13, 2020, 11:32:19 am »
Пока лысые, но современем сделаю с протектором. А эти пойдут для прицепа.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #251 : Апреля 04, 2020, 21:30:18 pm »
Всем привет! Начинаю делать ведущие валы и встал вопрос, какие подшипники использовать и сколько нужно подшипников на одну сторону?  Я строю бортоповоротный.  Я склоняюсь к 308 подшипникам.
Бродяга
« Ответ #252 : Апреля 04, 2020, 21:48:36 pm »
Ведущий вал будет консольный или звезды между подшипниками ? У меня при весе 820 кг пустой из хвостовика ваз редуктора моста .При весе около 2 тн 40 мм надо как минимум.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #253 : Апреля 04, 2020, 21:58:22 pm »
Вал будет консольный.
Бродяга
« Ответ #254 : Апреля 05, 2020, 06:51:37 am »
При такой нагрузке применяются радиально опорные подшипники , причём желательно двухрядные .
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #255 : Апреля 05, 2020, 18:55:34 pm »
мне кажется 308 подшипники подойдут. их применяют в серьезных узлах. мне сосед отдал подшипники чехословатского и французского производства.
Онлайн МВП
Бродяга
« Ответ #256 : Апреля 05, 2020, 19:07:11 pm »
Согласен Михалычем . А то что их в серьезных узлах применяют никто не спорит , только глину боком не двигают ими на полметровом плече .
Сообщение понравилось: Михайлович, Юрий.
Бродяга
« Ответ #257 : Апреля 05, 2020, 19:16:05 pm »
У тебя посерьёзней узел и дело не в том чьё изделие  , а в предназначении каждого подшипника , в твоём случае не хилые боковые нагрузки . Ну а то что будут работать это само собой - вопрос времени сколько ? ступичные подшипники крузака 200 или подобных за милу душу сойдут , причём без проблем с той же смазкой . Ну напресуешь в ступицу всяко разно , через какое то время эта смазка будет как пластилин , значится надобно делать вскрытие всё чистить и по новой загонять . Ну а так то хозяин - барин .
Бродяга
« Ответ #258 : Апреля 05, 2020, 19:43:19 pm »
боковые нагрузки
На этих,ведущих,валах нагрузка только от цепей в обе стороны и вниз вероятно.308 будут стоять нормально,на ступицы колес надо по больше.У Poisonа,если правильно ник написал,вроде в теме всё подробно изложено.
Онлайн МВП
Бродяга
« Ответ #259 : Апреля 05, 2020, 19:49:56 pm »
Да , у него добротный вездеход и отчеты правильные  1*11
