Автор Тема: Вездеход "Пассо" на ураганах.  (Прочитано 140369 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #200 : Сентября 02, 2019, 23:12:17 pm »
По задумке, чтобы снять тент совсем, достаточно открутить около 10 саморезов. Можно снять каждую деталь по отдельности. Состоит из трёх деталей. Двери и задняя стенка
« Ответ #201 : Сентября 02, 2019, 23:47:05 pm »
P_S_M,
Спасибо. Ищу варианты быстро открыть хотя бы одну дверцу.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #202 : Сентября 03, 2019, 10:30:14 am »
Двери на молниях?Интересно как открывать будешь в межь сезонье.
Оффлайн Evgen85
« Ответ #203 : Сентября 03, 2019, 10:55:35 am »
Какие трудности испытывал при подключении мозгов АКПП?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #204 : Сентября 03, 2019, 12:19:30 pm »
Руками
Оффлайн P_S_M
« Ответ #205 : Сентября 03, 2019, 12:20:00 pm »
Никаких. Схема, больше ничего не нужно.
Оффлайн Evgen85
« Ответ #206 : Сентября 03, 2019, 17:51:39 pm »
Без датчика АБС работает? Или делал обманку?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #207 : Сентября 03, 2019, 17:57:15 pm »
Работает без датчика АБС
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #208 : Сентября 03, 2019, 19:52:10 pm »
Ясно что не ногами,я имел в виду когда намерзнет на них.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #209 : Сентября 03, 2019, 20:57:28 pm »
Эдик, как будет, так будет. Что сейчас гадать. Будем надеяться что все будет хорошо
« Ответ #210 : Сентября 03, 2019, 22:27:45 pm »
Я не слышал чтоб у палатки или спальника замок напрочь вмерз . Хрустит но движется нормально .
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
« Ответ #211 : Сентября 04, 2019, 03:32:03 am »
Спальники и палатки по грязям не ездиють.
« Ответ #212 : Сентября 04, 2019, 09:08:57 am »
Ет у вас не ездят а у нас как в глиняный кувшин закатываются , а потом еще и в костре запекают .Сам не пробовал правда .  На портрете я в кепке . ::cheesy:::
Оффлайн Кто-то
« Ответ #213 : Сентября 04, 2019, 10:55:16 am »
Значит наблюдал из далека или смотрел по телевизору  ::sarcastic:::
В межсезонье нормальные то двери в кабине иногда приходится пинком открывать а с молнией от ширинки придётся ждать до весны.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #214 : Сентября 04, 2019, 12:24:11 pm »
Мужики, при все уважении, давайте закроем обсуждение про молнии. Все нормально с молниями, они с достаточно крупным зубом, все должно быть хорошо...
« Ответ #215 : Сентября 04, 2019, 17:22:18 pm »
Сергей приветствую. Подскажи как делал полости герметичные в дисках? На ступице понятно,посадка на герметик,а вот ннаружний контур крышки как,если под бэдлок то как подкачать,стравить колёса например. -hi-
Оффлайн P_S_M
« Ответ #216 : Сентября 04, 2019, 18:02:49 pm »
У меня сердцевины из сплошной 8-ки. Никакого герметика не мазал нигде, ни на ступицы, ни на прижимное кольцо. Немного воды как зайдет со стакан при плавании, так и выйдет потихоньку. Не заморачиваюсь. В диск вварена труба на 1/2", далее шланг на хомут пол метра и на трубу, которая вкручена по центру колпака. Как то так, чтобы стравить или подкачать, нужна ловкость рук))). Герметизация только за счет гайки с прокладочкой... Все очень быстро нужно делать, поэтому я особо не стараюсь туда лезти, езжу так, на накачанных, не спускаю, он просто нигде не застревает)))
Оффлайн P_S_M
« Ответ #217 : Сентября 07, 2019, 18:36:09 pm »
Всем здравия. Ездили тут на рыбалку, решил немного поснимать. В итоге практически ничего не получилось, то камера запотела, то зум приближен оказался как то(((
Сообщение понравилось: Nik190566, kot 03, Юрий.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #218 : Сентября 22, 2019, 21:47:46 pm »
Всем привет. Очередная поездка на рыбалку. Попытался поснимать в болоте. Получилось опять не очень интересно. Несколько раз провалился по самые помидоры, в связи с чем немного поматерился... Прошу прощения. Вездеход везде едет, нигде не застревает.
Сообщение понравилось: МВП, Nik190566, kot 03, Юрий., Власов Андрей, PaVLik
Оффлайн P_S_M
« Ответ #219 : Октября 12, 2019, 21:16:24 pm »
Сообщение понравилось: МВП, Deamon
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
