Автор Тема: Переломка "Deamon".  (Прочитано 107678 раз)
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Проектирую переломку
« Ответ #40 : Сентября 05, 2018, 20:12:29 pm »
Насколько это плохо или хорошо,наклоненная ось перелома мне до конца не понятно.Но то что в грязи "перетаптывается"как медвежонок с ноги на ногу, это факт)
Оффлайн solomon
« Ответ #41 : Сентября 05, 2018, 20:44:59 pm »
Это сколько людей и у каждого своё мнение на этот вопрос.на старом вездеходе у меня нет наклона оси перелома,абсолютно вертикально.проездил на нём больше 24 лет,не удобств с тем что нет наклона не увидел,но нет гидравлики,на новом вездеходе тоже в планах ось сделать без наклона.но уже с ГОРУ,как покажет себя не известно,те же трактора т-150,к-700 у них нет ведь наклона и ездят.Соломоны же утверждают что это не правильно,надо наклон,хотя сами ни одного четырёх колёсного вездехода без наклона не строили,а могли бы попробовать,
Виктор, на больших скоростях возникает шимми, можно улететь, если не будет наклона шкворня. Сергей на этом видео разгонялся до 75 км/ч, вездеход дорогу держит.
Онлайн logza
« Ответ #42 : Сентября 05, 2018, 22:05:13 pm »
Ни разу такого у меня не было на переломке,хотя и разгонялся до 60км.ч.быстрее просто не едет.может потому что нет гидравлики.а вот когда работал на мтз тракторе,то при неисправном гуре,передние колёса на скорости не хило болтало из стороны в сторону.приходилось практически останавливатся.чтоб не улететь с дороги.
Оффлайн Майкл
« Ответ #43 : Сентября 05, 2018, 22:56:27 pm »
logza, Виктор привет, на "ШАТУНЕ"узел перелома без угла наклона сделан, я узнавал.
« Ответ #44 : Сентября 06, 2018, 07:16:33 am »
Как я понял верхняя опора узла перелома должна быть вынесена чуть вперёд - это обеспечит возврат руля в 0-е положение и устойчивость в повороте.
Если присутствует продольная степень свободы в шарнирно-поворотном узле, то стабилизирующего эффекта от наклона вертикальной оси поворота не происходит.
Еще: при схеме с длинным карданом без шарниров в области ШПУ сильно нагружаются его опоры и нужен длинноходный компенсатор осевых перемещений.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #45 : Сентября 06, 2018, 18:17:39 pm »
В моей схеме одна степень свободы.
Что-то не понял о каких компенсаторах речь.
Оффлайн solomon
« Ответ #46 : Сентября 06, 2018, 19:50:43 pm »
Если шины хорошо накачать, то поведение вездехода становится похожим на автомобильное. Подвеска позволяет долго ездить быстро, поэтому лучше заранее про шимми подумать.
Оффлайн Deamon
« Ответ #47 : Сентября 11, 2018, 21:06:30 pm »
Потихоньку захламляю гараж.
Ободрыши:
Раздатка:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2018, 21:21:27 pm от Юрий. »
Оффлайн Deamon
« Ответ #48 : Октября 09, 2018, 11:39:43 am »
Посоветуйте, нужен кардан с подвесным. Мосты газ3110.
Есть вариант родного от Волги, но там длинная часть кардана не имеет шлицевой. У волги шлицевая только на фланце, но она короткая.
Что ещё можно посмотреть из доступного на разборах?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #49 : Октября 09, 2018, 11:48:46 am »
бери кардан от волги с подвесным и кардан уаз, перепрессуй крестовину и собери из двух один, далее болгарка, сварка, токарка, получится отличный кардан и с подвесным и со шлицевой
Сообщение понравилось: Deamon
Оффлайн Deamon
« Ответ #50 : Октября 09, 2018, 12:03:13 pm »
О таком варианте как раз и думал.
А крестовины у них одинаковые?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #51 : Октября 09, 2018, 12:06:01 pm »
да
Онлайн logza
« Ответ #52 : Октября 09, 2018, 12:09:53 pm »
Задний кардан от Уаз-патриот с подвесным
Оффлайн P_S_M
« Ответ #53 : Октября 09, 2018, 12:17:56 pm »
Век живи, век учись. Не знал даже о таком... -hi-. Только не везде найдешь такой, да и стоит он наверное немало... Волговский кардан стоит у нас 500р., уазовский 500р., новая крестовина 500р. Итого 1500р. Если найти такой готовый за недорого, то конечно ни к чему весь этот колхоз...
Онлайн logza
« Ответ #54 : Октября 09, 2018, 12:31:26 pm »
Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ PATRIOT (дв.IVECO) С ПОДВЕСНЫМ ("АДС") [L: 1234/1180]  31631-2200010  цена-8934 р
Оффлайн Deamon
« Ответ #55 : Октября 10, 2018, 19:32:13 pm »
Выбрал эконом вариант. Купил 2 моста: Газ3110 с подвесным и УАЗ.
Но что-то на УАЗовском кардане, маленький ход шлицевой, сантиметров 5 или меньше (не успел замерить).
Видимо он ущё и ограничен чем-то.
Как-то можно увеличить ?
Оффлайн Deamon
« Ответ #56 : Октября 18, 2018, 08:31:14 am »
Разобрал коробку, сижу думаю как правильно заварить дифф.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #57 : Октября 18, 2018, 11:39:45 am »
Я просто отдал сварщику, он мне аргоном сварил все шестеренки вместе, и потом еще пластинки прямоугольником из 4мм вварил туда же... Куда еще крепче? Варил именно аргоном, чтобы никаких брызг и соплей не было...
« Ответ #58 : Октября 18, 2018, 13:12:14 pm »
У меня брызги есть,шлака нет конечно.
Оффлайн Deamon
« Ответ #59 : Октября 22, 2018, 20:35:24 pm »
Готовлю кардан.
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка с редуктором Буран.
Автор В.Н.
Ответов: 125
Последний ответ Января 29, 2018, 01:03:41 am
от лесник 83
