Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 83742 раз)
Re: трактор Т2
« Ответ #40 : Января 11, 2016, 23:16:19 pm »
Мне бы такие сарайчики 1*11
Оффлайн вовочка
Re: трактор Т2
« Ответ #41 : Февраля 15, 2016, 21:15:48 pm »
Оффлайн вовочка
Re: трактор Т2
« Ответ #42 : Мая 18, 2016, 22:01:13 pm »
перевозим тяжести и грузим
Оффлайн вовочка
Re: трактор Т2
« Ответ #43 : Октября 03, 2016, 20:42:00 pm »
просто свежие фото
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #44 : Января 07, 2018, 19:50:32 pm »
фотки для порядку подшаманю
Сообщение понравилось: Потапыч, Меров, Adler
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #45 : Января 07, 2018, 19:57:28 pm »
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн пилигрим
трактор Т2
« Ответ #46 : Января 14, 2018, 20:49:53 pm »
Если не затруднит, расскажите поподробней о двигателе,сколько эксплуатируете,как он в ремонте? первое соединение я так понял размолотило,заметна ли потеря мощности из за ременной передачи?
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #47 : Января 14, 2018, 21:10:35 pm »
безимянный истинный китаец (на заре их появления), эксплуатируется в жестких для него условиях, на пределе возможностей с 2006 года. последнее время начал немного подъедать масло, но не критично.
как он в ремонте?
тфу на Вас))) не приходилось и надеюсь еще не скоро придется. стартер правда уже второй стоит, первый сам загубил по глупости, стоял 132 аккумулятор и крутил бодро, поэтому при запуске декомпрессором не пользовался, а зря, стартеру все-таки видать туго приходилось.
да. тут видимо дело в двух маховиках (в двигателе и на КПП), скручивает резинку на переходных режимах
а с чего бы она терялась? от самого дохлого мотокультиватора до комбайна - на ремнях работает.
Оффлайн пилигрим
трактор Т2
« Ответ #48 : Января 14, 2018, 21:54:01 pm »
Спасибо за ответ,.
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #49 : Мая 27, 2022, 21:06:08 pm »
Т3....
трактор Т2
« Ответ #50 : Мая 28, 2022, 08:06:02 am »
Колеса от 407-го?
Памятные по дедовской машине...
Хорошая компоновка!  1*11
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #51 : Мая 28, 2022, 09:28:25 am »
Колеса от 407-го?
резина с горбатого, две даже бескамерка!
трактор Т2
« Ответ #52 : Мая 28, 2022, 11:37:46 am »
Т3....
Мой извращенный мозк внедрил сварную рулевую рейку и навеску . ::shy:::
Как варить рейку из двух или трех покажу как нибудь если оператор будет
трактор Т2
« Ответ #53 : Мая 28, 2022, 12:44:21 pm »
Может вазовский домкрат ? Приподнять то надо до определённого уровня,а дальше бультых сам.  ::cheesy:::
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #54 : Мая 28, 2022, 12:49:04 pm »
МВП, didulya, кузов опускается под собственным весом. отвал и навеска тоже будет (они и были в прошлой версии, только теперь надо переделывать крепления. ну и никаких домкратов - гидравлика наше фсё!  -hi-
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #55 : Мая 28, 2022, 21:23:28 pm »
а ещё мне сегодня КамАЗ глины приперли, надо развозить....
трактор Т2
« Ответ #56 : Мая 29, 2022, 09:35:12 am »
Гончарные горшки будешь ваять ? ;)
трактор Т2
« Ответ #57 : Мая 29, 2022, 09:45:03 am »
Глиняный замок у колодца будет делать ::thinking::: Хотя.. может самодельные кирпичи.
трактор Т2
« Ответ #58 : Мая 29, 2022, 11:11:51 am »
Тоже думаю. На свой пневмо 4х4 навеску сделать. Подьемник, бкульдозер, культиватор. Не только по речке плавать.
 Зимой снег у нас вообще перестали чистить по улице. И по хозяйству подмога механическая.
Оффлайн вовочка
трактор Т2
« Ответ #59 : Мая 29, 2022, 12:34:20 pm »
все проще - сырость от родного болота прикрыть хоть немного...
Самодельный мини трактор с "портальным мостом"от"МАРС"
Автор Евгений 103
Ответов: 49
Последний ответ Октября 25, 2016, 23:02:25 pm
от Евгений 103
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
Автор Евгений 103
Последний ответ Августа 11, 2016, 19:57:04 pm
от Евгений 103
Мини-трактор Xing Tai 220: первый сезон (иллюстрированный отчет).
Автор admin
Последний ответ Октября 16, 2009, 11:47:03 am
от s_smirnov
Мини-трактор с ломающейся рамой (своими руками)
Автор admin
Последний ответ Октября 06, 2010, 03:23:24 am
от Вадим.
