Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127440 раз)
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #220 : Февраля 09, 2019, 10:34:46 am »
Такой бутерброд не поставить,кпп нивы у меня повернута(не знаю как по градусам,но если брать по часам,то часов на 10-11 )))))!). Двигатель стал бы с большим наклоном. Все из-за смещения редуктора моста. Карданом там не сделать,удленило бы всю конструкцию. А хочется как то компактнее. Ну посмотрим,что из этого выйдет.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #221 : Февраля 09, 2019, 10:37:45 am »
Придется все капитально переделывать,не трогая кпп 09 и мост передний. А так сносить рулевую,сиденье,педали,короче много чего.
« Ответ #222 : Февраля 09, 2019, 11:00:26 am »
Ну так сам заранее знал что схема неудачна, еще на первой странице, но вариатор не захотел.
Как говорится "дурная голова рукам покоя не дает".  ;)
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #223 : Февраля 09, 2019, 11:11:43 am »
Все упирается в бюджет. Делал из того,что было легче достать,и хотелось все железно. Если ставить мосты классические или газ,то моя схема имеет право на жизнь. Без ремней и цепей.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #224 : Февраля 09, 2019, 11:18:08 am »
Я видел и слышал все ваши мнения участников,у всех уже был опыт строения. Всем спасибо за это. Думал нае...ь судьбу,как говорится. ::cheesy:::! Все ,что не делается,все к лучшему!
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #225 : Июня 23, 2019, 23:35:46 pm »
Приветствую всех! Пошел процесс переделки моего четырех колесного друга.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #226 : Июня 23, 2019, 23:42:06 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #227 : Июня 23, 2019, 23:49:22 pm »
Заводил сегодня,газовал на нейтралке,вариатор выходит на полную ведущий,на холостых рукой останавливаю ведомый чуть с усилием,двигатель работает без натяга. Плохо,что находится на угодьях км 70. Приходится только на выходные ездить. За два дня снес передок полностью и установил новую систему. Кпп чуть опустил см на 15. Углы кардана уменьшил. Следующие выходные попробую видео записать.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #228 : Июня 23, 2019, 23:50:09 pm »
Подскажите,трещины на камере,чем вылечить?
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #229 : Июня 23, 2019, 23:51:06 pm »
Есть мысыль,сырую резину с бензином размешать и мазать.
Сообщение понравилось: dan4791
« Ответ #230 : Июня 23, 2019, 23:53:49 pm »
чем вылечить?
Если много,то заменой. ::confused:::
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #231 : Июня 24, 2019, 08:55:03 am »
Еще быстрее расползуться .
« Ответ #232 : Июня 24, 2019, 09:25:09 am »
В камеру внутрь залить какой либо герметик бескамерного слоя - поможет при мелких порах .И искать новые камеры. -hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #233 : Июня 24, 2019, 09:43:40 am »
Что за герметик,если есть название? Трещины с наружи,чем думаю,может моментом клеем. Он вроде тянется. Посмотрим. Главное год отстояла,а тут летом спустило.не ездил. Наверное солнце пропекло
« Ответ #234 : Июня 24, 2019, 10:17:36 am »
Да можно простой герметик  радиатора или специальные их много разных типа лонгвей и тд ,но стоят они тоже не мало ( проще сразу камеру искать)
« Ответ #235 : Июня 24, 2019, 10:22:11 am »
Автогерметик для бескамерных автошин "LongWay-С" https://longway.ru/catalog/70/265/
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #236 : Июня 24, 2019, 13:19:36 pm »
А пока камера целая накаченная,он в ней не засыхает
« Ответ #237 : Июня 24, 2019, 20:34:17 pm »
Дмитрий, надо менять камеры, этим герметиком шины лечат, так они с кордом, там трещину затянет, а камера просто лопнет и все, в ней ниток нет, без толку ее так лечить, зря только деньги палить.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #238 : Июня 24, 2019, 23:24:21 pm »
Ладно,понятно,буду камеры брать. Благо есть Александр 001. У него уже заказывал. Спасибо за советы.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #239 : Июня 30, 2019, 18:28:44 pm »
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
