Автор Тема: Как лучше сделать ломающуюся раму?  (Прочитано 71878 раз)
Оффлайн 25kostik
Re: Как лучше сделать ломающуюся раму?
« Ответ #20 : Февраля 18, 2013, 09:24:07 am »
чем больше пытаюсь разобраться, тем ещё больше вопросов ))
Зависит ли расположение поворотного кулака на управляемость, выравниваемость вездехода в среднее положение? Имеется в виду 3 болта из пяти, которыми закрепляется шар. Три болта должны быть сверху или снизу, или без разницы?
Для выправляемости рекомендуется сочленение полурам занижать. На много?
по рк - зачем на бездорожье межосевой диф? На будущее планы - двигатель ока, мосты ваз, колёса 1300, вес - ну примерно делать наподобие конструкций УВАТа. Нужна раздатка?
Оффлайн Asterix
« Ответ #21 : Февраля 18, 2013, 12:28:44 pm »
Три болта должны быть снизу.
Заниженное или завышенное положение поворотного кулака никак на "выравниваемость" не влияет. На автомобиле колёса возвращаются из-за продольного угла наклона шкворней, называемого "кастор".
На переломках то же самое. Для самостабилизации нужно наклонить шкворня относительно вертикали.
В случае применения заводских поворотных кулаков, роль кастора выполняет поперечный угол наклона шкворней, служащий на машинах для уменьшения плеча обкатки колёс.
Вот схема углов с пояснением:
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/transporter/6-7-1-skhozhdenie-poperechnyjj-naklon-shkvornya-prodolnyjj-naklon-shkvornya-nazad.html
Более подробно:
http://www.carclinic.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37
Если не вылазить с болота, то межосевой диф не нужен. Однако, в жизни большинства вездеходов, болота и иные труднопроходимые участки, занимают лишь небольшой процент. В основном же вездеходы ездят по относительно сухой (или совсем сухой) поверхности. Вот тут МОД желателен. Он устраняет нагрузки в трансмиссии, вызванной разной угловой скоростью колёс, будь то из-за разного давления в шинах или, например, при переезде через бревно. И, чем больше вес вездехода, тем более желателен МОД. Либо иметь возможность отключить один из мостов.
В вашей трансмиссии нужна либо раздатка, либо иной понижающий редуктор. Т.е нужно дополнительное понижение. По сухому такой вездеход поедет нормально и на прямой передаче, а вот в болоте, снегу и т.п. мощности оковского движка будет недостаточно. Да и просто минимальная скорость будет большой. В кочкарнике всю душу вытрясет.
Использовать именно Нивскую раздатку вовсе не обязательно. Например, раздатка от Газ-69 ещё лучше подходит по передаточным числам. Но она немного тяжелее, не имеет МОДа и гораздо менее распространена, нежели раздатка от Нивы.
« Ответ #22 : Февраля 18, 2013, 15:30:18 pm »
Чем пересеченнее местность, тем нужней дифф.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #23 : Февраля 19, 2013, 00:55:42 am »
Спасибо, особенно Asterix за подробнейший ответ!!
Оффлайн 25kostik
« Ответ #24 : Мая 11, 2013, 22:05:14 pm »
Переделал заднюю полураму, примерил на имеющемся каракате. Полураму планирую герметично обшивать. Сразу не заметил геометрию рамы, но после установки новой полурамы на колёса и загрузи караката в районе поворотного кулака нагрузкой в ... два человека (примерно по 80 кг) увидел прогиб верхней передней поперечины (на ней положил уровень). Отклонение порядка 3-4 мм.  Трапеции спереди полурамы сверху и снизу обощьются листовым металлом, что добавит прочности, но всё же имеется сомнение в прочности. Или мои сомнения напрасны? Рама из прямоугольного профиля 20*40.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #25 : Мая 12, 2013, 19:43:07 pm »
так никто не расстроит и не успокоит? ))
« Ответ #26 : Мая 12, 2013, 21:03:13 pm »
Костик, я не вижу фото более 800х600, ну 1600х1200 кое как открывает, а твое 2048x1536.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2013, 21:22:07 pm от Юрий. »
Оффлайн zver
« Ответ #27 : Мая 12, 2013, 21:32:14 pm »
да неплохо бы поближе и со стрелками что да как.ну и камень в огород сайта-если фотки приличного качества закидывать то хостинг пневмохода их не показывает  :cry: .пользуйся любым другим.а на хостинг ПХ только фотки с телефона можно закидывать    :angry:
Оффлайн 25kostik
« Ответ #28 : Мая 12, 2013, 22:04:23 pm »
Фоткал телефоном   :rolleyes:
Поперечину обозначил красной линией, по уровню прогиб мм 4. Это почти под статичесмкой нагрузкой, на ходу на полностью собранном вездеходе нагрузки будут больше. Сыкотно както - не отломится?
Оффлайн zver
« Ответ #29 : Мая 12, 2013, 22:17:00 pm »
если прогибаеться пусти еще откосины от центра к раме боближе к мосту
« Ответ #30 : Мая 12, 2013, 22:52:04 pm »
Может вот так подварить стоечки.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #31 : Мая 12, 2013, 23:00:59 pm »
прогиб вдоль рамы, размер под синие стоечки не изменился.
На обведённую область будет приклёпан стальной лист.
Оффлайн zver
« Ответ #32 : Мая 12, 2013, 23:19:50 pm »
лучше так
Оффлайн zver
« Ответ #33 : Мая 12, 2013, 23:26:32 pm »
или крест накрест
Оффлайн 25kostik
« Ответ #34 : Мая 13, 2013, 01:30:43 am »
крест-накрест отпадает - кардан мешает. Да и зелёные укосины нижнюю поперечину будут прогибать вниз. Или крестом вдоль рамы?
Вот мои рассуждения. На схеме верхний передний участок рамы. Усилие f передаётся от поворотного кулака и распределяется на участки а-с и ф-д. Треугольник жёсткая фигура, поэтому поперечина б-е может прогнуться за счёт растяжения участка с-д. Конечно всё это условно. Если приклепать поверх рамы листовой металл а-б-е-ф, то этот лист будет препятствовать как растягиванию участка с-д, так и смещению а-с, ф-д, относительно пространственного расположения точек б и е.
Эх, не умею я свои мысли словами объяснять. ))
Как установить плиту поворотного кулака на заднюю раму?
Автор 11arUS
Последний ответ Декабря 04, 2019, 16:06:01 pm
Чем покрасить раму?
Автор Денис 64 рус
Ответов: 44
Последний ответ Декабря 10, 2023, 21:42:03 pm
от SolovyevAndrej
