Автор Тема: Покрытие бетонного пола против пыли  (Прочитано 48255 раз)
« Ответ #40 : Сентября 18, 2018, 22:59:45 pm »
то ли краска дрянь
Для дерева нужна масляная краска,а сейчас чаще универсальные в моде.
Оффлайн Леха
« Ответ #41 : Сентября 18, 2018, 23:14:20 pm »
Позволю себе не согласиться -hi- ::cheesy:::
Красил фанеру разными красками, самый хороший результат получился от автомобильной акриловой краски, пропитывал до полного насыщения, слоев 5-6 получилось, не выцветает и влагу не пропускает.
« Ответ #42 : Сентября 18, 2018, 23:29:20 pm »
Состав акриловой краски
В её составе присутствует красящий пигмент, вода и акриловая смола, выступающая связующим компонентом. -hi-
« Ответ #43 : Сентября 19, 2018, 09:35:40 am »
Покрасил железку, результат хороший. Ножом не отскабливается, только срезается.
« Ответ #44 : Сентября 19, 2018, 10:02:57 am »
На фанерке результат тоже хороший. Не отскабливается, только если срезать вместе с древесиной. К пластиковому ящику от холодильника тоже пристало намертво, срезается с пластмассой. Сколько будет стоять не знаю. Я покрасил фанерные крылья чтобы дождь скатывался лучше и главное снег отставал. Даже крашенная фанера делается не красивой в результате дождей, снегов и веток. А так должно быть пластиковое покрытие, устойчивое к царапанью? И еще , снег с крыши с крашенного профнастила слетает быстрей чем с оцинкованного. Практика эксплуатации покажет.
 П.С. Может имеет смысл сделать это отдельной темой? : Покраска-защита частей вездехода пластиком.
Только что пришла еще идея использования при приклепывании панелей к профилю в качестве герметика и между листами алюминия и чтобы потом не хлопало-дребезжало при работе движка. После приклепывания сразу прокрасить все стыки еще раз. Можно  залить пол в  герметичных рамах, не нужно красить и легче мыть. В предыдущем видео показано что не плохо пристает к железу.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 10:15:14 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #45 : Октября 08, 2018, 08:29:30 am »
Провел испытания фанерки. Замочил на десять дней в воду. Вынул из воды, взвесил 303г , высушил - 230гр. Пластик нигде не отошел, не покоробило.Сейчас покрашу полностью на всю длину и торцы тоже. Потом замочу и посмотрю сколько воды наберет снова.
« Ответ #46 : Января 20, 2022, 20:18:12 pm »
Фанерка пролежала всю зиму под снегом на улице, под потоком с крыши  гаража. Весной забыл, что надо было взвесить и выбросил при уборке территории. А жаль, хороший был эксперимент  ::undecided:::
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #47 : Января 20, 2022, 20:35:26 pm »
Плитонит ом  пропитал стены и покрасил  краской для бетона.    Плитонит и краску разводил 1х2.  Сыпаться и пачкаться  стены перестали.
Летом за пол возьмусь .
Р.С.  Поиск. Пропитки для бетона, полов и т.д. Много всего появилось.
« Ответ #48 : Апреля 05, 2022, 16:36:21 pm »
Друг в бензине пенопласт развел и пол пролил. Теперь пыли цементной нет . Гораздо чище стало.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #49 : Апреля 05, 2022, 19:25:50 pm »
года три как уже держится. Бензин  с ксилолом и пенопласт.вроде тоже чище и держится
Единственное когда вариш от искр плавится как вулканчики чёрным дымом вокруг. И если разольеш что на пол типа раствораителя или бензина, растворяется но потом не быстро но сохнет и опять все норм.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #50 : Апреля 06, 2022, 21:08:38 pm »
Если как пленка покрытие, влага не заплесневеет? Грибы не полезут?
В старом за 25 лет полы сгнили , все дерево в перхоти и трухе. Не топило.  Соседи через 3-5 лет полы меняли.
Хотел к верстаку резину или еще что положить. Предупредили не вздумай .  Ковры решетчатые резиновые,  мусор вытряхать надоест.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #51 : Октября 23, 2022, 20:54:53 pm »
Пропитал пол в гараже валиком на 2 раза этим: Грунтовка-концентрат для пола и стен Vetonit MD 16 3 л 1016723 -цена 1300р. Образовался стекловидный поверхностный слой, пыли нет. Посмотрим как будет дальше.
« Ответ #52 : Октября 23, 2022, 20:59:45 pm »
Полы должны вентилироваться. Или в стенах под полом отверстия, или в полу по углам помещения, с решеточками.
 Доски и лаги обработать от грибка перед укладкой.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #53 : Октября 23, 2022, 22:21:11 pm »
В 90 ом  ,кроме отработки ничего не было. Как и денег.  Решеточки не спасают. Гараж в блоке.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #54 : Октября 23, 2022, 23:54:13 pm »
Пропитал бетон на 2-3 раза Плитонитом. Покрасил на 2-3 раза краской для бетона. Разводил 50х50, фото такое только
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #55 : Октября 23, 2022, 23:57:06 pm »
Пыли нет , но стукнуть ОСБ по полу, пробивается до бетона. Не бетон, а раствор ..........
Оффлайн bmv1962
« Ответ #56 : Ноября 10, 2023, 23:56:23 pm »
Прошел год, пыли от пола нет.
Сообщение понравилось: МВП, Лесник-61
Оффлайн Bolt
« Ответ #57 : Ноября 11, 2023, 03:15:39 am »
