Автор Тема: Покрытие бетонного пола против пыли  (Прочитано 43236 раз)
« : Августа 29, 2018, 20:43:07 pm »
Несколько раз всплывали вопросы по бетонным полам в гараже. Как защитить от пыли. Попалась такая статья на просторах инета. https://zen.yandex.ru/media/samodelka/kak-za-500-rublei-sdelat-mramornyi-pol-v-garaje-svoimi-rukami-5b8673c6c00b4400a9109514?from=feed
Может кому-то понравится данный способ.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
« Ответ #1 : Августа 29, 2018, 22:16:43 pm »
Лесник-61,
Вот спасибо.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #2 : Августа 30, 2018, 12:00:51 pm »
Ну ни фига себе 500 рублей?  ::shocked:::
Оффлайн Dizko
« Ответ #3 : Августа 30, 2018, 12:13:53 pm »
Нууу... Прямо захотелось протестировать!!!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #4 : Августа 30, 2018, 13:34:21 pm »
Лесник-61, ого! У меня сейчас такая проблема стоит особенно остро. Спасибо за наводку, попробую.
Онлайн SLOW
« Ответ #5 : Августа 30, 2018, 13:54:55 pm »
Отпишитесь, интересно
ПС Наверно все ж перед нанесением этого лака стоит пройти упрочняющим грунтом (стоит то он рублей 500 -700 за 5 литров)
Почему я так думаю
Этот лак 100% даст только корку, причем тонкую. Грунт (по идее) должен дать упрочнение вниз.
ПС2 касательно моего варианта с ровнителем для пола - он дает другую структуру поверхности - она станет гладкой (но для этого нужно создать слой 2-5мм)
С этим лаком, подозреваю, вы получите тонкую корку, повторяющую текущую поверхность - сам бетон пылить то не будет, но поверхность останется почти такой же как была у бетонной стяжки => вымыть \ почистить ее трудно будет - все одно пыль будет собирать... источников то ее много.
Для отсутствия пыли нужно делать идеально ровный пол.
Это или полимерные составы с толстым слоем (но это не дешево)
либо можно пробовать ровнителем для пола - если помещение сухое и нагрузок точечных нет
« Ответ #6 : Августа 30, 2018, 13:56:47 pm »
Да-да и отчетик в тему плиз. -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #7 : Августа 30, 2018, 14:05:20 pm »
 Уже хотел покупать такую резиновую дорожку: http://www.rti-chel.ru/goods/50599141-dorozhka_rezinovaya_poloska
Оффлайн kaserg
« Ответ #8 : Августа 30, 2018, 15:34:07 pm »
Надо бы сначала на горючесть проверить....по моему эта смесь довольно пожароопасна.
« Ответ #9 : Августа 30, 2018, 16:10:18 pm »
То, что приклеено к бетону очень плохо горит, но учитывать это надо и в зоне сварки сделать другое покрытие, зато гидронепроницаемое покрытие в зоне стоянки можно устроить дешево и качественно, даже водоотводы сформировать из этой смеси.
   Меня больше интересует степень адгезии к бетону.
« Ответ #10 : Августа 30, 2018, 17:20:22 pm »
Грунтовать в любом случае надо,так как грунтовка свяжет мелкие частицы пыли,и при нанесении не будут таскаться за кистью.
« Ответ #11 : Августа 30, 2018, 17:38:17 pm »
Да, ты прав. Грунтовка поможет.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #12 : Августа 30, 2018, 19:20:37 pm »
 Поговорил сегодня с друзьями, оказывается один из них пробовал такой способ. Намазал несколько квадратов и бросил, говорит расход большой, вонища страшенная, пока мазал чуть крыша не поехала  ::crazy::: И потом ещё долго воняло ацетоном. В результате постелил резину. Но я всё равно попробую на днях, намажу кусочек и проверю на механическую прочность. Насчёт грунтования - ХЗ, надо считать - грунтовка, потом основной слой. Может получиться дорого. Вон у соседа сервис, пол застелен линолеумом. Уже второй год и пока все цело.
« Ответ #13 : Августа 30, 2018, 20:24:00 pm »
По ссылке: Это можно использовать как "ЭМАЛИТ" =типа нитроцелюлозный лак. Ну в принципе Ан-2 с покрытыми в 4 раза крыльями, летает.
Онлайн SLOW
« Ответ #14 : Августа 30, 2018, 20:31:54 pm »
Я ж вроде писал - грунтовка упрочняющая стоит 500 - 700 р за канистру. Канистры хватит на гараж (ну если у вас не 15 на 15 ... то  ::tongue:::).
К этой цене нужно добавить кисточку...
ну и ... пару часов на измазать и день на просохнуть
теоретически даже грунтовка несколько уменьшит пыль.
Вот совет от строителя (запрос был "Бюджетный полимерный пол в автосервис" -
Эмаль АК-114
в 2 слоя. Либо Литурин (или аналоги)
не надо говнополимеры.
Т.е. полимерный пол 146% лучше, но выйдет дороже чем 800р на квадрат.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #15 : Августа 30, 2018, 21:00:09 pm »
Саныч, чистый эмалит ни на чем ,кроме перкаля не держится- нет той самой адгезии (видимо сразу образует пленку со стороны поверхности)- облазит чешуйками...,по этому в него добавляют нитроэмаль,когда надо им красить- он перестаёт "стягивать" и отваливаться.... Это я к тому,что тут надо, видимо тоже это учитывать,так как химия похожа.
Оффлайн водолей
« Ответ #16 : Августа 30, 2018, 22:42:40 pm »
Пропитка для бетона, от воды и т.д. Прозрачная.    Мазал  штукатурку на уличной стене.  Лет 20  не смывается,  стена как  наждачка.
Народ полы из  раствора,  то же хорошо.  С ногами не выносится,  пыли  нет.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #17 : Августа 30, 2018, 22:54:56 pm »
Марку бы. Ну и цену.
Тоже задавались этой темой, один сказал,а что если использовать краску для разметки на асфальте.
Оффлайн Rusland
  • Техника: Ямаха
« Ответ #18 : Августа 30, 2018, 23:34:07 pm »
Да какая еще пропитка для бетона? Всю жизнь мазали бетоноконтактом.Но только смысл в том,что на бетон любая химия ложиться отдельным слоем в отличии от дерева,которое в себя впитывает.Будете потом ходить прилипать к полу.В чем проблема купить 2 мешка наливного пола? Ну если проблема ,тогда купите прорезиненную краску.Только у нее расход в 10 раз больше.Ну если и это проблема,тогда купите обычную вонючую эмаль.
« Ответ #19 : Августа 30, 2018, 23:51:15 pm »
Да не пропитка это, а грунтовка! Стены грунтуют перед штукатуркой.
