Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 85880 раз)
Трактор "Малютка"
« Ответ #140 : Мая 28, 2020, 08:12:48 am »
Профильная труба из говнолина сделана.  Ищи что-то крепче. Потом всё изогнется, переделывать придется.
Трактор "Малютка"
« Ответ #141 : Мая 28, 2020, 11:02:54 am »
Тоже думаю про стрелу.
Из круглой буровой сделать, не? Слабая она на изгиб?
Трактор "Малютка"
« Ответ #142 : Мая 28, 2020, 12:47:59 pm »
Из круглой буровой
В виде треугольной фермы/конуса.Ну а по жизни,не по расчету  ::cheesy::: делали на трактора на заднюю навеску "иглу" из кругляка на 60 или из буровой длиной до трех метров,рулон сена 250 кг поднимает не на самом кончике,а проткнув ,свободно.Сам такие рулоны грузил на высоту 2 метра 4-х метровым бревном,вставленным в заднюю навеску,конец защемлен под корпус з.моста,диаметр бревна до 200 мм.МТЗ 50 при переезде с рулоном передок приподнимает иногда.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #143 : Мая 28, 2020, 19:49:23 pm »
Вот такая стрела с повторителем
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #144 : Мая 28, 2020, 19:53:30 pm »
Тяги между стрелой и повторителем временные из трубы 40х40 разрезаны пополам, для примерки, а то лень в толстом металле отверстия сверлить. Как думаете, нужны ли перемычки где крепится стрела и тяга повторителя к раме?
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #145 : Мая 28, 2020, 19:57:51 pm »
Фото конечно не айс  ::aggressive::: стрелу делаю по типу ПУМки.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #146 : Мая 28, 2020, 20:02:30 pm »
Думаю может так усилить стрелу, уголок 50х70х5 пустить снизу и с внутренней стороны стрелы, а сверху пустить полосу 40х4? Негде мне сейчас искать другой материал, закрыли район на карантин  0*) вот сфоткал профтруба 40х80 в уголок 50х70.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #147 : Мая 28, 2020, 20:08:48 pm »
По идее тяга повторителя тоже должна брать часть нагрузки стрелы, просто нужно усиление на изгибе самой стрелы. Хочу закончить стрелу до конца отпуска.
Трактор "Малютка"
« Ответ #148 : Мая 28, 2020, 22:11:33 pm »
Рустам, Делай как решил,особо не заморачивайся,я если лишнего в ковш возьму,задние колеса поднимаются.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #149 : Мая 29, 2020, 21:42:42 pm »
Усиливаю стрелу уголком 80х50. Прихватываю уголок. Размечаю центр сверлом на 30. Высверливаю отверстие. Сверла  1*11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #150 : Мая 29, 2020, 22:10:53 pm »
Одну сделал, вторую почти закончил.
Сообщение понравилось: didulya, Deamon
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Трактор "Малютка"
« Ответ #151 : Мая 31, 2020, 20:10:52 pm »
Красивые швы. Это МР-3 ?
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #152 : Мая 31, 2020, 21:20:05 pm »
Deamon, арсенал. Брызги надоедают.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #153 : Мая 31, 2020, 21:22:31 pm »
Стрелу соединил. Вырезал плиту из 10ки. Проушины тоже из 10ки. Просверлил отверстия на 30 мм.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #154 : Мая 31, 2020, 21:31:45 pm »
10ку сверлю таким станком. У меня такой же там дома, довольно не плохо сверлит для такого станка. Поэтому и сюда такой же взял. 10ку с двух сторон приходится просверливать, а то коронка только 6 мм берёт. Обороты на минимуме 500.
Трактор "Малютка"
« Ответ #155 : Мая 31, 2020, 22:17:57 pm »
Коронкой зубровской на 50 мм сверлю во фрезерном на 160-200 оборотов.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #156 : Мая 31, 2020, 23:17:44 pm »
didulya, у меня максимальная коронка 45 мм. И минимальные обороты 500. Я подумываю если надоест так сверлить я двигатель поставлю на 380 вольт и частотник для регулировки оборотов и будет  1*11 а пока и так устраивает. Отверстие 30 мм в металле 10мм толщиной минуты 3 максимум.
Трактор "Малютка"
« Ответ #157 : Июня 01, 2020, 00:41:35 am »
минуты 3 максимум.
Так куда нам спешить,поспешишь,инструмент сожжешь. -hi-
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Deamon
Трактор "Малютка"
« Ответ #158 : Июня 01, 2020, 15:37:44 pm »
У меня прям один в один по виду, но с другим названием.
Но есть проблема, если сверлить более 15минут, двигатель как кипятильник становится и воняет.
Трактор "Малютка"
« Ответ #159 : Июня 01, 2020, 16:20:08 pm »
Поменяй шкив,сделай 250 оборотов к примеру,нагрузка на двигатель упадет.
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
