Автор Тема: система охлаждения  (Прочитано 73178 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
система охлаждения
« Ответ #20 : Июля 03, 2018, 18:52:25 pm »
Вот у меня капот какой. Неужели недостаточно вентиляции?
система охлаждения
« Ответ #21 : Июля 03, 2018, 18:56:39 pm »
Хотя у меня тоже раздражает частым включением...., но я делаю вид что не замечаю.
У меня тоже часто включается при нагрузке или в жару, радиатор москич, двс ока, думал маловат, оказывается это у многих так. Сдается мне если и на сток авто ехать на первой и второй, еще и газу вваливать, то тоже карлсон устанет. Хотя постоянно у меня не крутит конечно. Моторная перегородка есть, сразу сделал, после того как на мотодвижке поездил чутка, без нее. Капот глухой, снизу броня, до моста, есть "жабры" к конце моторного отсека, из них дует хорошо жаром.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
система охлаждения
« Ответ #22 : Июля 03, 2018, 19:02:18 pm »
Сергей,снизу лодка как я понял,спереди моторный шит,по бокам и сверху задраен наглухо,так?
система охлаждения
« Ответ #23 : Июля 03, 2018, 19:07:37 pm »
Нет продувки ни при каком вращении .  Снимай капот .
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #24 : Июля 03, 2018, 19:16:00 pm »
Чем капот то не устраивает? Вы же видите, он наполовину сделан из сетки. Капот мне убирать нельзя, закрывает от дождя. У меня же лодки, без капота после хорошего ливня придется сливать с лодки пару ведер воды.
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #25 : Июля 03, 2018, 19:16:47 pm »
пробовал я без капота ездить, ничего не изменилось, как только вентиляторы включаются, кошмар, горячий воздух весь сразу в кабину
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #26 : Июля 03, 2018, 19:17:20 pm »
Почему наглухо? через верх по идее и должен весь жар уходить...
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #27 : Июля 03, 2018, 19:17:44 pm »
Лодки убирать не хочу, хорошо с ними при преодолении водных преград...
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #28 : Июля 03, 2018, 19:27:56 pm »
+100!
Просто сдвинутся временные точки вкл. и выкл. карлсона.
Почему? почему не стоит поставить радиатор побольше? Сегодня заезжал в волговский магазин, посмотрел трехрядный медный радиатор. По размерам соизмерим с субаровским. Немного толще и выше, зато тяжелее раза в 2, а то и в 3. Может быть он в себя будет забирать все тепло? И вентиляторам вообще не придется включаться? Смотрел также радиатор от ЗИЛ БЫЧОК. Он немного побольше волговского, двухрядный. Зато толстый, толще волговского и тяжелее. По крайней мере на драйве читал отзывы владельцев волг, они мучаются с перегревами своих авто, ставят себе медный трехрядный радиатор и забывают об этой проблеме.
система охлаждения
« Ответ #29 : Июля 03, 2018, 19:36:28 pm »
Тогда законопачивай зазоры на выкид радиатра . Выдувание через короб воздуховода .  Вентилятор на выдувание .
система охлаждения
« Ответ #30 : Июля 03, 2018, 19:41:25 pm »
Радиатор не умеет поглощать тепло . С его площади надо его снимать и куда то девать .
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #31 : Июля 03, 2018, 19:42:44 pm »
Пробовал включить вентилятор в другую сторону, КПД ниже раза в 2 минимум к сожалению. Сейчас он у меня засасывает воздух от крыла и просасывает воздух сквозь радиатор и выдувает все это в моторный отсек на двигатель и т.д. Если вентилятор включить наоборот, то он будет забирать воздух со стороны двигателя и дуть сквозь радиатор в сторону крыла, там расстояние примерно 7см до крыла. Но КПД так включенного вентилятора очень мало...
система охлаждения
« Ответ #32 : Июля 03, 2018, 19:46:34 pm »
Дифузор с карлсоном переставь на другую сторону .
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #33 : Июля 03, 2018, 19:48:54 pm »
тут тоже проблема. даже если что то изменю, смещу, переставлю, карлсоны будут вытягивать тепло из радиатора и весь поток воздуха будет тупо упираться в лист железа крыла. Дальше что?
система охлаждения
« Ответ #34 : Июля 03, 2018, 19:56:50 pm »
воздух от крыла
30% открытой площади
Через  такой воздуховод идет подпор горячего воздуха  на вход радиатора .Из лодки с боков и сверху . В кабину вдувается только малая часть .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
система охлаждения
« Ответ #35 : Июля 03, 2018, 20:11:03 pm »
+ забор в ДВС с подкапотного пространства.
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #36 : Июля 03, 2018, 21:31:57 pm »
Ну так чего делать то? Что менять?
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #37 : Июля 03, 2018, 22:00:11 pm »
Почитал на форумах отзывы о медных радиаторах. Есть мнения, что медные радиаторы, это аккумуляторы тепла, они дольше нагреваются, но и дольше остывают. Аллюминиевые радиаторы быстрее отдают тепло в окружающую среду, быстрее остывают, поэтому предпочтительнее ставить аллюминиевый радиатор. Во как! А я то думал... У вас какое мнение?
система охлаждения
« Ответ #38 : Июля 03, 2018, 22:30:45 pm »
Увы не обладаю знаниями в данном вопросе. Но почему то твердо уверен что мнение сие "от журнализдов".
С моей точки зрения (основанной исключительно на соображениях здравого смысла)
1. теплоемкость металла из которого сделан радиатор вообще не важна (все одно темлоемкость теплоносителеля и сьем тепла важнее)
2. теплопроводность играет некоторую роль, но и она ограничена, можно и из пластика сделать радиатор - только форму придеться сложнее делать. тем более в реальном радиаторе мы имеем дело не с металлом а с металлом покрытым грязью (и изнутри и снаружи). Дак вот оная грязь дает вклад куда более существенный, нежели разница медь - аллюминий
3. таки важно очень как все собрано - как осуществляется обдув, насколько правильно циркулирует охлаждающая жидкость, на каких температурах открываются термостаты \ включются вентиляторы.... от чистоты радиатора наконец.   Думаю, именно это играет решающее значение.
И еще - характеристики системы определяет самое слабое звено - нельзя компенсировать систему где стоит слабая помпа радиаторам от Танка - не поможет и т.д.
По сути заданного вопроса ответ прост - зависимости от материала радиатора ИМХО нет... а вот от модели ... зависимомть может быть сильной. Какая модель лучше  не помогу тут, увы, нужны специфические знания.
система охлаждения
« Ответ #39 : Июля 03, 2018, 22:45:30 pm »
Увы,есть.Металлические радиаторы системы отопления всегда горячие,не терпит рука,а алюминиевые радиаторы только очень теплые,рука терпит,но если руку на радиаторе удерживать,то прижжёт.
Система питания инжекторного двс.
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 19, 2015, 22:07:46 pm
Топливная система ваз
Автор Susanin168
Ответов: 11
Последний ответ Июля 28, 2023, 19:15:48 pm
от nikolaj
