Автор Тема: Вездеход "Пассо" на ураганах.  (Прочитано 140436 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #20 : Июля 29, 2018, 14:22:56 pm »
Мужики, кто еще что думает на счет приварки к чугунной ступице задней рамы? Выдержит? Стоит ли заморачиваться с гильзованием ее? Можно конечно сделать как у Кузьмича, уже продумал все, доработать родную цапфу, насадить на нее 89 трубу, проточить под бронзовые втулки и на них гильзу. На предыдущем вездеходом втулки не очень понравились, скрипят постоянно, надо постоянно их смазывать. А тут в ступице 2 мощных конусных вечных подшипника...
« Ответ #21 : Июля 29, 2018, 14:39:28 pm »
Не могу найти промежуточный кардан от ГАЗ69.
Есть похожие на газ-69,от привода вспомогательного оборудования на спецмашинах.размер как от газ-69.но цена заоблочная,типа такого
Но проще и дешевле сделать короткий кардан из заднего кардана уаз.можно любой длины сделать и со шлицами.надо только один хороший кардан и один можно утильный,лиш бы вилка на наружной шлицевой была нормальная и диаметр шлицевой совпал с другим карданом,бывает разный диаметр.у меня сосед за час укоротил до 20 см кардан уаз.со шлицевой.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2018, 14:43:37 pm от logza »
« Ответ #22 : Июля 29, 2018, 14:45:26 pm »
P_S_M,
Внутри кулака 66го какой ШРУС будет или что ?
« Ответ #23 : Июля 29, 2018, 14:49:19 pm »
Если есть возможность выточить ступицу из толстостенной трубы,под размер подшипников ступицы газ-66,то будет крепче и легче.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #24 : Июля 29, 2018, 14:49:53 pm »
P_S_M,
Ставлю шрус Субару
Оффлайн P_S_M
« Ответ #25 : Июля 29, 2018, 14:51:14 pm »
Нет такой возможности. Брат нашел трубу со стенкой 1см, если чугунную ступицу обточить снаружи по максимуму, то эта труба как раз на нее налезет, на горячую посадить. Так я думал... Ну и по наруже потом все обточить, облегчить так сказать...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #26 : Июля 29, 2018, 14:52:15 pm »
Кто что думает, если карданчик будет без шлицевой??? Разобьет что нибудь???
Оффлайн P_S_M
« Ответ #27 : Июля 29, 2018, 14:53:08 pm »
И длина в таком случае будет максимально короткая, что и надо... Длина промежуточного карданчика все равно минимум 21см... Хотелось бы еще короче...
« Ответ #28 : Июля 29, 2018, 14:55:26 pm »
Не разобьет а вбить  или вытащить  чего может
« Ответ #29 : Июля 29, 2018, 14:56:28 pm »
Короче 20 см со шлицами вряд ли выйдет,потому что длина шлицов не должна быть меньше 40мм,иначе очень быстро её разобьёт.всё это уже пройдено.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #30 : Июля 29, 2018, 15:23:34 pm »
а у ГАЗ69 какая длина шлицевой у маленького карданчика, знает кто?
« Ответ #31 : Июля 29, 2018, 15:37:27 pm »
Ставлю шрус Субару
Зачем тогда карданчик.
Ставь на РК крестовину, к ней не трубу а сразу палку субару, второй конец без стопорного кольца прямо в ШРУС.
Если РК не будет болтатся, то ход в шлицах ШРУСа будет пару мм.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #32 : Июля 29, 2018, 15:50:44 pm »
у меня граната закреплена в шаре. А палка уходил сквозь цапфу на заднюю раму
« Ответ #33 : Июля 29, 2018, 15:50:53 pm »
Это как раз мой вариант...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #34 : Июля 29, 2018, 15:51:33 pm »
переделывать уже ничего неохота. Буду искать карданчик от ГАЗ69
Оффлайн P_S_M
« Ответ #35 : Июля 29, 2018, 15:52:29 pm »
Ну или все таки отказаться от однотрубной рамы и сделать ферму... И узел перелома будет надежнее, и на один кардан меньше получится... Метаюсь от варианта к варианту туда сюда 0*)
« Ответ #36 : Июля 29, 2018, 16:44:35 pm »
Я вообще приготовил на переломку кардан от к -700 - матерая крестовина! Хочу вообще уйти от промежуточных карданов в трубе и пустить кардан на зад под крестовиною К -700 . У нас так делают ездят по 20 лет без проблем. -hi-
Оффлайн P_S_M
« Ответ #37 : Июля 29, 2018, 16:58:01 pm »
я тоже видел такую конструкцию и даже ехал в паре с таким вездеходом. Но это ведь переломка и переворот не исключен. Вот в один прекрасный момент вездеход наезжает на куст, кабина ложится на бок и кардан загнут... Ну и пни всякие ... тоже постоянно им цепляется, висит ниже всего...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #38 : Июля 29, 2018, 16:58:54 pm »
Вообщем попробовал приварил болт к ступице, вроде чугун хорошо плавился, шов красивый, но легкий удар молотка и чугун есть чугун, отпал к чертям. Так что сомнения отпали, надо гильзовать...
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #39 : Июля 29, 2018, 17:07:42 pm »
     саму  болванку по  вари попробуй  .
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
