Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 86020 раз)
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #120 : Мая 18, 2020, 20:49:20 pm »
Собрал полностью рычаг переключения передач и перенёс педаль сцепления ближе к центру.
Трактор "Малютка"
« Ответ #121 : Мая 18, 2020, 23:10:46 pm »
Так он правильно называется?
Клапан потока Т-40, Т30-3405190
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #122 : Мая 19, 2020, 21:50:53 pm »
gudvin,  да.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Трактор "Малютка"
« Ответ #123 : Мая 20, 2020, 19:25:17 pm »
gudvin,  да.
Объясни, какую функцию он выполняет?
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #124 : Мая 20, 2020, 19:36:34 pm »
Давление с нш поступает на клапан потока. Там поток делится на подачу масла на гору и на подачу масла на гидрораспределитель. На гидрораспределитель масла больше подаёт. Продавец сказал что клапан уже отрегулирован. Таким образом с клапаном при работе с гидрораспределителем гору не тупит, и наоборот при повороте руля навесное гидрооборудование не зависает от нехватки масла. Как то так я понял из инета.  -hi-
Сообщение понравилось: Deamon
Трактор "Малютка"
« Ответ #125 : Мая 20, 2020, 20:37:04 pm »
На лтз 60 всякие работы выполняю, и груза на навеске вожу и снег убираю передним ножом(самодел), рулевое и распределитель работают одновременно, распределителю давления хватает до автоматической отбивки секции.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #126 : Мая 20, 2020, 21:30:24 pm »
Юрий., а лтз это ведь тот же т40. У него разве нет клапана потока?
Трактор "Малютка"
« Ответ #127 : Мая 20, 2020, 22:00:24 pm »
Рустам, как нет, есть, движок и ходовая то там как у т-40, только кабины разные и педали по другому. Я потому в пример и привел, что одинаковые.
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #128 : Мая 21, 2020, 17:07:32 pm »
Подсказка нужна. Обратку от гору и гидрораспределителя можно в одну магистраль соединить или по раздельности нужно?
Трактор "Малютка"
« Ответ #129 : Мая 21, 2020, 18:18:11 pm »
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #130 : Мая 21, 2020, 22:34:55 pm »
didulya, спасибо.  Сегодня установил нш и сделал хамуты крепления для маслобака из ресивера камаз.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #131 : Мая 21, 2020, 22:35:43 pm »
Ремень на насос длиной 750. От гидроусилителя 3302.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #132 : Мая 27, 2020, 09:17:35 am »
 -hi- всем. С гидравликой закончил  :yahoopnevmo: клапан потока спрятал под пол и сделал пол.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #133 : Мая 27, 2020, 09:20:06 am »
Начал делать стрелу кун
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #134 : Мая 27, 2020, 09:22:33 am »
Вчера вставили окна в гараже, но ворота и дверь пока не привезли  0*)
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #135 : Мая 27, 2020, 15:51:48 pm »
Нужен совет. По району да и за его пределами не нашёл трубу 40х80 со стенкой 4 мм. Есть только 2 мм. Мне максимум груза поднимать кг 300. Выдержит ли труба на стреле? Или рядом ещё одну приварить 40х80?
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #136 : Мая 27, 2020, 16:19:21 pm »
Стрела вот такая. Крепление гц ещё не знаю где будет. Нет гц пока.
Трактор "Малютка"
« Ответ #137 : Мая 27, 2020, 17:42:28 pm »
Рустам, Можно усилить полосой боковые стенки,или резать кусок 80х40-2 по диагонали, и приварить сверху. ::thinking:::
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Трактор "Малютка"
« Ответ #138 : Мая 27, 2020, 21:43:43 pm »
Я бы усилил косынками, там где оси и в местах перелома стрелы, и думаю пойдет.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #139 : Мая 27, 2020, 23:39:25 pm »
didulya, Александр В.М.,  спасибо, тоже думаю заварить по полосе 40х4 и косынки на сгиб стрелы.  -hi-
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
