Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 85881 раз)
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #160 : Июня 01, 2020, 21:48:43 pm »
Deamon, у меня такого нет. Три шкива стоит.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #161 : Июня 01, 2020, 21:53:27 pm »
Сделал плиту. Вырезал из картонки примерный ковш. На самом деле будет чуть больше, просто большого куска картона нет. Сделал для примерки, чтобы понимать как будет ковш задирать и опрокидывать.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #162 : Июня 01, 2020, 21:55:59 pm »
Купил два цилиндра. С ходом штока 400 мм для поднятия стрелы и с ходом 320 мм для ковша.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #163 : Июня 02, 2020, 22:33:23 pm »
Сегодня соединил стрелу с повторителями и плиту с гидроцилиндром.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #164 : Июня 02, 2020, 22:36:14 pm »
Полный вылет цилиндра. Выгружать будет  1*11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #165 : Июня 02, 2020, 22:40:30 pm »
Швеллер приварил к стреле для крепления гидроцилиндра на подъем стрелы. Нужно ли усилить? Швеллер 120 й, есть труба 50х100 хорошо внутрь ложится, нужно ли усилить?
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #166 : Июня 02, 2020, 22:42:38 pm »
Еще вопрос. На пальцы, их 12 шт на стреле 30 мм в диаметре, могу ли я поставить стопорные кольца? Или обязательно сверлить и ставить фплинты?
Трактор "Малютка"
« Ответ #167 : Июня 03, 2020, 00:43:38 am »
нужно ли усилить?
У меня один раз выгнуло,уши были приварены на широкую полку,пришлось менять/вырезать.
Про стопорные кольца не знаю,наверно можно попробовать,если тебе так кажется лучше. -hi-
Трактор "Малютка"
« Ответ #168 : Июня 03, 2020, 08:03:12 am »
Не всегда выгружать будет нужно на такой высоте, надо прицелиться и на погрузку-выгрузку скажем тракторной тележки h-1,5м или камаз подойдет ::crazy::: Сыпучие грунта да, скатятся, а скажем сырой торф или глина ::thinking:::вряд ли, вытряхивать надо будет.
Задняя стенка ковша по фото с монументальной толщиной? С мини тракторами не имел дела, но на МТЗ ковш из 4мм  maх с ребром жёсткости по средине служил долго и правильно, был погнут только ковыряя заглублённый(похороненный) бетон.
Все пальца были просверлены(МТЗ КУН) и на тех из них, которые снимать редко приходилось стояли "стационарные" шплинты с шайбами(само крепление стрелы). На конце стрелы шплинты стояли быстро съёмнные, пружинные с шайбами, т.к. вместо ковша ставились вилы сенные и лесные, захват для сена... нужна оперативность., стояли себе ничего. -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #169 : Июня 03, 2020, 13:28:27 pm »
лесник 83, плита эта не задняя стенка ковша, а плита на которую будет навешиваться ковш, сенные вилы и т.д. У меня пальцы из полуоси уаз, если можно сделать на стопорные кольца, то не проблема канавку сделать болгаркой и делов, а вот если сверлить, то я думаю замучаюсь.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #170 : Июня 03, 2020, 13:30:05 pm »
По идее с повторителем при любой высоте наклон плиты не должен меняться.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #171 : Июня 03, 2020, 13:32:17 pm »
Мне не нужно будет вообще трогать эти пальцы. Поставил и забыл до ремонта.
Трактор "Малютка"
« Ответ #172 : Июня 03, 2020, 16:07:48 pm »
эти пальцы
Шрусы уаз отлично обрабатываются/сверлятся,полуоси не пробовал,не приходилось. ::undecided:::
Трактор "Малютка"
« Ответ #173 : Июня 03, 2020, 23:21:08 pm »
Быстросъём, типа такого?
Какой-то другой конструкции, интересно поглядеть..
Так я не настаивал, что было сказал. Пальцы были заводские и пружинные шплинты половина, остальное самопал. Стопора, так стопора, практика покажет. На мотолебедке вал с блоком закрепил стопорным кольцом, два сезона норм, вибрейшен тоже норм :) Сделать проще, согласен.
Про повторители речи не веду, так с ними не познакомился, не было в округе примеров с ними, собирал погрузчик из хлама. Посчитал его лишним балластом: сам грузишь брёвна, грунт и т.д., везёшь, выгружаешь, штабелюешь. Универсальность кун мтз 1*11.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #174 : Июня 04, 2020, 09:51:07 am »
лесник 83, быстросъем типа такого. Только у меня сплошная плита.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #175 : Июня 07, 2020, 17:33:04 pm »
 -hi- всем.  Итак собрал я всю гидравлику, запустил мотор, руль крутится легко, а вот стрела вообще не шевелится. У меня гидрораспределитель что тесть дал, стар как какахи мамонта и я сразу грешил что там клапан перепускной в плачевном состоянии (видел когда перебирал распред). Подсоединил распред на прямую к насосу, нифига. Поехал в магаз и купил ремкомплект с клапаном и седлом.  Заменил. Давай испытывать  0*) нифига. Подсоединил распред на прямую к насосу  :yahoopnevmo: работает. Давай внимательнее читать про клапан деления потока. Получается сто клапан постоянно даёт давление и больший объём на гору, а вот излишки уже на навеску. Вывернул руль до упора и ура  :yahoopnevmo: стрела пошла вверх. Руль отпускаю  0*) стоит на месте. Газуешь, еле шевелится. Снял пружину с клапана вообще и получается что стрела поднимает хорошо, но руль туговат  0*) Теперь думаю, может пружину подрезать? Чтобы золотник проще передвигался? А так с этим клапаном если стоит нш 32 или 50 всё работает как надо.
Трактор "Малютка"
« Ответ #176 : Июня 07, 2020, 19:27:03 pm »
А если взять со слива распреда на насос дозатор гору , а делитель потока исключить ?  ::thinking:::
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #177 : Июня 07, 2020, 23:29:27 pm »
didulya, я так попробовал, почти сразу выдавило прокладку нижнюю на распределителе. Делают подачу на дозатор, обратку с дозатора пускают на подачу распределителя и уже с распределителя обратка в бак. Но читал в инете у некоторых сальник на валу дозатора выдавливает.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #178 : Июня 07, 2020, 23:31:42 pm »
Там в клапане есть золотник, пружинка и пробка. Пружинка длинной 115 мм, я её укоротил на 55 мм и всё заработало  :yahoopnevmo: и руль крутить легко и подъём стрелы нормальный.
Трактор "Малютка"
« Ответ #179 : Июня 08, 2020, 08:01:34 am »
Жестко ты с ней сиквест сделал. 1*11
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
